其它大样图放入制冷百科会员,需要的可以去下载。
1、冷风机排水大样图
说明:
1.电热管必须附着在管壁上。
2.温度调节在30度以下。
3.电热管不可以重叠放置。
2、冷风机安装大样图
说明:
1、回气管坡向回气总管,坡度0.005。
3、冷风机安装样图
说明:
1、库温低于-20度时,采用不锈钢丝杆、螺母。
2、进风口距离立板净尺寸H,可以根据风机要求制定,但是最小不能低于50mm。
3、垂直吊杆采用热轧槽钢制作,也可以采用圆钢。
4、泵施工样图
说明:
1、φ100以下使用Y型过滤器。
2、φ125以下使用直角过滤器。
5、蒸发式冷凝器安装样图
说明:
1、蒸发式冷凝器安装需要制作钢构底座,采用H型钢。
2、H型钢与蒸发式冷凝器之间采用8.8级螺母固定。H型钢与基础之间采用膨胀螺丝固定。
6、冷冻冷藏地板安装样图
7、顶库板吊装样图
8、月台安装样图
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
气焊操作超详操作说明,一看就会~气焊也被称作为钎焊,是利用熔点比焊件为低的焊料(又称焊条),通过可燃气体和助燃气体在焊枪中混合燃烧时产生的高温火焰,加热焊件,熔化焊条,是焊件连接的方法。 一般制冷维修的焊接系统是2--4L小型氧焊系统,由焊枪、氧瓶、煤气瓶、连接软管,还有对应的充气过桥等附件组成,有些焊炬套件是焊割两用,有些是单用焊炬,区别就是焊炬的不同, 焊割炬有三个阀门旋钮 炬头有大小两根管,换用不同的喷嘴可以进行金属切割和焊接操作;而焊炬只有两个阀门旋钮,只能进行焊接操作,不能切割金属,因此在选用的时候可以根据自己的使用情况进行选择。
只看楼主 我来说两句抢地板不错的资料,谢谢楼主的分享
资料还是不错的,分享就是做贡献,最好补充上传分享CAD附件图纸
