土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用了这么久CAD,你知道延伸和修剪区别?
发布于:2022-09-15 08:55:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
文|CAD自学网,作者:摩尔
提起修剪、延伸操作,大家基本噼里啪啦一顿操作,用的都是tr裁剪命令。   但extend命令却很好为人所用。   实际上,ex(extend)延伸命令,同样能实现修剪和延伸。
tr 修剪
将对象全部选中,命令行输入tr,然后选择需裁剪对象,即可实现剪裁。
动图演示:
tr 延伸
全选对象,命令行输入tr,按住shift键,选择延伸对象,即可完成延伸。
动图演示:
ex 修剪
全选对象,命令行输入ex,按住shift键,然后选择修剪对象,即可完成。
动图演示:
ex 延伸
全选对象,命令行输入ex,选择需延伸对象,即可完成。
动图演示:
tr 和 ex
显而易见,tr修剪命令,在实现本身修剪功能时,直接选择需修剪对象即可。ex延伸命令,在实现其本身延伸功能时,直接选择需延伸对象即可。
但在实现非本身功能性命令时,需按shift键 选择对象来实现。tr延伸对象时,需要按shift键;ex修剪对象时,需要按shift键。
如此,是不是更容易记忆两个命令功能点。领导催图,提效不难,搞定技巧,巧用妙招。
(完)
  • zsjpkpm
    zsjpkpm 沙发
    这两个命令是cad重要命令之一。
    2022-09-16 20:53:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
坐标点在CAD中如何快速连接起来
已知坐标点,如何快速在CAD软件中标记出来,或者怎么快速把这些坐标点连起来。     比如下方这些坐标点; 首先我们需要把他弄成x,y格式; 选中这些点按ctrl c; 在CAD中输入PL回车; 提示指定起点,命令栏处右键,选择粘贴; 注:如果粘贴灰色,从新再excel中复制下即可。
