土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 南京万德斯环保戴昕:类Fenton氧化法用于填埋场垃圾渗滤液的深度处理
发布于:2022-09-15 10:12:15 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
0 1
图文摘要
0 2
成果简介
采用膜技术处理垃圾渗滤液时会产生大量难以处理的浓缩液。
Fenton等高级氧化技术可实现对渗滤液的全量化处理,但存在H 2 O 2 利用率低、催化剂分离困难等问题。
类Fenton氧化技术可通过引入固相催化剂来克服传统Fenton技术的缺陷。
采用粒状的多相催化剂(负载Fe-Cu-Ti的黏土)作为类Fenton催化剂,以垃圾渗滤液的MBR出水为处理对象,研究该催化剂氧化降解垃圾渗滤液MBR出水的性能,考察初始pH、H 2 O 2 投加量、催化剂投加量及反应时间对COD降解效果的影响,以及催化剂再生利用的可能性。
实验结果表明:在初始pH为3、H 2 O 2 投加量为废水质量的2%、催化剂投加量为废水质量40% 的条件下反应2 h,对MBR出水的COD去除率可达68.5%。
多相催化剂经再生利用8次后对COD的去除率可达62.2%,催化剂质量损失率为0.0038%。
类Fenton反应可有效降低MBR出水中的有机物,后续可进一步耦合强化生化处理单元,以经济有效地达到《生活垃圾填埋场污染物排放标准》(GB 16889—2008)要求,实现垃圾渗滤液的全量化处理目标。
0 3
创新性发展
通过采用类Fenton反应装置对垃圾渗滤液进行处理,实现对MBR出水有机物的高效降解,与传统膜处理技术相比,该技术应用过程中无浓缩液产生,为实现垃圾渗滤液的全量化处理提供了可行性。
0 4
全文导读
目前国内处理垃圾渗滤液的主流技术为生化+膜组合工艺。但该工艺中的膜易发生污染,维护及更换成本较高,同时产生的浓液处理十分困难。
传统Fenton反应可实现垃圾渗滤液的全量化处理,但该技术存在H 2 O 2 利用率低、催化剂分离困难、铁泥量大、出水易返色等缺点。通过引入固相催化剂形成的类Fenton氧化技术可克服传统Fenton的缺点,处理成本大大降低,应用前景广阔。
笔者用自制的类Fenton反应装置对垃圾渗滤液的MBR 出水进行处理,研究其最佳运行条件,实现对MBR 出水有机物的高效降解,为垃圾渗滤液的全量化处理提供一种思路。
实验水样取自某垃圾填埋场的垃圾渗滤液MBR工艺出水,COD 为1 800 mg/L,氨氮为1 890 mg/L,pH为7。
多相催化剂为陶粒催化剂以黏土为载体并掺杂Fe、Cu、Ti后烧结制粒而成,外观为红褐色球状,粒径为5 mm,密度1.78 g/cm 3 。
实验采用自制的类Fenton氧化装置,首先对垃圾渗滤液MBR 出水进行混凝预处理,通过物化方法去除颗粒性有机污染物,MBR出水的COD可由1 800 mg/L降至635 mg/L。
类Fenton催化氧化技术的主要影响因素有水体初始pH、H 2 O 2 投加量、催化剂投加量、反应时间等。
( 1)随着水体初始pH 的增加,COD 去除率逐渐降低。这是由于酸性条件有利于金属离子的溶出,其催化H 2 O 2 产生更多·OH 自由基,使更多的有机物被氧化降解,实验确定适宜的初始pH为3。
(2)随着H 2 O 2 投加量的增加,COD去除率逐渐提高。H 2 O 2 投加量的增加可以促进体系中·OH的产生,提高氧化效率。综合考虑成本及处理效果,实验确定H 2 O 2 适宜投加量为废水质量的2%。
(3)催化剂投加量的增加使得体系中的活性组分增加,可以促进H 2 O 2 分解获得更多的·OH,提高氧化效率。但综合考虑成本及效率,选取催化剂投加量为废水质量的40%。
(4)随着反应时间的增加,去除率基本保持稳定,反应2 h 时COD 去除率即可达到较高水平,实验选择2 h为适宜的反应时间。
通过对类Fenton氧化处理前后的水样进行荧光分析,发现采用多相催化剂进行类Fenton 氧化处理垃圾渗滤液MBR出水,能够破坏有机物的共轭双键,降低芳香环数量,提高废水的可生化性,为后续耦合强化生化进一步降低有机物奠定基础。
同时,使用的固态非均相催化剂经8次再生后,在保证处理效率的基础上质量损失率仅为0.0038%,再生循环利用率高。相比传统Fenton 处理技术,该技术可大幅降低产泥量,减少二次污染,有利于实际工程应用中的运营维护。
0 5
主要作者
第一作者 :戴昕(1983— ),硕士,高级工程师,主要从事污水处理、固废资源化利用等方向。E-mail:nanbei-001@163.com。
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-15 10:30:15
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
“吸附 膜”工艺技术-蓝深CMR原卤提锂技术走向南美
9月2日, 蓝深与阿根廷Hanaq公司签订了千吨级原卤提锂项目整套装置供货协议 ,该项目 采用“吸附+膜”工艺技术 ,蓝深负责项目整体工艺设计,核心锂吸附材料及全套工业化产线装置供货,提供指导安装,调试等服务,计划一年内达到投产条件。 蓝深科技在中国青海、西藏,阿根廷、智利、玻利维亚等数十盐湖均开展过提锂相关技术研究和产业化技术开发工作,并已在五矿盐湖、中信国安锂业实施了原卤吸附提锂项目,项目运行稳定,获得用户好评。
