火线L,零线N和地线PE的截面面积一定要一样大吗? 零线可以小一点吗? 地线可以小一点吗? 我们下面来看一看。
首先可以很确定的是:家庭装修电路中:不管是主进户线还是各个回路的分支线,火线和零线的截面面积必须要一样,换言之,火线和零线要一样粗,记好了!
那么火线和零线为什么一定要一样粗呢?这个原因很简单,相信很多的电工师傅包括有点电工常识的朋友都知道:
1,家庭用电是单相电,火线和零线连接负载,不管是主回路还是分支回路,火线和零线通过的电流都是一样的,电线的截面面积肯定要一样,不然负荷高了肯定会烧坏。
2,家庭用电一般进户线都是单相电,在三相电中,负载平衡的情况下,零线可以稍微细一点,家庭里几乎不用三相电,我们就不多说了。
零线N和火线L一样粗是非常容易理解的,但是话说回来:地线,地线是家庭用电中最容易忽略的地方,反而也是最重要的地方,一直以来家庭用电中关于地线的截面面积也都是电工朋友们争议的地方。
有的师傅说:地线平时没有电流通过,可以用小一点,1.52或者2.52,有的师傅说,地线和火线L还有零线N一样重要,要用相同的截面面积。到底在家庭配电中,地线应该怎么选择截面面积呢?
在家庭用电中,也就是说进户线一般都小于162的前提下,地线的标准规范:地线和火线一样粗,地线和火线一样粗,地线和火线一样粗,重要的事情说三遍。
那么为什么家庭线路中,火线L,零线N,地线要一样粗呢?首先明确一点:家庭进户线一般都小于16平方,基本上102就够了!
一,国家颁布的电工规范,国标中明确规定了电工安全操作规范。
如图所示:
安全操作规范是不是看着很复杂,来总结一下:
1,相线截面面积162以下的单相家庭用电。地线截面面积需要火线L的截面面积一样粗。
2,相线截面面积162~352,地线的截面面积可以用162。
3,相线的截面面积在352以上,地线的截面面积可以选择为:相线/2。
以上说明都是以相线的截面面积为参考的,以国标为规范的。
二,家庭用电中地线的重要作用!
地线是保护家庭用电安全的很重要的保障,在一定程度上等同于“生命线”。
1,家庭用电中正常情况下地线都不带电,所以就很容易被忽略,以致在发生事故时,地线起不到关键性的作用。
2,一般情况下,地线连接家中用电器的金属外壳,当设备绝缘老化等原因出现漏电时,漏电电流就会通过地线流走,漏电保护器检测值超过整定值就会保护性跳闸!如果没有地线,人触碰到用电器金属外壳时就会形成漏电回路,自然会发生触电,这是很不安全的!
总结:重要的事情说三遍,家庭用电中:火线L,零线N,地线一样粗!火线L,零线N,地线一样粗!火线L,零线N,地线一样粗! 家庭用电,安全用电!不建议在家庭用电装修时,为了省一点电线钱而使用截面面积小的电线,不仅影响安全,还会留下隐患。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
电气主接线的形式要求及主要电气设备电气 主接线 主要是指在变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明 高压电气设备 之间相互连接关系的传送电能的电路。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。 电路中的高压电气设备包括变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、等也表示出来。
