土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ YJK、探索者、morgain2019.06学习版
发布于:2022-09-15 08:14:15 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
YJK5.0、探索者TSDP2021、morgain2019.06学习版,
链接:https://pan.baidu.com/s/16Oy2zwKTDM6DcOBdPQuKcQ?pwd=8888
提取码:8888
全部回复(4 )
  • ashleyzh
    ashleyzh 沙发
    原来都是未破解版吧 好吧 还是蟹蟹楼主
    2022-10-26 14:28:26
  • ashleyzh
    ashleyzh 板凳
    请问morgain只是试用版吗?
    2022-10-26 14:18:26
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
如何设置梁/异形梁次梁加筋和吊筋?
次梁加筋在软件中有三种处理方法: ①自动生成吊筋--选择布置位置,输入次梁加筋信息--整楼生成打对勾--确定--勾选需要生成的楼层确定(如果不是整楼生成,整楼生成不打对勾,确定--框选需要生成的梁右键)。 ②工程设置--计算设置--框架梁--在“次梁两侧共增加箍筋数量”中输入两侧共增加的数量或者数量+级别+直径(肢数),肢数为空默认与主梁箍筋肢数相同。如图: ③绘图界面,点击【原位标注】-选中梁,平法表格里有次梁宽度、次梁加筋、吊筋的输入格,在表格里对应输入即可。如图:
