土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 堤岸防护工程
堤岸防护工程
发布于:2022-09-15 14:31:15 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:堤岸防护
来源:网络,如有侵权,请联系删除
根据各类堤防的工作条件,对于受风浪、水流、潮汐作用而可能发生冲刷破坏的堤岸,应采取相应的防护工程措施,统称为堤岸防护工程。
堤岸上游坡防护工程的型式主要有:坡式护岸、坝式护岸、墙式护岸等。
堤岸下游坡防护多采用草皮防护,草皮厚0.1m左右,草皮太厚容易藏匿害堤动物,太薄则影响防护效果;若坝坡为砂性土,可先用粘性腐殖土包边,然后再植草皮。
对于江河堤防,在经常靠河(水)着溜、易受水流冲刷、容易出险的堤段(称为险工段)修建的临河防护工程(如具有挑流御水作用的丁坝、堆垛、护岸),称为险工;为预防大水期间发生顺堤行洪和冲刷堤身,在平工堤段依堤修建的、具有挑水护岸作用的坝垛,称为滚河防护坝,也称防洪坝;对于间接保护堤防安全的控导工程,也应视为堤岸防护的工程措施之一。
(一)坡式护岸
1、作用与使用范围
坡式护岸工程是防止江河堤岸冲刷坍塌而依堤岸、顺堤坡修做的平顺连续覆盖保护层,也称平顺护岸工程,又简称为护坡。江河堤防险工中的平顺护岸也属于坡式护岸。
坡式护岸,只是保护堤岸、免遭水流的冲(淘)刷,没有挑水作用,对近岸水流结构的影响较小;同样,水流对近岸河床的局部冲刷也较弱。因此,护岸属于防护工程,也是一种重要的稳定河床的工程措施。
坡式护岸,适用于以受风浪撞击、淘刷为主的湖堤和水库围堤的临水坡防护;也使用于河势比较平稳、主流比较稳定、离主流较远、堤前流速较小的江河堤防的临水坡防护;还常与坝式护岸配合使用,将坡式护岸用于坝垛之间。
2、结构形式
坡式护岸的结构形式主要有:浆砌石护坡、干砌石护坡、堆石(乱石)护坡、混凝土护坡等。
(1)浆砌石护坡
堤岸防护中的砌石护坡,从石料的摆放方式来说,相当于河道整治工程所用坝(垛)岸中的扣石坝,即将沿子石石料的裸露面顺堤坡方向摆放。浆砌石护坡,是使用砂浆砌筑、砌筑成与堤坡坡度一致的平顺护面,具有护坡表面平整、抗冲能力强、坡度较缓、整体稳定性好的特点。
砌石护坡所用石料要质地坚硬、耐风化,石料大小应能满足抗冲刷、淘刷的要求,护坡可以是单层或双层,单层厚0.3~0.4m,双层厚0.4~0.6m;为防止水流冲(淘)刷土坡,砌石下面应设置具有反滤作用的碎石垫层,垫层厚一般0.2m左右;为增加护坡的稳定,护坡底部要适当加厚,并嵌入坝体或坝基内,如图3—3。
位于冲、淤变化大的软基上的砌石护坡,其底部也可采取抛散石固根、护脚的方法,增加坡体的稳定性。
(2)干砌石护坡
干扣石护坡的结构及砌筑方法同浆砌石护坡,只是砌筑时不使用砂浆,其具有表面平整、抗冲能力强、坡度较缓、稳定性好、适应岸坡变形能力强、便于维修等特点,仅从沿子石的砌筑方法看,干砌护坡相当于河道整治工程中的干砌扣石坝(但扣石坝有腹石、无垫层),见图3—4。
砌石护坡(干扣石和浆扣石),按砌缝的形状分为平缝扣石(砌缝水平)和花缝扣石(砌缝按石料的自然形状插花扣严);按平行于坝坡面的裸露石面的大小分为丁扣(小面或较小面平行于坝坡面)和平扣(大面平行于坝坡面)。
(3)堆石(乱石)护坡
堆石护坡,也称乱石护坡或抛石护坡,是用乱石作为裹护体材料、经过抛填修筑而成的护岸工程。堆石护坡施工简单,便于维修,适应堤防、堤基、以及河床冲刷变形的能力强,多用于冲淤变化较大的河道、或有较大沉降及不均匀沉降的堤防工程的整治和防护。
堆石抵抗冲刷、风浪的能力较低,需要的厚度要大于砌石或扣石护坡,因此堆石(乱石)护坡的用料较多。
