冬季采暖的方式很多,采暖的热源也有很多,随着煤改电的推进,节能环保型的采暖设备要求迫在眉睫,空气能热泵采暖快速走进大众的视野。
空气能热泵有着五大特点。舒适性,夏季水系统空调制冷舒适不干燥,冬季地暖升温舒适无噪音;节能性,能效等级超过3.0,消耗1度电就能从低温空气中转化3倍以上的热量,效率超过300%;环保性,使用电力资源,没有污染物的排放;安全性,热泵主机与室内末端水电完全分离,杜绝漏电、漏氟风险;稳定性,低温空气能热泵使用喷气增焓技术,在-25℃也能正常运行。
然而,空气能热泵采暖在使用前也是需要维护保养的,在使用中也要采取正确的方式,减少使用中出现故障的几率,例如低温不能工作、能耗高、效果差等问题。
热泵主机的清洁
空气能热泵主机承担着冬季供暖的热量吸收,主机的清洁问题影响着热量吸收的效率和能耗的高低,而且对寿命也有影响。通常安装的空气能热泵不仅仅是冬季采暖的热源,也是夏季制冷的冷源,部分地区还是24小时生活热水的热源。当热泵主机在夏季高频率地工作之后,主机的翅片上会吸附很多的毛絮、灰尘,甚至还有油污等,热泵主机的吸热和放热通过风扇和翅片来进行,当翅片不能有效地与空气接触,自然无法从空气中吸收更多的热量,导致热泵主机的吸热和制热能力下降,在使用前对其清洗,可以使热泵主机有更高的制热效率。
室内末端的清洁
空气能热泵冬季采暖的末端有三种,分别是地暖、暖气片和风机盘管。由于都是采用水在管道中传热,难以避免水垢的生成以及杂物的堵塞,此时需要定期对室内的末端进行管道清洗,确保冬季制热有良好的换热效果。目前来说,地暖是最常见的冬季制热末端,暖气片使用比较少,而风机盘管使用在常温型空气能热泵比较多。
系统的运行监测
所有的采暖设备都有季节性的闲置期,尤其是只有冬季制热的设备,空气能热泵还能作为夏季制冷设备使用,闲置的时间稍微短一点,但也不可大意闲置期间带来的问题。对整套采暖系统清洗之后,有必要对系统进行测试,检查制热能力的程度,检查整套设备的零部件状态,检查系统运行的声音正常情况,总之,确保空气能热泵能够正常运行,无故障隐患。
正确的温度设置
空气能热泵采暖使用最多的末端为地暖,因此热泵主机只需要提供35℃-60℃的热水即可,室内地暖按照标准安装,房屋保温情况良好的情况下,室内就能达到20℃左右,此时的温度也是大多数人比较舒适的温度,不干燥也不寒冷。然而,室内温度的设定关乎着热泵主机的寿命和能耗,温度设定过高会使得热泵主机的负荷更大,运转的时间更长,能耗也会更大。在开启的初始阶段,可以将温度调低一点,当室内温度达到之后再提高设置温度,直到室内温度达到设定值,不要贪热将室内温度设置到无法达到的温度(穿短袖吃冰棍),这也不利于身体的舒适性,室内空气也会更干燥。
室内的空气流通
冬季来临,大部分都会选择门窗紧闭来提高保温性,降低能耗。但在暖气开启初期,可将窗户打开,让室内的热气将房间的甲醛、异味、霉菌等排放出去,然后再关闭窗户,让室内的空气不会过于污浊。在采暖使用中期也要定时开窗换气,长期处在密闭的环境中,空气越来越污浊,氧气含量越来越少,会影响室内人员的身体状况,可以选择性地进行开窗换气,例如白天中午气温较高的时候,调低室内暖气的温度设置,通风一段时间再关闭窗户,补充了室内所需要的氧气,又减少了热量损失。另外不可以长时间开窗换气,这会增加使用的能耗。
对热泵主机化霜排水的处理
热泵主机在制热的时候,从空气中吸收热量,热泵主机的风机会排放冷风,当冷风温度低于零下的时候,很自然地就会结霜,结霜不及时处理就会影响热泵主机的换热面积以及对热量的吸收,不过目前设计的空气能热泵有自动除霜功能以及预除霜功能,可以减少结霜带来的一系列问题。此时需要注意,冬季温度比较低的地区使用空气能热泵还需处理化霜排水的问题,外界温度过低热泵主机的排水容易快速凝结成冰,导致排水管道的堵塞,处理的方式比较简单,可以给排水管套上保温管或者增加电加热设施,在热泵主机安装的时候,预留出足够高的排水落差和排水空间,定期检查热泵主机化霜位置化霜水的排放情况,提前清除冰渣。
室内启动开关的管理
从空调的使用可以看出,频繁地开启需要瞬间强大的电流,因此需要消耗的电能更多,在空气能热泵使用上也是相同的原理,启动时所需要的电流是平时运行的数倍,频繁启动也就需要消耗更多的电量,同时增大压缩机的磨损。最好的使用方式为夜间提高温度,白天降低温度,这也符合分时电价对电价的调整,夜晚电价低,白天电价高。当家中短时间无人的时候也不要关闭采暖系统,可以将温度设定低一些,当回到家之后,再升温也来得快,而且管道始终有温水,还能杜绝管道结冰造成的设备损坏。当然对于长期无人使用的系统,尽可能地把水排空,减少结冰隐患,不过在南方平均温度在零上的地域,也可以不排空管道水,给系统添加防冻液可预防结冰现象。
空气能热泵采暖有着舒适、节能、环保、安全、稳定的特点,正在逐步地使用到家庭中,随着煤改电政策的推进,空气能热泵的使用者也会越来越多,对于空气能热泵的使用注意事项也会更加普及和清晰,操作起来也会更加熟练
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
资料分享(可直接下载)建筑电气电工基本知识及建筑供配电系统资料内容包括:电力系统概述、负荷计算、设备及线缆的选择、建筑施工现场临时用电组织设计。 更多供配电系统资料欢迎免费扫码领取 相关课程推荐、课程优惠券领取也可扫码 想了解更多建筑电气知识、建筑供配电系统知识,欢迎扫码咨询相关课程【供配电系统设计案例提高班】 授课讲师——罗老师对消防供配电的内容作了详细的讲解: (可试听,扫码参与) 本门课程也包含了很多电工朋友们反馈的学习难点——
