延续水墨山水的“一品砚池”
——开封市体育中心综合体育馆
文/车顺利,刘锋,龙婷,等
开封市体育中心位于开封新区复兴大道以北,第十大街职教园区以西,第十二大街以东,北外环以南,实际占地面积455亩。项目建成后,能够承办省级综合性运动会和国际、国内单项比赛,满足青少年日常训练、竞赛和全民健身的需要。
体育中心项目规划为“一场三馆”(体育场、综合体育馆、游泳馆、全民健身综合馆)。总建筑面积约13.2万平方米(其中体育场42772平方米,约30000座;体育馆33967平方米,约7500座;游泳馆23933平方米,约1500座;全民健身综合馆约29424平方米;其他建筑面积约1731平方米)。
建筑设计理念
综合体育馆的设计中体现出多种中国传统文化元素,将体育馆、训练馆与游泳馆设计为一个整体,成为一个体育综合体,利于赛后运营。
建筑外轮廓为方形,三部分共同围绕着曲线的内庭院。使其在外观上能够形成与体育场相互平衡的建筑体量,同时,在内部生成具有东方传统意蕴的空间体验。
建筑外立面以水墨山水为设计意向,从建筑主体与台基的轮廓到建筑表皮的处理,均表达出这种延续了千年的山水情怀,以水墨线条的洒脱体现体育建筑的动感。
结构难点与亮点
开封市体育馆主要由比赛馆、篮球训练馆和热身馆三部分组成,属于大型综合性多功能场馆。结合建筑布置特点,下部结构采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,热身馆上空采用双向正交钢桁架,上部屋盖采用双向正交正放平面管桁架,上部屋盖与下部主体结构之间通过隔震支座连接。
结构难点:
结构平面中部开洞且上下不对称形成平面不规则,扭转效应明显;
看台为阶梯型,斜向梁支撑作用明显,没有明显的结构层,竖向刚度不均匀;
结构超长,中部开洞导致联系部位薄弱;
热身馆上空的全民健身中心平面尺寸为43.2m×39.9m,建筑功能为篮球训练场,舒适度问题突出;
看台梁侧面均匀开设通风孔,对看台梁削弱严重;
上部屋盖和下部混凝土主体结构的协同工作,如何分析才能保证结构的安全可靠。
▲ 建筑纵向剖面图
▲ 建筑横向剖面图
▲ 二层结构平面
▲ 三层结构平面
▲ 整体三维结构模型
▲ 看台三维结构模型
▲ 主体结构振型图
▲ X向振型图(屋盖平动)
▲ Y向振型图(屋盖平动)
亮点1:
热身馆上空大跨楼盖采用双向正交钢桁架,与型钢柱采用刚接连接,满足舒适度要求。热身馆上空楼盖尺寸为43.2m×39.6m,长宽比约为1.09,小于1.5,呈双向受力特性,故采用了双向正交钢桁架,可以实现双向均匀传力,整体性强,亦可减小桁架高度,保证净高。两向钢桁架均为主要受力构件,相交处弦杆翼缘板为双向受力应力状态,受力状态较为复杂,故相交处腹杆采用了矩形钢管,腹杆贯通、弦杆断开,连接处采用常规“梁-柱”连接方式进行连接加强。
(a)横向
(b)纵向
▲ 钢桁架立面示意
▲ 桁架与柱刚接 ▲ 双向钢桁架刚接节点
(a)连续行走荷载模型 (b)时程分析结果
▲ 连续行走荷载模型及楼盖舒适度分析结果
▲ 跑动荷载模型及楼盖舒适度分析结果
亮点2:
上部钢结构屋盖采用双向正交正放平面管桁架。比赛馆上空楼盖尺寸为79.2m×88.8m,长宽比约为1.12,小于1.5,呈双向受力特性,故采用了双向正交正放平面管桁架,可以实现双向均匀传力,整体性强,为进一步加强其整体性,桁架上弦平面内设置水平支撑。篮球训练馆上空与比赛馆上空管桁架连续布置,上弦管贯通,为保证篮球训练馆净高,支座处采用了变截面方式实现管桁架连续过渡。另外考虑到支座处控制内力为剪力,弯矩较小,另外综合考虑比赛馆、篮球训练馆的净高,金属屋面屋面标高等因素,管桁架支座处采用了变截面,支座高度(弦杆轴线间)为3.2m,跨中高度为4.4m。管桁架中腹杆布置尽量使其承受拉力,避免受压失稳。
▲ 屋盖结构平面布置图
▲HJY-3立面布置图
▲HJX-1立面布置图
亮点3:
上部钢结构屋盖与下部主体结构之间采用隔震支座,释放温度应力,弱化下部主体结构与上部钢屋盖之间的影响。
隔震支座布置原则:1)刚度较大的铅芯橡胶支座沿外框架周边布置,其余部位尽量布置刚度较小的天然橡胶支座;2)根据《抗规》12.2.3条,同一隔震层内各个橡胶隔震支座的竖向压力宜均匀,在竖向荷载代表值作用下(考虑竖向地震)的平均压应力不超过乙类建筑的限值12MPa;3)在罕遇地震作用下,隔震支座不宜出现拉应力,出现拉应力时,其拉应力不超过1MPa;4)在罕遇地震作用下,隔震支座的极限水平变形应小于其有效直径的0.55倍和各层橡胶层总厚度3倍的较小值;5)隔震层刚度中心宜与质量中心重合,偏心率不应大于3%。
基于以上原则,本工程选用了天然橡胶支座(LNR)和带铅芯橡胶支座(LRB)两种类型支座, 5~10轴交N~S轴共布置18个天然橡胶支座,其余部位共布置34个带铅芯橡胶支座,支座布置如屋盖结构平面布置图所示,支座与主体结构连接如下图所示。
▲LRB600隔震支座、钢架柱脚构造节点
施工关键节点
▲ 管桁架支座变截面
▲ 比赛馆与篮球训练馆处管桁架变截面
▲ 综合体育馆施工全景
项目信息
业主: 开封市教育体育局、开封市广珠文化体育建设发展有限公司
建设地点: 河南省开封市
设计单位: 中国建筑西北设计研究院有限公司
建筑设计团队: 吕成 王军 曹惠源 王力 张昱旻 白天放 彭浩 陆龙 马维民
结构设计团队: 车顺利 贾俊明 吴琨 刘锋 龙婷 李建兵 刘涛
给排水设计团队: 秦发强 阳康 靳娜 马敏娜
电气设计团队: 王仲英 袁琴 冒嫣蓉 王继文
暖通设计团队: 薛洁 齐贺年 盛嘉宾 张玮婷
总图设计团队: 王海银
幕墙设计团队: 杨王坤 雷军 巨文涛
总建筑面积: 87 324m 2
项目状态: 2021年12月主体封顶
设计时间: 2016年12月—2018年12月
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
128米跨度轮辐式悬索结构体系屋盖张拉完成,崇明上海自行车馆项目顺利完成钢结构施工9月9日,伴随着钢结构最后一处临时胎架的正式脱离,由上海建工一建集团总承包的崇明上海自行车馆项目主要单体的钢结构张拉结束,标志着场馆整体钢结构外框架施工完成。 项目航拍▲ 项目概况
只看楼主 我来说两句 抢板凳河南的河南的
