1.企业未在“工业固体废物基础信息表”内填报废活性炭相关信息。
2.危险废物处置单位未填报接收外单位的危险废物相关信息等。
3.企业未填报危险废物的代码、危险特性等。
4.企业尚未投产,对未鉴别的工业固体废物信息填报不规范。
5.企业工业固体废物“去向”只填报了委托处置,遗漏了委托处置前在厂区内贮存的环节。
6.企业未填报用于贮存“外来”危险废物的贮存设施。
7.企业未对厂区内的暂存间进行填报。
8.企业未填报自行贮存设施信息表。
9.企业未在自行贮存设施信息表中填报工业固体废物基本信息。
10.企业一般工业固体废物自行贮存设施信息表中错误的填报了危险废物信息。
11.企业工业固体废物自行贮存设施污染防控技术要求未按相关规定完整填报,如:未填报标识要求,截留、收集要求等。
12.企业未在环境管理台账记录表中填报工业固体废物台账记录要求。
1 企业的废气治理设施每季度均会产生废活性炭,但未在“工业固体废物基础信息表”内填报废活性炭相关信息。
填报要求和正确填报方法
排污单位应完整填报其产生和接收的全部工业固体废物种类及相关基础信息,产生工业固体废物的排污单位可根据环评文件及批复、危险废物管理计划等文件,结合实际工业固体废物产生情况详细填报,因此企业还需要结合实际产废情况,在“工业固体废物基础信息表”内补充填报废气治理设施产生的废活性炭相关信息。
2 专业从事危险废物处置的排污单位未填报接收外单位的危险废物相关信息等。
填报要求和正确填报方法
排污单位应完整填报其产生和接收的全部工业固体废物种类及相关基础信息,工业固体废物治理单位应同时填报从外单位接收的工业固体废物信息。作为危险废物经营单位,需要在“工业固体废物基础信息表”内补充填报接收外单位的危险废物相关信息。
3 企业在“危险废物名称”中填报了企业内部管理名称,未填报危险废物的代码、危险特性等。
填报要求和正确填报方法
纳入《国家危险废物名录》的危险废物应在排污许可平台上直接选择对应唯一的危险废物名称、危险废物类别和危险特性,不需要手动输入信息;
同时建议在“其他信息”中填报危险废物的企业内部管理名称。通过鉴别认定的危险废物应在排污许可平台上选择“其他”,并手动输入相应信息;
“危险废物名称”可根据其产生环节、物理状态等情况企业自主命名;
“危险废物代码”根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别,并按代码“900-000-××”(××为危险废物类别代码)进行填报;
“危险特性”根据鉴别结果进行填报。
4 企业尚未投产,建设项目环评批复文件要求部分工业固体废物需要鉴别后判定是否为危险废物,部分企业对未鉴别的工业固体废物信息填报不规范。
填报要求和正确填报方法
对环评文件要求鉴别判定的工业固体废物,企业可在排污许可平台“工业固体废物基础信息表”中“固体废物类别”选择“危险废物”;“危险废物名称”选择“其他”,并手动填报环评文件中工业固体废物名称;“危险废物代码”“危险特性”填报“待鉴别”。待该企业工业固体废物按要求鉴别后,需根据鉴别结果变更填报工业固废内容。
5 企业工业固体废物在厂区内贮存后委外处置,工业固体废物“去向”只填报了委托处置,遗漏了委托处置前在厂区内贮存的环节。
填报要求和正确填报方法
排污许可平台工业固体废物基础信息表中“去向”栏为多选项,填报时应选择该类工业固体废物在排污单位内部涉及的全过程去向。因此,企业需要在排污许可平台工业固体废物基础信息表“去向”选项中同时选择“自行贮存”和“委托处置”。
6 企业新建水泥窑协同处置危险废物项目,接收外单位的危险废物在危废库内进行贮存,该企业未填报用于贮存“外来”危险废物的贮存设施;且未将水泥窑作为危险废物处置设施进行填报。
填报要求和正确填报方法
排污单位应当逐项填报内部用于贮存、利用、处置工业固体废物的所有设施,工业固体废物治理排污单位不仅需填报用于贮存/利用/处置自身产生工业固体废物的设施;还包括用于贮存/利用/处置外来工业固体废物的设施。因此,企业需要在排污许可平台“自行贮存和自行利用/处置设施信息表”中补充填报用于贮存“外来”危险废物的危险废物贮存设施,并将水泥窑作为自行处置设施进行填报。
7 企业认为企业内部的工业固体废物暂存间不属于自行贮存设施,未对厂区内的一般固体废物暂存间和危险废物暂存间进行填报。
