建筑工程创优细部做法展示
精心策划、过程控制、注重细节、一次成优、精益求精 是创优关键所在
1、砌体结构砂浆饱满、勾缝深浅一致,水平度、垂直度实测值、强度符合规范要求
2、主体结构混凝土内实外光,梁柱接头断面尺寸准确、阴阳角方正,棱角顺直,观感质量好,达到清水混凝土效果。实测数值控制:
? 轴线最大偏差为5mm (国标为8mm)
? 截面尺寸最大偏差为 6mm (国标为 8mm,-5mm)
? 楼面平整度最大偏差为4mm (国标为8mm)
? 建筑物全高垂直度最大偏差为10mm(国标为±30mm)
3、屋面排水划分合理,组织有序,排水坡度符合设计要求,经蓄水和淋水试验合格,无渗漏和积水现象。
4、地下室地面采用随打随抹和电动抹压新工艺,提高了地面整体性、抗冲击性,表面平整光滑,色泽一致,停车位、车行标识线条顺直,分色清晰
5、地下室排水组织有序,顺畅。墙底圆弧状处理,顺水防污。
6、合理利用架空层梁底空间,各类管道布置紧凑,安装精细。格栅天花吊顶安装牢固分格顺直,精细。
7、幕墙石材墙面对缝安装,线条通畅
8、楼梯步级齿角整齐、级高一致,美观实用
9、屋面地砖排列平整,美观大方。透气帽细部节点精雕细琢,清新亮丽
10、屋面排水有组织策划实施,落水口美观实用,排水流畅
11、宽度大于1200mm的风管下设置喷淋头,排列整齐,美观实用
12、所有管道穿墙、穿板根部设置装饰罩,简约、美观;管道、桥架、母线穿越防火分区防火封堵密实
免费2人已点赞
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 383 人订阅
钢筋的常规检测,钢筋检测手段,钢筋的检验通测检测——专注紧固件及材料检测分析!!! 检测服务:力学性能/可靠性分析/金相分析/疲劳试验/失效分析/盐雾试验/号牌鉴定/镀层厚度/化学成分分析/断层分析/涂镀层测试等 通测检测技术专注于材料测试服务,追求提供一站式可靠的检测服务,为广大企业产品迈入国际先进水平助力! 螺母通测内镜自动清洗消毒机 消毒器械检物级别项目 杀灭微去掉物因子强度(根据杀菌因子选择检物级别项目)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
woniutubu
沙发
2022-10-06 07:30:06
凌天羽
板凳
2022-09-23 09:28:23
加载更多官方都开始摆烂了吗?几句文字就是细部做法?
