土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 对比人家的工地做法,清爽整洁!
对比人家的工地做法,清爽整洁!
发布于:2022-09-15 09:05:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
安 全 文 明
办公区
自由拼接式会议桌,运输组装便捷
办公区设置图书柜,为职工提供阅读、学习的场所
手机静音集中放置手机袋,有效提高的开会的效率
集中化办公,有效节约办公资源
制度牌采用开启式铝合金边框,美观打分,周转使用
资料分类存档,便于查找
生活区
生活区设置定型化方钢晾衣架,遮风避雨,为职工提供理想的晒晾场所。
设置投币洗衣机,直饮水净水机,为职工提供卫生达标的饮用水。
生活区二层设置洗漱水倾倒盆,有效避免了生活用水的乱倒现场。
设置紧急逃生杆,加强应急疏散能力。
扬尘控制
场区道路、加工区、材料堆放区进行场地硬化,主道路安排专人洒水,
出入口设置洗车槽,现场配备降尘炮雾机,塔吊大臂设置自动喷淋系统。
扬尘监测方面采用扬尘在线监测系统,可以实时监测PM2.5、PM10和风速、风向等内容。
04
风险等级管控
对施工现场风险等级进行划分
05
材料堆放
木方捆扎摆放整齐、模板整齐堆放,作业区形象美观
06
安全隔离带
楼层周边采用定型化防护栏杆做安全隔离带,有效降低物体打击风险。
施工现场用定型化防护栏杆设置人车分流,有效保证了行人的安全。
07
危险物品仓库
危险物品仓库,用小型可吊装式板房存储,做到安全隔离。
08
茶水亭
施工现场设置可吊装式的休憩小站并配备热水炉,给职工提供便利。
09
节能灯具
施工现场临时道路处设置LED太阳灯,灯杆上可悬挂安全宣传标语,既节约了电能
又起到安全宣传的作用。楼层楼梯处设有LED节能灯,有效解决了梯间照明问题。
施工区设置充电式可移动应急照明灯,解决了断电情况的照明问题。
10
物品存储
施工区与生活区之间设置工具摆放箱并配有锁具,解决了工人的工具来回携带不便的问题。
11
验收牌
安全通道防护棚、活动板房、外脚手架、电梯井防护门等部位挂有验收合格牌,
标有验收部位,验收结果,验收人员,验收时间以及验收的二维码等内容。
12
安全通道
安全通道内设有设施配备告知牌,含有二级配电箱、灭火器、消防水源、
临时厕所、临时吸烟处所在楼层,让施工人员对设备位置一目了然。
安全通道上人通道采用钢制楼梯,美观大方,便于周转使用。
13
安全体验区
安全教育体验区设置在防护棚内,有效增加了体验区器材的周转次数。
VR安全体验,让施工人员亲身感受违规操作带来的危害,强化安全防范意识。
14
红外感应报警系统
在进入施工区大门处、外脚手架拆除警戒线处、楼层拆除模板处等位置设置
红外感应语音报警系统,有效提醒人们的注意力,减少安全事故的发生。
15
升降机、塔吊
塔吊周边采用定型化防护美观大方。
悬挂限载规定牌,产品各项参数,安全操作规程,检测合格证,内容全面具体
二维码信息齐全,包含操作工的身份证,特殊工种证件,复审时间,体检状况等内容
16
电梯井防护门
电梯井防护门采用拼装式定型化防护门,
钢筋焊接螺母固定,有效节材、提高周转的效率。
17
临时用电
电配电箱工程公司统一配置,配有电力系统图,悬挂重复接地测试牌,信息齐全
(重复接地标准电阻值、实测电阻值、测试人和测试日期)
18
临边防护
楼层周边设置定型化防护栏杆,用膨胀螺丝固定,做到安全可靠。
悬挑层脚手板封堵严实,水平兜网每两层设置一道。
19
水平防护
外脚手架水平防护采用定型化钢笆和竹笆相结合的方式,有效避免了物体从脚手架上坠落。
技 术 质 量
构造柱
构造柱上端留置牛腿斜口,采用对拉螺栓固定,
侧边采用双面胶封堵缝隙,防止漏浆。
管线安装
二次结构线管弹线切割,美观大方。
楼层接槎
在上下层墙柱接茬部位预埋下挂螺栓,内、外墙模板支设前在接槎部位粘贴海绵胶,有效防止错台和漏浆现象。
04
门窗护角
门窗阳角部位预先做用1:2水泥砂浆做护角,有效防止阳角的破损。
05
成品保护
水电线管采用挤塑板结合砂浆的保护方式,有效保护了水电管线不被破损。
线盒采用方正的泡沫板封堵并贴有标识,有效避免了线盒内部的污染,且美观大方。
06
阳角锁具
墙柱阳角部位采用阳角锁具收紧模板,确保阳角部位不漏浆。
07
楼梯支设
楼梯踏步采用嵌入式倒角钢模,楼梯成型质量较好,模板周转次数多。
08
定型化方钢
剪力墙和顶板龙骨采用方管代替传统木方,既能保证模板的强度和刚度要求,又增加了周转次数有效降低成本。
09
质量样板
样板设置在阳光棚内,有效避免长期暴晒,增加了样板使用寿命。
质量样板采用滑轮可吊装式钢板底托,有效增加了样板的周转次数。
10
实测实量
实测实量参照集团公司下发《实测实量作业指引》,规范质检行为,尽可能消除人为操作引起的偏差。 实测实量整层数据采用二维码进行汇总统计,印章内容齐全。
安全通道处设置质量可视化管理信息栏,将混凝土结构、砌筑工程、抹灰工程的截面尺寸, 表面平整度,垂直度等内容的合格率汇总统计,做到现场各楼层质量状况的量化展示。
11
钢筋工程
剪力墙用塑料垫块控制保护层厚度,板底钢筋采用混凝土墩式垫块控制保护层。
板的负弯矩筋与梁交接处全数绑扎,有效防止钢筋的踩踏变形。
12
泵管固定
弯弧处泵管采用定型化固定架,管壁处加设垫木,
每侧由双螺母和压环垫片固定,并用减震隔声材料包裹。
竖向泵管穿楼板处,在预留口处加橡胶垫,用木楔子沿四个方向将泵管紧固。
13
泵管冲洗
浇筑完混凝土后,泵管冲洗的废水用波纹管顺下, 避免了外墙的污染,也较少浮浆的产生。
14
卫生间反梁
卫生间上反梁模板采用方管做背楞,模板采用U型卡固定, 端口采用企口式配模,确保反梁的成型美观。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-10-19 21:41:19
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
室内净高的计算--民用建筑设计标准
1、室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算,如下图示abc; 2、 当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算,如 下 图示 a、b 。
