知识点:跨步电压讲解
电气设备发生接地故障时,电流从接地极四散流出,在接地点周围地面上形成电位分布区,人在走近接地点也就是短路地点时,两脚之间的电位差叫跨步电压。跨步电压可以造成人体触电,称为跨步电压触电。
跨步电压形成原因多是高压线断头触地。以高压线触地点为圆心,会形成一个圆形的地电阻。当人走进电流范围时,由于左右脚落地点的电压不同,就产生了电势差,形成跨步电压,左右脚之间距离越大,跨步电压越大。一般触电时,电流都是从一只脚上行经过胯部从另一条腿流下,并由脚入地。这种情况下人会感觉到电流经过的地方发麻,但是不会危及生命,不过如果站立不住倒地,电流就会流经人的脏腑,就有生命危险。跨步电压触电也会发生在动物身上,尤其是牲畜。
在生活中,造成跨步电压触电的一般都是高压电线,但当低压电流在人或畜前后跨步之间电压达到10V左右,造成人或畜倒地,电流就会流经心脏,触电时间一长,也会造成人畜死亡。
跨步电压是有范围的,一般电线触地点8~10米以外就基本没有危险。如果人刚好站在触地点10米内,首先要保持头脑清醒,观察电线断头的地点在什么地方,然后单腿站立并快速朝相反方向跳出跨步电压危险区。雷雨天气时,落雷也有形成跨步电压的可能。若刚好周围有落雷的紧急情况,也应该单腿跳离危险区。
除了尽量远离跨步电压生成区域外,相应技术措施也是降低跨步电压伤害的必要举措。一般常用的有:电压预防,在电力设施上增设垂直接地极。垂直接地极的引入,能够降低地电位抬升(GPR),另外大部分故障电流可以通过垂直接地极流入大地,减少水平导体的散流量。在路面预防方面,接地网外缘要闭合,外缘各角做成圆弧形,如仍不能满足跨步电位差的要求,可铺设水平均压带。
2、跨步电压触电动画
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
此地新一批一造初始注册人员可领取证书!各有关单位: 根据《注册造价工程师管理办法》(建设部令第50号)、《住房和城乡建设部关于公布2022年第十七批一级造价工程师初始注册人员名单的公告》(中华人民共和国住房和城乡建设部公告2022年第126号)文, 现将准予注册的一级造价工程师名单(详见附件一)予以公布 。自本通知网上发布之日起,通过以下方式办理领证手续: 一、现场领证 本人或企业经办人带好
