土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压力开关调试方法与注意事项
压力开关调试方法与注意事项
发布于:2022-09-15 11:33:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压力开关用于制冷剂或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。
压力开关内部安装有一个单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为 上限切换值和下限切换值 。
压力开关调试方法:
压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值;压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差;它们的关系是:   上限切换值-开关压差=下限切换值。
例如:要求被控压力保持在0.5~0.8Mpa之间:
  • 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器;
  • 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为 上限切换值 。
  • 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa,下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为 下限切换值 。
  • 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。
PS: ① 为公共接线。 ③ 为常开端输出。 ⑤ 为常闭端输出。
高压保护:
连接① ⑤,在正常升压时,①-⑤接通,①-③不通。   压力升到设定上限时即0   .8Mpa处,①-⑤不通,①-③接通。
压力下降时,此时①③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。   又切换为①⑤接通,①-③不通。   降压停止,压力回升,则自动循环。
低压保护:
要求压低于0.1Mpa,压力开关要断开。   旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa处,此值为上限切换值。
旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.05Mpa,   下限切换值=上限切换值-开关压差=0.15-0、05=0.1,此值为下限切换值。
接通电源时,当压力大于0.15Mpa时,设备开始工作,当压力下降时到0.1Mpa时,压力开关下限切换,设备即会停止工作,以达到保护的目的。
压力开关使用注意:
压力设定值上限必须大于压差设定值(压力设定值—压差设定值=下限启动值)   例如:   上限设8公斤,压差设2公斤。   则8公斤关机。   压力下降到6公斤时启动,如果不动作需检查原因。
使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换   动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。
全部回复(3 )
  • strugglingling
    这个是仅针对某一款压力开关吗?
    2022-10-19 11:08:19
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这个资料还不错,分享了就是做了贡献有功德。
    2022-09-18 08:37:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷企业自主研发远程控制系统可靠吗?
随着远程监控平台在制冷行业内的认知度越来越高,越来越多的公司开始进驻这块市场。然而,由于技术原因,市面上大部分制冷设备厂家还是把远程监控系统交由第三方来做,数据安全问题还是压在许多工程商心里的一块石头。 为此, 威海金贝 制冷科技有限公司花费大量人力、物力与哈尔滨工业大学合作开发了自己的远程云服务器,服务于客户。2022年冷博会万里行来到威海金贝,看看他们如何在激烈的市场竞争中,脱颖而出。
