土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 各类堤防的工作条件
各类堤防的工作条件
发布于:2022-09-14 17:40:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:堤防工作条件
来源:网络,如有侵权,请联系删除
堤防的工作条件不同,对防护的要求也就不同,所以在设计堤岸防护工程之前,须认真分析各类堤防的工作条件:
(一)江河堤防的工作条件
对于江河堤防,中小水期间,一般只有少数堤段经常靠水,我们将经常靠河(水)着溜的堤段称为险工段、不经常靠河(水)着溜的堤段称为平工段;而洪水期间,虽然堤防的靠水(偎水)长度增加或全线靠水,但因洪水涨落较快、高水位持续时间一般不会太长、且堤前水流流速一般不大或多为静水(靠水无溜),所以堤防承受高水位作用的时间短,堤身内浸润线往往不能发展到最高洪水位的位置,故洪水对平工段堤防的冲刷等威胁多发生在短暂的洪水偎堤期间、且具有一定的局部性。
靠水堤段的临河堤岸,常常遭受着水流的冲刷和风浪的淘刷破坏,大洪水期间,这种冲刷、顶冲、淘刷作用更加剧烈,因此需采取防护措施。
根据以上情况,江河堤防一般不需要全部进行防护,重点是险工段的临水面防护,而对于平工段则更多的是在洪水期间视情采取相应的临时措施。
(二)湖堤和水库堤防
对于湖堤和水库围堤,水位涨落缓慢、高水位持续时间较长,偎水时间长;且由于湖区和库区水面辽阔,风浪较大,所以风浪对湖堤和水库围堤的冲撞淘刷危害也很大。所以,湖堤和水库围堤对于防护的要求也较高,临水面要有较好的防渗、防雨水冲刷、防风浪淘刷措施,背水面要有排渗及防雨水冲刷设施。
(三)海堤
海堤是抵御海潮或风暴所引起海浪的袭击,高水位持续时间虽短,但由于海上风浪大,风浪破坏作用强(尤其是台风的袭击),位于强潮河口的堤防还要遭受海流、风浪等多项影响。所以,海堤的断面较大、并要求防护坚固,其临水面一般设有消能(减波)效果较好的防浪设施。
(四)蓄滞洪区围堤
用于临时滞蓄超标准洪水的蓄滞洪区围堤,其实际运用机会很少,运用时间也不长,所以其修建标准往往比江河堤防或湖堤标准低些,防护要求更低;但对于与湖区结合的蓄滞洪区围堤,其防护标准应按湖堤考虑。
推荐资料:
堤防稳定渗流形成条件初探
https://ziliao.co188.com/p92864.html
堤防抢险的前期工作
https://ziliao.co188.com/p35269687.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-15 06:42:15
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
堤防的规划设计
知识点:堤防的修建标准 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、设计洪水及设计洪水位 确定洪水标准后,再确定对应洪水标准(频率或重现期)的设计洪水,并推算沿河道各控制站的洪水位,作为规划设计的依据。 确定设计洪水有多种方法,一是采用实际洪水法,即以过去曾经发生的某典型洪水作为设计洪水,设计洪水位要根据河道已发生的演变状况(特别是冲、淤变化)和将来可能的演变趋势进行分析、推算确定;二是频率计算法,根据实际发生的洪水资料,进行频率计算,选择某一频率(洪水标准)的洪水作为设计洪水;三是以实际洪水位、将其酌量提高、另加安全超高而作为设计的依据。
