土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 设计一个水景,让庭院瞬间充满灵动的美
设计一个水景,让庭院瞬间充满灵动的美
发布于:2022-09-15 09:00:15 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
庭院是房子的延伸,“问渠那得清如许,为有源头活水来。”在别墅庭院里置一处喜爱的水景,每天的心情也会美美的!
有言:上善若水。
这说的是水滋润万物,却从不夸耀;
水顽强坚韧,可滴水穿石;
水百折不挠,能永远向前;
水团结一心,终汇成江海。
在别墅装修庭院设计中,如果想让整个空间变得灵动,那么置一处水景几乎是最好的选择。
庭院水景通常以 人工化水景 为多。
根据庭院空间的不同,采取多种手法进行引水造景 (如叠水溪流、瀑布、涉水池等),在场地中有自然水体的景观要保留利用,进行综合设计,使自然水景与人工水景融为一体。
庭院水景设计要 借助水的动态效果 营造充满活力的居住氛围。
一、瀑布跌水
庭院里的瀑布主要是利用地形高差和砌石形成的小型人工瀑布,水景设计要借助水的动态效果营造充满活力的居住氛围。
瀑布跌落有很多形式,日本有关园林营造的书《作庭记》把瀑布分为“向落、片落、传落、离落、棱落、丝落、左右落、横落”等十种形式。不同的形式表达不同的感情。
人在瀑布前,不仅希望欣赏到优美的落水形象,而且还喜欢听落水的声音。
(1)、瀑布按其跌落形式分为滑落式、阶梯式、幕布式、丝带式等多种, 并模仿自然景观,采用天然石材或仿石材设置瀑布的背景和引导水的流向(如景石、分流石、承瀑石等),考虑到观赏效果,不宜采用平整饰面的白色花岗石作为落水墙体。
为了确保瀑布沿墙体、山体平稳滑落,应对落水口处山石作卷边处理,或对墙面作坡面处理。
(2)、瀑布因其水量不同,会产生不同视觉、听觉效果,因此,落水口的水流量和落水高差的控制成为设计的关键参数,居住区内的人工瀑布落差宜在1m以下。
(3)、跌水是呈阶梯式的多级跌落瀑布,其梯级宽高比宜3∶2-1∶1之间,梯面宽度宜在0.3-1.0m之间。
潺潺的流水,拱形的木桥,草木与山石相间,把大自然搬回自家庭院。
利用碎石块和鹅卵石设计营造一个高高的拱形门,让水流从中部流出,流经下方水潭,进入“小溪”。
二、溪流
溪流是提取了山水园林中溪涧景色的精华,再现于城市园林之中,居住区里的溪涧是回归自然的真实写照。小径曲折多次,溪水忽隐忽明,因落差而造成的流水声音,叮咚做响,人达到了仿佛亲临自然的境界。
为了使居住区内环境景观在视觉上更为开阔,可适当增大宽度或使溪流蜿蜒曲折。溪流水岸宜采用散石和块石,并与水生或湿地植物的配置相结合,减少人工造景的痕迹。
(1)、溪流的形态应根据环境条件、水量、流速、水深、水面宽和所用材料进行合理的设计。 溪流分可涉入式和不可涉入式两种。
可涉入式溪流的水深应小于0.3m,以防止儿童溺水,同时水底应做防滑处理。可供儿童嬉水的溪流,应安装水循环和过滤装置。
不可涉入式溪流宜种养适应当地气候条件的水生动植物,增强观赏性和趣味性。
溪流配以山石可充分展现其自然风格。
(2)、溪流的坡度应根据地理条件及排水要求而定。
普通溪流的坡度宜为0.5%,急流处为3%左右,缓流处不超过1%。溪流宽度宜在1-2m,水深一般为0.3-1m左右,超过0.4m时,应在溪流边采取防护措施(如石栏、木栏、矮墙等)。
三、生态水池
生态水池是适于水下动植物生长,又能美化环境、调节小气候供人观赏的水景。
在庭院里的生态水池多饲养观赏鱼虫和习水性植物(如鱼草、芦苇、荷花、莲花等),营造动物和植物互生互养的生态环境。
水池的深度应根据饲养鱼的种类、数量和水草在水下生存的深度而确定。一般在0.3-1.5m,为了防止陆上动物的侵扰,池边平面与水面需保证有0:15m的高差。
