1、接触区浮渣面不平,局部冒出大气泡或水流不稳定,应取下释放器排除堵塞;分离区浮渣面不平,池面常见大气泡破裂,则表明气泡一与絮粒黏附不好,应检查井对混凝系统进行调整;不合格出水返回集水井,合格出水进入后续处理系统。
2、控制气浮池出水调节管或可动堰板,将气浮池水位稳定在积渣槽口以下5~10cm。待水位稳定后,用流量计、水表等设备测量处理水量,并用进出水问门进行调节,直至达到设计流量为止。
3、在运转初期要不断检验主要水质指标。不合格的出水应通过超越管直接水系统,或仍回至集水井。合格后,才进入后续处理构筑物或回用。
4、通过池面及观察窗检查气浮池带气絮粒的上浮情况及浮渣的积厚情况。待浮渣积至5-8cm时,开动刮渣机进行刮渣。检查能否刮渣浮渣,集渣槽溢流是否均匀,渣的流动是否有困难,刮渣机行车速度是否适当,出水水质是否受到影响等。
5、当脱水机停机前,必须保证有足够的水冲洗时间,以确保机器内部及周身外围的彻底清洁干净,降低产生恶臭的可能性。否则,如果出现积泥干化在机器上,粘结牢度很大,以后再冲洗非常困难,将直接影响下次脱水机的正常运行和脱水效果。
6、脱水时经常观察和检测脱水机的脱水效果,如果发现泥饼含固量下降或滤液混浊,应及时采取措施予以解决。同时观察脱水机设备本身的运转是否正常,对异常情况要及时采取措施解决,避免脱水机出现大的问题。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水设计参数选择分析作为污水来源之一的生活污水,它的污水处理结果好坏将直接影响我们生活的水环境生态,本文详细总结了生活污水处理涉及到的各种参数,包括污水处理设备选择、污水处理工艺对比等等,希望能给大家带来帮助。 1、有关术语 污水:指在生产与生活活动中排放的水的总称。 排水量:指在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量。不包括间接冷却水、厂区锅炉、电站排水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对气浮设备的运行管理有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