乱石护坡的结构,基本同砌石护坡,也应设置有垫层,见图3—5。
习惯上,将乱石护坡的水下部分称为护根或护脚,水上部分称为护坦;乱石护坡的根部尺寸往往更大,石块的大小也要满足不被冲刷走失的要求。
(二)坝式护岸
1、坝式护岸及其使用范围
坝式护岸,是靠突出于堤坡之外、具有挡水和挑水作用的坝体,保护堤坡免遭冲刷、淘刷破坏。
坝式护坡,一般适用于河势变化大,主流坐弯顶冲、堤前水流速度较大、水流冲刷能力强、冲淤变化大的堤岸或河岸保护;部分坝型(如重力式砌石坝)也适用于海堤的防护。
2、坝的分类
用于护坡工程中的坝,有多种分类方法:
(1)按坝体材料分为石坝、混凝土坝等,以石坝最为常见。
(2)按坝体的使用性质分为丁坝、垛(也称为堆或矶头)、顺坝、导流坝等,以丁坝、垛最为多见。
(3)按坝的平面形状分:如月坝、人字坝、磨盘坝、鱼鳞坝等。
(4)按坝的结构分为砌石坝、扣石坝、乱石坝等。
3、坝的抗溜特点
(1)丁坝的抗溜特点
丁坝的坝根与河岸或堤岸相连,坝头伸向河(水)内,在平面上呈“丁”字行,故而得名。
丁坝能将水流挑离堤岸或河岸,故又名挑水坝,所以丁坝具有调整水流、保护堤岸或河岸的作用。
丁坝常用于主流顶冲、水流速度较大的江河堤防的防护。
丁坝伸入河内的长度较大,一般在30m以上,其挑流能力强,对坝所在位置以下堤岸的掩护作用显著;但河道中设置了丁坝后,在丁坝坝头附近易形成环流、旋涡等复杂流态,从而增加局部的冲刷能力,形成局部冲刷坑,易导致水下石料(根石)走失及坝头坍塌破坏,因此在设计、建设丁坝时,要正确估计冲刷坑的最大可能深度,以确定坝头防护措施及基础的防护范围,需设有较大尺寸的根石体,并随着冲刷坑的发展陆续进行抛石护根、加固,以达到需要的防护范围。
(2)垛的抗溜特点
垛,为短丁坝,又称为堆或矶头。垛具有调整水流、保护河岸或堤岸的作用,但不如长丁坝的挑流作用强,主要起迎托水流、保护河岸或堤岸的作用。同时,垛前的冲刷坑也较小。
长、短丁坝的划分,难以有统一的标准,原则应根据河流宽度、丁坝对水流的影响程度等因素,具体分析确定(详见河道整治有关知识),短丁坝一般10~30m。
4、坝的结构
(1)砌石坝
砌石坝也称“砌垒坝”,是沿子石水平安放、多以砂浆砌筑(干砌石坝较少)而成的坝。坝坡面呈台阶状,外坡1∶0.35~1∶0.4,内坡更陡或垂直,属陡坡坝(重力式坝)。砌石坝的整体性好、抗冲能力强,如果坐落在稳定、坚固的基础(如岩基)上,其稳定性好,具有较强的防护能力,可用于海堤以抵御海潮及风暴潮的侵袭;但如果将砌石坝用于冲淤变化大的河道整治或堤岸防护,由于基础(也称为软基)的不稳定,将使砌石坝的整体稳定性较差,易出现整体滑动、倾倒等重大险情,为使其稳定,需设置尺寸较大的根石基础,见图3--6。
(2)扣石坝
沿子石采用扣砌方式(沿子石的一个面平行于坝坡面)修筑的坝,称为扣石坝。扣石坝表面平整、抗冲能力强、内坡一般为1∶1.1~1∶1.3、外坡一般为1∶1.3~1∶1.5,属缓坡坝、稳定性好,但软基上的扣石坝也需根石固基,见图3—7。
扣石坝按砌筑时是否使用砂浆分为干砌扣石坝和浆砌扣石坝;按砌缝的形状分为平缝(砌缝水平)扣石坝和花缝(砌缝按石料的自然形状插花扣严)扣石坝;按平行于坝坡面的沿子石面的大小分为丁扣坝和平扣坝。
1)丁扣坝:沿子石的小面或较小面(厚度方向)平行于坝坡面。
2)平扣坝:沿子石的大面(长度、宽度方向)平行于坝坡面、即沿子石的大面朝外、短轴方向垂直于坝坡面。
(3)乱石坝
乱石坝也叫“抛石坝”,是用乱石作为裹护体材料、经过抛填修筑而成的坝。乱石坝一般顶宽1m、内坡1∶1~1∶1.5、外坡1∶1.3~1∶1.5,有的坝另设根石台,根石台顶宽一般2m。
乱石坝的坦石、根石能随河床冲刷及时下蛰,适应基础及岸坡变形能力较强,便于维修及抢护。
5、坝垛布置
