土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 带电作业危险点及安全措施
带电作业危险点及安全措施
发布于:2022-09-15 10:15:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:危险带电部分
1、防触电类分支线路倒送电,杆上工作人员站位较高碰触分支线路,工作前应确认分支线有防倒送电措施。如分支线应挂设接地线或拉开分支线熔断器、刀闸、开关。如有同杆架设的低压线路应确认低压线已采取停电、接地措施。
2、气象条件不符合规程要求引起绝缘工器具表面泄露电流增大遇到天气突然变化工作负责人应立即命令杆上作业人员停止作业并恢复线路装置状态。
3、绝缘工器具不合格作业时绝缘工器具表面泄露电流增大1出库时检查试验标签应在试验周期内。现场作业前对绝缘工器具进行表面检查和表面绝缘电阻检测,作业时必须使用绝缘手套而且绝缘手套仅作辅助绝缘
4、带负荷断引线电弧灼伤工作人员到达现场后应首先确认支线开关如跌落式熔断器已断开熔管已取下。
5、作业时安全距离不足引起触电,作业时作业工具最小有效绝缘长度应大于等于0.7m。人身与带电作业体的安全距离不得小于0.4m不能满足以上距离时应采用绝缘遮蔽、隔离措施。为避免引起相间短路和相对地短路先拆两边相的引线再拆中间相引线,在断拆、接中间相引线时为避免引线脱落同时碰触边相导线和电杆或横担从而导致相对地短路应先在边相导线上设置导线绝缘遮蔽罩。线路停电仍然当作有电处理。
6、过电压禁止在有雷电活动听见雷声、看见闪电时进行作业在以电缆为主的城市10kV配电网络的架空线路上进行作业作业前应联系调度停用线路重合闸。
7、防高空坠落类登高工具有损伤或超出试验周期登杆前检查脚扣登高板和安全带并作冲击试验
8、登杆、作业时不按要求使用安全工具杆上作业人员登杆过程中应全程使用安全带。
9、防意外打击类倒杆登杆作业前检查拉线和杆根。
10、高空落物上下传递工器具吊绳应捆绑牢固拆引线时动作幅度要小避免线夹、螺杆等掉落。正确穿戴安全帽、现场围好围栏并做好警示标志
1、危险性较大的分部分项工程文件
2、危险性分部分项工程监理实施细则(范本)
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-15 10:21:15
如何提高火电机组热工保护可靠性
知识点:保护的可靠性 热工保护系统在火力发电机组中占据着重要的位置,是不可或缺的部分,其可靠性对于机组的主辅设备能否安全稳定运行起着至关重要的作用。当机组的主辅设备运行出现参数超出可控范围时,热工保护系统会联动相关设备,同时采取及时有效的措施对机组加以保护,从而避免出现重大设备损坏甚至更严重的后果。近年来,我国火电机组的设备不断更新换代,直接表现为发电机组的容量增大、参数提高、热工自动化程度也不断提升,DCS也已广泛被火电企业采用,凭借其强大的功能及优越性,使机组的稳定性、安全性、经济性和可靠性都得到极大的提升。但由于机组容量越来越大,工艺越来越发杂,致使参与保护控制的热工测量参数也不断地增多,使得设备和机组发生误动和拒动事件的几率明显升高。想要消除或减少误动和拒动,就要提高机组热工保护系统的可靠性。
