土壤酸碱度是指土壤中的氢离子浓度指数,即pH值。土壤酸碱度的高低直接影响土壤的物理化学性质,从而影响花卉的生长发育。一般土壤的化学反应有酸性、中性和碱性3种。过酸或过碱对花卉的生长均不利。大多数花卉在pH值6.O~7.0的微酸性土壤环境下生长最适宜,因为在这个范围内花卉所需要的养分在土壤中有效性最高,有利于花卉吸收利用。土壤过酸或过碱都会直接影响矿质元素的溶解度,使某些营养元素变为不可吸收的状态,就会引起某些花卉发生营养缺素症,甚至导致植株死亡。
不同种类的花卉要求不同的酸碱度。按照花卉对土壤酸碱度要求的高低,可将其分为以下3类:
酸性花卉。这类花卉性喜土壤酸性,土壤pH值一般在6.8以下才能生长良好,例如杜鹃、山茶、栀子、八仙花、观赏蕨类、兰科花卉、观赏凤梨等。
中性花卉。这类花卉要求土壤pH值在6.5~7.5之间,绝大多数花卉都属于这种类型。
碱性花卉。这类花卉能忍耐土壤pH值7.5以上。这些花卉在家庭养花中较少,常见的有石竹、香豌豆、天竺葵、玫瑰、迎春、侧柏、夹竹桃、榆叶梅、黄杨等花木。
土壤酸碱度如何测定呢?测定pH值最简易的方法,是到化学试剂商店购买一盒石蕊试纸,盒内装有一个标准比色板。测定时取少量土壤放入干净的玻璃杯中,按土水1:2的比例加入凉开水,经充分搅拌沉淀后,将石蕊试纸放入溶液内,约1~2秒取出试纸与标准比色板比较,找到颜色与之相近似的色板号,即为这种土壤的pH值。根据测定结果,对于酸碱度不适宜的培养土,可采取如下措施加以调整。如酸性过高,可在盆土中加少量石灰粉等;碱性过高,可在盆土中加少量硫磺粉等。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:土壤酸碱度
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉需水规律与合理灌溉(一)水分对花卉生长发育的影响 水对于一切生物都是至关重要的。花卉也不例外。常见草、木本花卉鲜重的40%~95%是由水分组成的。水同温度、光照一样,是花卉生存繁衍不可缺少的基本生活因子。水分条件对花卉的生长、发育、繁殖、休眠,甚至立地环境中温湿度的变化,以及病虫害的发生危害都有很大影响,花卉生长中水的主要作用有: (1)水是花卉植物进行光合作用的主要原料每合成1克有机物约需要0.6千克的水。