填报要求和正确填报方法
贮存是指将固体废物临时置于特定设施或者场所中的活动,原则上企业内部的一般固体废物暂存间和危险废物暂存间属于自行贮存设施。企业内部的工业固体废物暂存间应当在排污许可平台“自行贮存和自行利用/处置设施信息表”中进行填报设施信息。
8 企业工业固体废物的去向包括了自行贮存,但未填报自行贮存设施信息表;企业危险废物自行贮存设施未填报贮存能力、面积等信息。
填报要求和正确填报方法
排污单位应当完整、逐项填报内部用于贮存、利用、处置工业固体废物设施的相应信息。不应遗漏相关内容。企业需要将排污许可平台“自行贮存和自行利用/处置设施信息表”中“设施名称、设施编号、设施类型、位置、是否符合相关标准要求、贮存能力、面积”等基础信息补充完整。
9 企业未在自行贮存设施信息表中填报工业固体废物基本信息。
填报要求和正确填报方法
在排污许可平台“自行贮存和自行利用/处置设施基本信息表”中,根据该设施可贮存、利用、处置工业固体废物的实际情况,直接选择“工业固体废物基础信息表”已填报过的工业固体废物基本信息。企业应当补充填报危险废物贮存库可贮存的工业固体废物基本信息。
10 企业一般工业固体废物自行贮存设施信息表中错误的填报了危险废物信息。
填报要求和正确填报方法
根据《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》(GB 18599-2020),“危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外”。企业需要判断设施名称或者废物类别是否填报错误,并修改填报信息。
11 企业工业固体废物自行贮存设施污染防控技术要求未按照HJ1200-2021相关规定完整填报,如:未填报标识要求,截留、收集要求等。
填报要求和正确填报方法
HJ1200-2021根据相关法律法规和国家标准,列出了一些具体的普适性污染防控技术要求,同时提出了环境管理和设施运行维护应符合的相关标准。企业应当根据设施类型选择HJ1200-2021适用的污染防控技术要求,并根据实际情况(例如地方、行业的特定要求)进行细化,不应漏填或错填相关标准要求。
12 企业未在环境管理台账记录表中填报工业固体废物台账记录要求。
填报要求和正确填报方法
企业应当按照HJ1200-2021的相关要求,在排污许可平台“环境管理台账记录表”中补充填报工业固体废物内容。工业固体废物环境管理台账记录要求可在排污许可平台的“环境管理要求-环境管理台账记录要求”中的“污染防治设施运行管理信息”类别增加填报项,并根据现行有效的《危险废物产生单位管理计划制定指南》《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》等文件中相关规定,填报危险废物和一般工业固体废物管理台账的记录内容、记录频次、记录形式等。
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
浅谈塑料材料崩解程度测定(ISO 16929 / GB/T 19811)过程中的“翻转”对于生物分解塑料的处理方式,包括了在运转良好的市政或工业生物质废弃物处理设备中的堆肥化处理。要获得工业可堆肥性,一种材料不仅要在堆肥系统中分解,还必须在堆肥系统中生物降解,并在堆肥的最终使用过程中完成生物降解。此外,堆肥必须满足相关的质量标准,包括低含量的管制金属,没有生态毒性,没有明显的可区分的残留物。 因此,在上述定义堆肥化条件下,对塑料材料崩解程度进行测定,是评价材料堆肥能力的一个重要步骤之一。具体的评价测试方法,一般按照ISO 16929-2021《塑料 - 在中试规模测试中确定塑料材料在规定的堆肥条件下的崩解度》(或国标GB/T 19811-2005)进行。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
慢cc
沙发
2022-09-21 22:28:21
yj蓝天
板凳
2022-09-16 07:49:16
加载更多请问有没有些做固废的检验方面的经验呢 谢谢
资料不错,对学习危废管理知识有很大帮助,值得一看,谢谢分享
