土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 老生常谈!哪些制冷剂加气态?哪些必须加液态?
发布于:2022-09-15 11:20:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 充注原理
1、液态充注
充注液态制冷剂,充注模型见下面:
实际的意思就是把制冷剂 钢瓶倒立 ,如下图所示:
因为钢瓶里面是液态的制冷剂,钢瓶倒立之后,通过加液管进入到制冷系统的就是液态的制冷剂。
注意:
部分钢瓶的放氟口会伸到钢瓶底部,此时钢瓶虽然是正立,但是加进去的还是液态制冷剂。
2、气态充注
充注气态制冷剂,实际的意思就是制冷剂 钢瓶正立 ;由于钢瓶上部空间已是气态的制冷剂,所以此时制冷系统加进去的就是气态制冷剂。
2 为什么要分加气态和液态
很多小伙伴看到这里,还是不明白为什么有些要加气态,有些要加液态。
1、三个概念
单工质制冷剂、非共沸混合制冷剂和共沸制冷剂
单工质制冷剂: 制冷剂成分只有一种工质;
比如:R22、R290;
非共沸制冷剂: 两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的制冷剂,它在饱和状态下,气液两相的组成组分不同;
比如:R404A、R410A;
共沸制冷剂: 有两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气液两相始终保持组成比例不变。
例如:R500 、 R508A;
2、液态or气态?
1)、单工质制冷剂 不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,所以充注制冷剂的时候可以 充注气态。
2)、共沸制冷剂 虽然成分不一样,但是由于沸点相同,所以气液两项的成分也相同,所以 可以充注气态 ;
3)、非共沸制冷剂 由于沸点不同,所以液态制冷剂与气态制冷剂实际上成分是不一样的,此时如果加气态,必然会导致加进去的制冷剂成分不同,比如只加进去了某一气态制冷剂,所以 只能加液态。
3 怎么区分单工制、共沸、非共沸??
讲了半天,算是理解一小半了;
单工制、共沸的制冷剂可以充注气态;
非共沸的制冷剂必须充注液态;
但是我们怎么来区分共沸、非共沸制冷剂呢????还是一头雾水~~
那么现在我告诉你,
其实非常非常简单,
我们根据制冷剂的型号就知道这个制冷剂是不是非共沸的制冷剂;
怎么看??
我们选取制冷剂命名规则的部分内容,重点来看:
(6)共沸制冷剂
共沸制冷剂在标准中规定在R后边的第一个数字为 “5”,其后边的两位数字按实用的先后次序编号。
如:R500、R501、R502…… R507
(7)非共沸制冷剂
在制冷剂编号标准中对非共沸制冷剂还未加以编号,只是留出R后边的400号的编号顺序,供增补编号使用。
如: R400、R401、R402、…R411
看明白了吗?
没有看明白的,多看几遍~!
4 为什么非共沸的制冷剂必须加液态
到这里,还是有很多小伙伴不是很明白。
为什么非共沸的制冷剂必须加液态??
我们来看看R410A制冷剂,很显然,“4”开头的制冷剂,肯定是非共沸的制冷剂,成分如下:
R32( 二氟甲烷 ):50%;
R125( 五氟乙烷 ):50%;
两组分的制冷剂的物性分别如下:
R32:
R125:
很明显,两者的沸点不一样,这也就是为什么叫非共沸制冷剂的原因;
当R410A制冷剂钢瓶静置下,R32与R125由于沸点不一样,必然会导致制冷剂钢瓶的上部分已蒸发的气态制冷剂,组分就不是50%R32+50%R125了,
由于R32的沸点低,所以很有可能上部分的制冷剂都是R32的组分了。
如果加气态制冷剂,加进去的制冷剂就不是R410A,而是R32了。
其他非共沸制冷剂只能加液态的原因同上。
5 一句话总结
“ R4 ”打头的制冷剂,如果需要充注制冷剂,请加液态!!
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    很好的资料,值得学习
    2022-09-16 09:54:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组企业还能怎么转型?
在冷冻冷藏行业,制冷机组、两器、库板等是中间商转型工厂的首选。尤其是工程商转型机组厂,相对容易成功,因为他们懂技术、应用、安装等。这就导致制冷机组市场新工厂特别多,行业进入竞争白热化、产品进入结构升级的新常态。 制冷快报/制冷百科负责人郑自由先生走访了 济南润特 制冷设备有限公司,总经理从德新表示:“
