土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ SV30、MLSS和SVI之间有什么关系?
发布于:2022-09-15 09:22:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在污水生化处理过程中,影响微生物活性的因素可分为基质类(包括营养物质)和环境类(溶解氧、温度、pH值、有毒物质等)两大类。
而影响污水处理质量的主要因素呢,首先是曝气池中由菌体有机物形成的活性污泥浓度(MLSS)的大小;其次是活性污泥凝聚、沉淀性能的好坏,也就是污泥沉降比了。污泥沉降比值在一定程度上是污泥浓度大小的定量反映,是用以指导工艺运行的重要参数。
比如说,如果“有机负荷” 、“生化池进水量”、 “剩余污泥排放量”等数据稳定, 沉降比一般不会发生变化;如果“温度”、“进水水质”、“pH值” 等条件发生变化,那么会导致沉降比降低,这时,就需要根据沉降比指标的变化来进行调整了。
沉降比与污泥指数(SVI)的关系
测量污泥沉降比的过程,可以直接了解污泥絮凝、沉淀性能的好坏。
在工艺运行中,如果进水量、剩余污泥排放量等运行条件比较稳定,污泥沉降比值不会发生突变,SVI值也比较稳定,此时的污泥沉降比值对应一定的活性污泥浓度。
但是,当污泥沉降比值在进水水质、温度或其他运行条件的影响下突然发生改变时,说明活性污泥增长期将处在不同阶段,SVI值也必然受到影响,此时污泥沉降比值与MLSS的对应关系也将发生改变。
如果工艺条件发生突变,微生物就会受到客观因素的影响,pH值同样剧烈变化,污泥发黑,受到冲击明显;当然,也有可能出现pH值轻微变化,污泥泥龄过长,影响处理效果,必须排泥。但这种情况是暂时的,通过对污泥沉降比大小的掌握,适当确定剩余污泥的排放量,使MLSS值稳定在适当范围,待活性污泥絮凝体吸附能力增强,SVI值趋于正常,出水也将显著澄清,此时水质达标。
浙江永续环境工程有限公司历经多年专心研发的核心技术短流程脱氮除磷工艺(HJDL),具有优秀的絮凝性、快速的沉降性,在SV30实验过程中,沉淀3-5分钟时可以发现泥水界面十分清晰,出色的沉降性能有利于截留大量微生物,同时提升沉淀池效率,节省土地建造成本。
上图为新项目运用HJDL工艺一周内SV30的变化,从刚开始接手的86%降至23%,这是因为HJDL工艺是以强化生化反应为核心,通过投加复合微生物菌剂和生物增效载体,在高效厌氧,兼氧,好氧孵化器的独特造粒功能作用下,全天候、无死角、全时段的在反应池产生具有外部好氧,中部兼氧,内部厌氧特殊结构的颗粒化污泥,给微生物构造了一个优良的生存环境、具有新陈代谢速度快及优势菌群富集度高的特点,可大幅提高微生物数量种群及活性。
沉降比与污泥浓度(MLSS)的关系
我们知道污泥负荷率可用下式反映:
其中:
Q为污水流量,m3/s;
LA为进水有机物浓度,mg/L;
X为混合液悬浮固体浓度,即污泥浓度(MLSS),g/L;
V为曝气池容积,m3;
一般污水处理装置建成以后,其曝气池容积固定,进水量、进水水质相对稳定,所以,MLSS直接决定了污泥负荷,直接影响水中有机物的去除情况。
又因为MLSS为SV与SVI之比,在一段时间内,SVI即污泥指数基本保持在一定区间内,因此,通常情况下,污泥沉降比能够反映曝气池中混合液的浓度,且与污泥浓度成正比关系,具有很好的(正)相关性。
污泥浓度与污泥沉降比的关系(数据仅供参考)
所以,在实际运行管理过程中,沉降比测定方法简单、滞后时间短,还是很方便的。通过测量污泥沉降比随时观察活性污泥的絮凝、沉降性能,了解活性污泥量,判断运行状况,就能及时调整运行参数了。
污泥沉降比预防污泥膨胀
曝气池活性污泥浓度较低时,丝状菌有机会大量繁殖。虽然丝状菌分解有机物的能力较强,丝状菌的增加对有机物的降解作用甚至强于菌胶团占优势时的活性污泥,但泥水分离能力较差,对二沉池出水SS的影响很大。在实际生产中,针对不同的季节,以污泥沉降比为参考值,结合微生物镜检,可以预防污泥膨胀。
活性污泥法污水处理系统运行过程中,由于进水水质的经常性变化,波动较大,为维持曝气池稳定运行,随着进水水质的变化及时调整运行参数是维持运营稳定的关键。
结语
当然,污泥沉降比只是评定活性污泥特性指标中的一个,其数值能大致反映污泥的沉降性能。但在工艺运行中,不能仅仅依靠污泥沉降比来笼统的概括污泥性状。
比如说,沉降比测定与生化池中污泥的实际沉降效果是有差异的,在实际运行中可能会出现不一致的情况,原因有:
(1)状态不同:沉降比在静止状态下测定的,而反应池是动态的。
(2)沉淀时间不同:反应池的沉淀时间要比沉降试验的时间长很多。
(3)影响因素不同:反应池的运行工况受很多因素的影响,如进水对污泥层产生的扰动和生产过程需要而对污泥层的控制等,不能过分的迷信沉降比测试而忽略实际运行中的差异。
沉降比只能初步反映污水处理过程中污泥特性,从而简单判断处理工艺工程中出现的问题。因此,若要准确的分析和判断污泥性状、工艺状况,还要结合其他数据来进行最终的确定。
    yj蓝天 沙发
    尽管都是基础知识,但把污泥常用的几个概念和关系介绍得比较清楚,值得一看,学习啦,谢谢分享
    2022-09-16 07:47:16
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
纳米硅藻复合药剂
纳米硅藻复合药剂