用于海堤防护的坝式护岸,坝的布置是连续的,即用坝体覆盖整个需要保护的范围。
用于江河堤防防护的坝式护岸,坝垛的布置有连续弯道式、分组弯道式、及单坝挑流式。
在坝、垛、岸的布置中,一般以坝为主、垛为辅、必要时配以护岸(平顺护岸),坝、垛、护岸三者密切配合,相互作用,按照“上密、下疏、中适度;上短、中长、下较长”的原则进行布置。防护工程的上段,要能平顺接流,布置短而密的垛;中段是调整、控导水流的主要位置,要布置挑流作用强的丁坝,考虑主溜位置的变化,丁坝的间距要适度(比理论计算的要适当加密),并在坝垛之间布置护岸;工程的下段,要送溜出湾,为使出流平稳、并且较好地离开本岸,就要采用与中段丁坝逐渐过度的较长坝垛,间距适当变疏。
(三)墙式护岸
墙式护岸,是借助于顺堤岸修建的陡坡式或直立式挡土墙、直接挡水、抵御水流冲刷、及风浪或风暴潮引起的强烈淘刷和袭击,保护堤岸免遭破坏。
墙式护岸适用于河道狭窄、易受水流冲刷及风浪淘刷、保护对象重要、堤防尺寸受到建设限制等江河堤防局部段落的防护(也称防洪墙),如城区河流堤防的防护;也多用于海堤的防护。
墙式护岸的临水侧一般采用直立式,也有陡坡式;背水侧可采用直立式、斜坡式、折线式、台阶式。
防护墙的墙基应嵌入堤岸护脚(堤基)一定深度,以满足整体抗滑稳定和抗冲刷的要求,如果堤基冲淤变化大(如冲刷深度大)可采取抛石护根、固基的措施。
修建防护墙常用的的材料有:钢筋混凝土、混凝土、浆砌石等。
防护墙的型式主要有:重力式挡土墙、扶壁式挡土墙、悬臂式挡土墙等。
1、重力式挡土墙
挡土墙的断面尺寸比较大,依靠自身重量维持稳定,最简单的断面型式为梯形断面,结构简单,施工方便,但耗用建筑材料较多,一般用于墙高不超过5~6m范围的挡土、护岸工程。
重力式挡土墙,常用浆砌块石或混凝土做成。为了提高挡土墙基础(底部)的整体性、以及改善堤基应力,浆砌块石挡土墙的基础常采用混凝土浇注底板、以增强整体性,板厚0.5~0.8m,基础部分也常设有前趾、以加大基础尺寸,见图3--8(a)。
2、扶壁式挡土墙
扶壁式挡土墙由立墙、底板、以及墙后的扶壁三部分组成,其中扶壁是间隔(间距一般为墙高的1/2~1/3,)设置的,扶壁厚60~70cm;这种结构可比重力式挡土墙明显减少用料,并借助扶壁之间底板上的填土重量维持挡土稳定,见图3--8(c)。
挡土墙高度在9~10m以上,采用扶壁式挡土墙比较经济。
3、悬臂式挡土墙
悬臂式挡土墙,由尺寸比较大且整体性比较好的底板、及与底板整体连接的悬臂组成,借助于底板上的填土重量维持挡土稳定,见图3--8(b)。
悬臂式挡土墙,比较节省材料,但对悬臂与底板的整体性、以及悬臂的抗弯强度要求较高,常用混凝土或钢筋混凝土做成,悬臂式挡土墙的挡土高度也较小。
推荐资料:
生态边坡、绿化、堤岸防护图纸(新材料)
https://ziliao.co188.com/d62363773.html
广州市珠江堤岸防护工程施工方案
https://ziliao.co188.com/d62785296.html
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
水利部针对四川省启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应 进一步安排部署水利抗震救灾工作
    //   9月5日12时52分,四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震。地震发生后,国家防总副总指挥、水利部部长李国英立即对水利抗震救灾工作作出部署,要求迅即组织排查各类水利工程震损情况以及堰塞湖形成情况,迅即进行除险工作部署,严防次生灾害,确保人民群众生命安全,保障工程安全、供水安全。
