18世纪70年代,法国学者库仑(C.A.Coulomb)根据砂土的试验结果(图4-2),将土的抗剪强度表达为滑动面上法向应力的函数,即
无粘性土
粘性土
式中,
为土的抗剪强度,
为剪切滑动面上的法向应力,
为土的粘聚力,
为土的内摩擦角。
上述土的抗剪强度表达式,也称为库仑定律。它表明在一定的荷载范围内,土的抗剪强度与法向应力之间呈直线关系,其中
被称为土的抗剪强度指标。这一基本关系式能满足一般工程的精度要求,是目前研究土的抗剪强度的基本定律。
土的抗剪强度的两种表达方法:
1)总应力法
以总应力表示剪切破坏面上的法向应力,抗剪强度表达式即为库仑公式,称为抗剪强度总应力法,相应的
称为总应力强度指标。
2)有效应力法
以有效应力表示剪切破坏面上的法向应力,称为抗剪强度有效应力法,相应的
称为有效应力强度指标。
有效应力表达式:
无粘性土
粘性土
试验研究表明,土的抗剪强度取决于土粒间的有效应力;但由库仑公式建立的概念在应用上比较方便,许多土工问题的分析方法都还建立在这种概念的基础上,故在工程上沿用至今。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
热力学第二定律
知识点:库仑定律
免费5人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
抗剪强度概念及工程意义土的抗剪强度——土体对于外荷载所产生的剪应力的极限抵抗能力。土的抗剪强度是土的重要力学性质之一,是决定地基或土工建筑物稳定性的关键因素。 在外荷载作用下,土体中将产生剪应力和剪切变形,当土中某点由外力所产生的剪应力达到土的抗剪强度时,土就沿着剪应力作用方向产生相对滑动,该点便发生了剪切破坏。工程实践和室内试验都证实了土是由于受剪而产生破坏,剪切破坏是土体强度破坏的重要特点,因此,土的强度问题实质就是土的抗剪强度问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文章,收下了。感谢楼主的奉献。
