土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 中国厨房设计5大雷区,快看看你触犯了几条?
发布于:2022-09-15 09:28:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房虽说只有几平米,但是过来人都知道,大到柜体电器,小到五金插座,没个上万块是完不成的。但是花这么多钱有可能还是问题重重,今天就来讲讲厨房中那些可以避免的雷区and好的建议!
图片来源于意大利IMOLA瓷砖
操作台的高度不合适
传统的厨房设计,往往都是按照统一的高度来装的,不过“人有高矮胖瘦”,如果做饭的人   身高   与橱柜高度不一致,一顿饭下来,肩膀、脖子、手臂肯定都是酸的。
图片来源于意大利IMOLA瓷砖
科学反复试验得出,厨房操作台的高度建议与主人的身高匹配(如下图),这个高度正好主人手臂自然抬起的高度。量身定制的橱柜高度让人做饭更省力。
图片来源于意大利IMOLA瓷砖
油烟机柜太鸡肋
很多家庭在装油烟机时,会考虑要不要把它包进橱柜,当然也有很多设计师建议把它包进橱柜(如下图位置)。理由无非是以下两点:
1、看起来整体,好看。
2、空隙部分可以存储东西。
但是这个位置太靠近油烟机,而炒菜的油烟温度超过170°,油烟机罩和管道内部 持续高温 ,所以这块收纳空间是不适合存放东西的。而且位置比较高,拿取东西都非常不方便。所以 T型的油烟机 ,不建议包进吊柜里。
没预留开放式搁架
厨房最容易显乱的地方是 台面 。调味料、榨汁机、豆浆机等常用小物件,有时为了拿取方便,都会直接摊放在此。于是,台面变得一团糟。
所以,预留出一小块 开放式搁架 至关重要。免去了来回开柜门的烦恼,而且还可以把厨房的尴尬角落充分利用。
图片来源于意大利IMOLA瓷砖
04
吊顶不到顶
如今小户型房屋较多,厨房自然也就不大,小小的厨房想要干净、整齐,就需要强大的收纳能力做支撑。将吊柜 装到顶面 不但扩大了储物空间,更能让厨房的整体性和实用性获得提升。
有人说吊柜上方物品存放不方便,其实解决这个问题有不少好方法。
●    厨房有不少物品平时也用不到几次。这样的电器厨具可以放在吊柜上方空间,这总比放在台面占空间强。
●    若是预算充足,可以安装升降式吊篮,这样吊柜再高也不用担心拿东西不方便了。
05
没有抽屉柜
地柜一般有两种,抽屉式、隔板式。   隔板式   地柜,拿取里面的东西时会觉得吃力,因为要蹲下,还得把前面的东西挪开。而   抽屉式   地柜,拿取东西时不必蹲下寻找,一目了然。
不可否认,抽屉式的确实要比隔板式的贵一些。有条件的朋友,可以多装些。对于普通家庭建议: 可以少,但要高效 。
在厨房, 灶台的位置 算是黄金区域了。可以在灶台下的区域争取配置2—3个抽屉式柜子。然后每层进行合理的部件隔离。这样能达到最大化利用。
全部回复(3 )
  • shengzhuge
    shengzhuge 沙发
    好教程,感谢楼主分享,收藏
    2022-09-23 11:08:23
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2022-09-19 08:45:19
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
三分离次卫串联家政间 功能阳台、休闲阳台,兼顾实用和舒适!
说在前面
