土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 最新通用规范10月1日实施(带附件)
最新通用规范10月1日实施(带附件)
发布于:2022-09-15 07:47:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
建筑电气与智能化通用规范GB 55024-2022最新通用规范10月1日实施
1总则 1
2基本规定 2
3电源及用房设计 4
3-1电源及用电负荷分级 I
3.2电气装置用房 6
4供配电设讨 8
1.1 一般规定 8
4.2高压配电系统 8
4.3低压間电系统 9
?1.4特低电乐配电系统 9
4.5 电气照明系统  10
4.6低压电击防护 11
5智能化系统设订 H
5-1信息设施系统 H
5.2建筑设备管理系统  15
5.3公共安全系统 16
6布线系统设计 17
6.1 一般规定 17
6.2室内布线 17
6.3室外布线 18
7防雷与接地设计 20
7.1尚电防" 20
7.2接地系统 23
7.3等电位联结 25
8施工 27
&1髙压设备安装 27
8.2变压器、4感器安装 27
8.3应急电源安装 28
8.1配电箱安装 29
8.5用电设备安装 30
8.6智能化设备安装 31
8.7布线系统 31
8.8防兩与接地 34
9检验和验收 35
9.1 一殼观定 35
9-2电气设备检脸 35
9-3留能化系统检测 35
9.4线路检测 36
  • gamerfisher
    gamerfisher 沙发
    改动大吗?谢谢
    2022-11-07 20:53:07
  • 张国鹏668
    张国鹏668 板凳
    补充一点:通用规范所有条文均为强制条文,须满足要求。
    2022-09-15 07:50:15
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
路灯供电系统漏电开关动作电流选择
根据国家标准《低压配电设计规范》GB50054-2011规定中 5.1.12 额定剩余动作电流不超过30mA剩余电流动作保护器,可作为其他直接接触防护措施失效或使用者疏忽时的附加防护,但不能单独作为直接接触防护措施。 5.2.9 TN系统中配电线路的间接接触防护电器切断故障回路的时间,应符合下列规定: 1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电技术的末端线路,不宜大于5s;