水池壁与池底需平整以免伤鱼。池壁与池底以深色为佳。不足0.3m的浅水池,池底可做艺术处理,显示水的清澈透明。池底与池畔宜设隔水层,池底隔水层上覆盖0.3-0.5m厚土,种植水草。
几条鱼儿便可以轻松打造“活水”,赏鱼喂鱼也是一种乐趣。
在水池中建一个小岛,再连接一座小桥;可在水池中立上一尊雕塑,与水景融为一体;可将必经之路的两旁设为水池,走过的时候有一种“水上漂”的感觉。
四、静态水景
静态水景以静为主,营造一个让居住者在心理和体能上的放松环境,同时突出人的参与性特征(如游泳池、水上乐园、海滨浴场等)。
静态水池的造型和水面也极具观赏价值。
五、泳池水景
泳池设计必须符合游泳池设计的相关规定。泳池平面不宜做成正规比赛用池,池边尽可能采用优美的曲线,以加强水的动感。
泳池根据功能需要尽可能分为儿童泳池和成人泳池,儿童泳池深度为0.6-0.9m为宜,成人泳池为1.2-2m.儿童池与成人池可统一考虑设计,一般将儿童池放在较高位置,水经阶梯式或斜坡式跌水流入成人泳池,既保证了安全又可丰富泳池的造型。
池岸必须作圆角处理,铺设软质渗水地面或防滑地砖。
泳池周围多种灌木和乔木,并提供休息和遮阳设施,有条件的小区可设计更衣室和供野餐的设备及区域。
涉水池可分水面下涉水和水面上涉水两种。
水面下涉水主要用于儿童嬉水,其深度不得超过0.3m,池底必须进行防滑处理,不能种植苔藻类植物。
水面上涉水主要用于跨越水面,应设置安全可靠的踏步平台和踏步石(汀步),面积不小于0.4×0.4m,并满足连续跨越的要求。
上述两种涉水方式应设水质过滤装置,保持水的清洁,以防儿童误饮池水。
五、装饰水景
装饰水景不附带其他功能,起到赏心悦目,烘托环境的作用,这种水景往往构成环境景观的中心。
装饰水景是通过人工对水流的控制(如排列、疏密、粗细、高低、大小、时间差等)达到艺术效果,并借助音乐和灯光的变化产生视觉上的冲击,进一步展示水体的活力和动态美,满足人的亲水要求。
喷泉是西方园林中常见的景观。主要是以人工形式在园林中运用,利用动力驱动水流,根据喷射的速度、方向、水花等创造出不同的喷泉状态。因此控制水的流量,对水的射流控制是关键环节。
光和水的互相作用是水景景观的精华所在,倒影池就是利用光影在水面形成的倒影,扩大视觉空间,丰富景物的空间层次,增加景观的美感。
影池极具装饰性,可做的十分精致,无论水池大小都能产生特殊的借景效果,花草、树木、小品、岩石前都可设置倒影池。
庭院水景,可静可动。若喜静,可在一个古色古香的瓦缸中种上荷花或睡莲,在夏日欣赏它的亭亭玉立,它的出淤泥而不染。
若喜动,可营造高低地势,让轻盈灵动的水倾泻而下,像极了一个微型瀑布。再者,还可以在一方池塘里放入几条游鱼,动静相融。
静静地观赏,满满的禅意,很适合修身养性。
还可以发挥你的创意,比如用红酒瓶的造型让水流源源不断,好像身处一个室外红酒品鉴会。创意瓶子打造的水景,个性十足,独一无二。
放一尊优雅的雕塑,配合涓涓的细流,很有几分西式风格。
如果想低调一点,那就用上鹅卵石或小石块吧,把它们浸入水中便可轻松营造简洁大方的水景。
人在路上走,鱼在脚边游。
注: 文章来 源 于网络及公众平台 , 仅代 表原作者意思表达,仅供学习与分享、关注,不用做任何商业用途,版权归原作者所 有。 图文如有侵犯您的权益,请告诉我们,我们会第一时间处理,谢谢!
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
庭院花园 | 沙漠里的蓝宝石——颠覆视觉的蓝色梦幻花园
转自公众号:虹越花卉   假如你看惯了植物在花园中调和的各种和谐色彩,那么 马约尔花园 一定能够颠覆你的视觉。 冲击感的蓝色建筑 + 灰绿色的沙漠植物 形成鲜明对比,这是一座艺术与植物相互交融的花园。 它的美或许不能够被所有人接受,但一定会有让你灵魂震颤的时刻在。
