土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 国内第一座高层采用“木-混凝土组合结构”的建筑,建设完成!
发布于:2022-09-15 09:30:15 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
源自丨中建五局华东建设有限公司
国内第一座
高层采用“木-混凝土组合结构”的建筑
在中建五局华东公司江苏省康复医院项目
建设完成!
木结构
是中国传统建筑文化重要的代表符号,
我国 在木结构的研究和运用上有着悠久历史,
木材的低碳、可降解性和可再生性等特性,
也让它成为一种公认的绿色建材。
▲木 - 混凝土 组合结构施工
在国家“双碳”战略目标要求背景下,
为响应绿色建造发展理念,
推广新材料、新技术应用,
着力装配式木结构的研究及探索,
中建五局华东公司江苏省康复医院项目
在屋面构架5层顶及7-8层采用胶合木材料,
是 全国首例 在多高层区域应用木-混结构的建筑。
近日,项目屋顶木-混结构预制构件
已全部吊装完成 ,
标志着木-混凝土结构建设完成 。
难得一见的“木-混凝土组合结构”建筑
看看是如何施工的
木-混结构创新应用
助力低碳建筑、 零碳建筑全面推行
江苏省康复医院项目木结构整体应用面积
约为1.8万㎡,量约3000m3,
这种全实木材料,
被称为 “会呼吸的房子” 。
以木结构代替传统混凝土,
可实现吸收温室气体约1200t,
木材中储存的CO?约3100t,
总体潜在碳效益约4300t,
相当于约 900辆小汽车一年的碳排放量 ,
对于双碳战略的发展有十分重要的现实意义。
国内第一座通过施工图审查的
木—混凝土组合建筑
在木—混凝土结构体系上,
华东公司创新性采用
上下及水平混合 的组合方式。
钢构件预埋与木柱进行
有效连接的竖向、横向混合结构创新,
进一步增强了木—混凝土结构的稳定性,
并通过反复模拟研究,实现在创新背景下
结构和消防设计均满足规范要求,
是目前国内 第一座 通过施工图审查的
木—混凝土组合建筑。
新型木结构材料
是唯一可再生的 主要建筑材料
在2021年全球十大低碳建筑中
就有3座国外建筑采用了
与江苏省康复医院相同的CLT板建造而成。
所引用的GLT(胶合木)梁柱、NLT板(层板钉合木)、
CLT板(正交胶合木)是新型轻型绿色建材代表,
出色的强度重量使 木结构可以达到与钢结构、
混凝土结构相同的强度效果 ,
其自重更轻、空间变换更灵活,
同时加工生产每单位体积的木结构
使用的化石燃料能源大幅降低,
这意味着木材具有超低碳足迹。
▲屋顶木结构
复兴优秀传统文化
增强环境保护
华东公司将持续践行双碳战略
用行动遵循可持续发展
打造一个个绿色生态的“未来建筑”
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
如何进行项目冲突管理?
 所 谓冲突,就是组织团队或成员为了限制或阻止另一部分组织团队或成员达到其预期目的而采取的行为和措施。所有项目都存在冲突,冲突是一种相当普遍的现象。冲突左右着项目的进程及其结果。冲突可能会阻碍组织或个人目标的实现,但也可能给决策带来新信息,产生新方法,促进项目工作的开展。
