1)基本假定
①土层均匀且完全饱和;
②土颗粒与水不可压缩;
③变形是单向压缩(水的渗出和土层压缩是单向的);
④荷载均布且一次施加;——假定σz = const.
⑤渗流符合达西定律且渗透系数保持不变;
⑥压缩系数av是常数。
2)单向渗透固结微分方程式的建立及求解
3. 固结度
固结度实际上是地基土层在某一时刻的固结程度。饱和黏土层达到完全固结需要很长时间,研究饱和土的固结规律,目的是了解如何对软弱饱和土进行地基处理。
地基在固结过程中任一时间t的变形量st与最终变形量之比,称为地基土在任一时间t的固结度,常用Ut 表示,即
Ut=0~1,表征总应力中有效应力所占比例。
由于饱和土的固结过程是孔隙水压力逐渐转化为有效应力的过程,且土体的压缩是由有效应力引起的,因此,任一时间t的土体固结度Ut又都可用土层中的总有效应力与总应力之比来表示。可得出土的固结度公式如下
式中P与H均为已知,通过积分并简化便可求得地基土层某一时间t的固结度Ut的表达式为
当Tv的数值较大时,上式即简化为
由此可见,固结度Ut仅为时间因数Tv的函数,即 Ut=f(Tv)。只要土质指标k、e1、av和土层厚度H,以及排水和边界条件已知,Ut-t关系就可以求得。
适用于附加应力上下均布的情况,也适用于双面排水附加应力直线分布的情况。对于地基为单面排水且上下面附加应力又不相等的情况,可用比值
求得,查“时间因子Tv与固结度的关系图”中相应的曲线,得到固结度Ut。
4. 地基变形与时间的关系计算
1)基本问题
2)计算步骤:
① 用分层总和法计算地基最终沉降量s;
② 根据土层的性质指标,确定土的固结系数cv;
③ 根据时间t、固结系数cv计算时间因数Tv;
④ 根据土层附加应力与排水情况确定比值J;
⑤ 由Tv、J查图3-43确定Ut;
⑥ 根据Ut,最终沉降量s由
,求st
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:饱和土的单向固结理论
免费9人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习了饱和土的单向固结理论,说的很深入,多谢了。
学习了饱和土的单向固结理论,多谢了。
