地膜覆盖可以提高地温,使满天星营养生长旺盛,开花时间提早10至15天。覆盖后,土壤水分不能穿透薄膜向大气中蒸发,可起到保墒作用。同时,土温上下层温差较大,深层土壤水分通过毛细管作用向上层移动积聚,起到提墒作用。由于盖膜后土壤中水分能均衡供应满天星生长,损失的水分较少,因而大大减少了灌溉用水,也降低了因浇水而引起的土壤板结以及土传病害的发生。由于土温和水分条件的改善,有利于微生物的活动,加速土壤中有机物质的分解,使土壤速效养分增多,并减少土壤养分的淋溶和流失。铺膜前土壤一定要整细、整平,盖膜后地膜紧贴土壤,不能形成较大的缝隙,否则反而促进杂草生长,地膜被杂草顶破就不能起到应有的作用,种植者一定需重视细节。
整地作畦 施足基肥
整个生育期一般不进行中耕除草,因此耕前施足基肥,均匀翻耕与土壤充分混合,并多次翻耙,使土壤细碎疏松;视土壤墒情决定是否灌溉。畦应做成中间高、两边呈缓坡状的“圆头高畦”,这种畦面易使地膜拉紧,与地表紧密接触。畦高15厘米至20厘米,畦宽八九十厘米,畦沟宽四五十厘米,要求土面平整、土粒细碎。覆盖地膜的质量是栽培成败的关键。作畦完成后立即盖膜,以防水分蒸发散失。覆膜可三人一组,一人在前铺膜,两人在两边拉直培土压盖固定,覆膜要达到“紧、平、严”的标准。
定植
选用满天星适龄营养袋苗,覆膜后3至5天定植。每畦栽两行,株距四五十厘米。如果选用早熟品种,可适当加大定植密度,株距改为25厘米至30厘米。定植时植株间错位排列,用刀将膜划成“十”字形定植孔,孔要尽量小。定植后沿定植孔浇足定根水,然后用土封住定植孔。
施肥与灌水
覆盖地膜前施足有机肥与复合肥,能够确保满天星各生育期的养分需求,因此生长前期一般不进行追肥。生长中后期可进行叶面追肥,或使用追肥枪沿定植孔少量追施无机肥料。在整个生育期,灌水量应适当减少。前期要适当控水,防止徒长引起早衰,中期根据墒情可适当灌溉。灌溉时,可在浇水管前套一锋利金属管,由定植孔斜插入膜内灌水;也可采用沟灌,但切忌大水漫灌,沟灌后应及时排除积水。如果采用滴灌系统,每畦使用两根滴管,覆膜时将滴管盖在膜下,定植时沿滴管线栽苗。这样,浇水和施肥就可通过滴管进行。
高位摘心与整枝
使用地膜覆盖的满天星枝芽萌发较多,如不及时整枝与抹芽,植株生长过密不利于通风透光,导致无效盲花枝增多,严重影响切花质量和产量。采用高位摘心技术能有效防止满天星莲座的产生,即在生长过程中不采取常规的摘心方法,待植株抽薹约30厘米再从顶点以下5厘米至10厘米处去除生长点,促进下部侧枝整齐萌发生长,同时疏去基部过多的莲座状侧枝,集中养分供上部侧芽生长。高位摘心法可使满天星开花整齐度高,且不影响产量和质量。
设立支架 防止倒伏
切花开始采收后,余下的花枝易倒伏,造成中后期切花产量和品质下降,因而需要设立支架来支撑植株。25厘米×25厘米的网眼尺寸较合适,张网时每隔3米至5米设一个支架,网两边用较粗的尼龙绳或铁丝穿过并拉紧固定在畦的两端,使网充分绷紧。网的高度离畦面25厘米至30厘米为宜,太高不方便切花,太低则固定作用不好。
病虫害防治
常见的满天星病害主要是灰霉病和茎腐病。灰霉病发生初期可用50%扑海因或70%甲基托布津可湿性粉剂800至1000倍液,或百菌清1000至1500倍液,任选用一种,一周喷一次,连喷三四次即可。覆盖地膜可减少土壤溅到茎基部,大大降低茎腐病的发病率。植株一旦染病,需及时拔除,并用75%的敌克松可湿性粉剂500倍液浇灌拔除后的定植孔处土壤和邻近植株根际土壤。
近几年危害满天星最严重的害虫是潜叶绳,受潜叶绳危害的叶片、叶肉被幼虫取食,形成弯弯曲曲的潜道,仅剩下白色的表皮,严重者整株叶片枯黄,生长严重受阻。对潜叶蝇较好的防治方法有隔离虫源、黄粘纸卡诱杀和药剂防治。目前防治效果最好的农药有1.8%爱福丁乳油(3000倍液)、90%巴丹可湿性粉剂(1000倍液)、75%灭蝇胺可湿性粉剂(5000倍液),以上农药交替使用,每7天喷一次,连续喷药3次后视虫情再进行重点防治。喷药时间在上午10时以前、下午16时以后,对幼虫及成虫的灭杀作用最强。
采收与保鲜
春季75%左右的花开放、夏秋季50%左右的花开放时可以采收满天星,若推迟采收则先开的花易变色。满天星因花枝吸水性较差,故采收时最好提着水桶到田间,花枝切下后立即插入桶中,让其充分吸水,以防失水干枯。田间剪下的满天星及时包装处理,尽快进入市场或放进冷库。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:满天星地膜覆盖栽培技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季花木如何进行芽接及管理芽接繁殖是花木的一种重要的嫁接方法。一般多在秋季进行,秋季天气晴朗,接芽不致因雨浸或湿热而腐烂,芽接成活后由于气温转凉,新芽不致萌动,可以安全越冬。另外,芽接花木节省种条,而且方法简单易于掌握,效率高,故在生产上广泛应用。 在华北地区适于秋季芽接的花木,以山桃为砧木的有:碧桃、榆叶梅;以十姊妹(白玉堂)为砧木的有:各类月季及黄刺枚。芽接的时间在立秋以后,即8月中旬至9月上旬,过早芽接容易发芽,冬季易受冻害;过晚又恐接近休眠期不易成活。下面笔者以砧木的培养及芽接方法来介绍芽接过程。
