土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 脚手架施工安全防护装置
脚手架施工安全防护装置
发布于:2022-09-15 10:02:15 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
脚手架是为了保证各施工过程安全顺利进行而搭设,具有安装拆卸方便、结构稳定可靠的特点。在脚手架安装拆卸时,工人由于没有其他倚靠物,安全带悬挂十分不方便,唯一的方式就是将安全带挂在已经搭设的脚手架上,但是由于脚手架的横纵分布导致安全带的移动范围过小,就需要频繁拆挂安全带,既存在安全隐患,又比较麻烦,影响施工效率的提高,而且会致使一些工人不悬挂或忘记悬挂安全带,大幅增加了安全隐患。此处提供一种脚手架施工安全防护工装,以解决现有技术中存在的脚手架拆装时工人安全带悬挂不便导致存在安全隐患以及影响施工效率的技术问题。
1   具体操作方法
此脚手架施工安全防护工装,包括第一支架、第二支架和防护绳。
第一、第二支架并列设置,下部用于与工作面或脚手架连接;防护绳两端分别与第一、第二支架连接,用于挂设安全带,并与第一、第二支架形成用于装拆脚手架的操作空间。
第一、第二支架均为平面结构,且下部均设置至少两个用于与脚手架连接的连接点,通过脚手架扣件与脚手架连接;防护绳两端分别与第一、第二支架固定连接。
其中,第一、第二支架均包括第一支撑杆、第二支撑杆和连接杆,连接杆两端分别用于与第一支撑杆和第二支撑杆铰接连接以形成稳定结构;第一支撑杆和第二支撑杆下端与脚手架连接;连接杆两端分别设有用于套设在第一支撑杆和第二支撑杆上的滑套,滑套上设有紧固螺栓。
第一支架上设有过线孔和收放线组件,过线孔设在第一支架上部,用于防护绳穿过;收放线组件设在第一支架上,与防护绳穿过过线孔的一端连接,用于对防护绳进行收放和固定。
第一支架上还设有过线孔内或过线孔一侧的导轮;收放线组件还包括用于收放防护绳的收卷轴和设在收卷轴上的棘轮组件。
此外,此脚手架施工安全防护工装还包括拉绳、安全带延长绳和两个延长支架。拉绳一端与第一、第二支架连接,另一端用于与工作面或脚手架连接以向外拉拽第一、第二支架;安全带延长绳一端与防护绳滑动连接,另一端设有用于挂设安全带的挂环;两个延长支架上部分别与第一、第二支架下部可拆卸连接,下部用于与工作面或脚手架连接。结构示意如图1所示。
(a)
(b)
图1??结构示意
(a)正视图;(b)侧视图
1—第一支架;3—收放线组件;4—导轮;5—第二支架;6—第一支撑杆;7—第二支撑杆;8—连接杆;9—滑套;10—防护绳;11—拉绳;14—延长支架
2   使用优势
与现有技术相比,通过将第一支架和第二支架分别安装在脚手架待拆装区域的两侧,并在第一支架和第二支架之间设置高于脚手架待拆装区域的防护绳,能够方便施工工人悬挂安全带,而且其行动不受脚手架本身的影响,无需频繁对安全带进行拆挂,有利于提升施工安全性和施工效率;同时,整个工装与脚手架待拆装区域之间没有直接连接关系,即使脚手架拆装过程中出现连接不稳的情况,也不会影响安全防护效果;而在本层脚手架拆装完成后,可以直接将整个工装拆下后移动至下一层的位置,继续对下一层进行拆装,结构简单,使用起来灵活方便,有利于提高脚手架的拆装安全性和效率。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
周转材料不同搁置方向对挠度的影响
在施工现场存在大量的方木、工字钢连梁在沿截面高度、宽度两个方向被施工人员随意错位搁置的现象。这些看似影响不大的举动,有时却会造成不小的质量及安全隐患。 1   方木不同搁置方向对挠度的影响 方木是施工现场常用的周转材料,其规格有很多种,以前常用的规格是60mm×80mm, 50mm×80mm,现在比较多见的是40mm×80mm, 50mm×100mm等,比较以前的常用规格要更加扁平一些。在模板施工方案的计算书中,方木截面的几何特性是按竖向选定取值的。但是由于目前方木长宽比较大、截面扁平,操作工人为图方便,很多时候将方木横向搁置。
