知识点:防渗工程
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
6.6.1 粘土防渗体施工应符合下列要求:
1 在清理过的无水基底上进行;
2 与坡脚截水糟和堤身防渗体协同铺筑,并尽量减少接缝;
3 分层铺筑时,上下层接缝应错开,每层厚以15cm~20cm为宜,层面间应刨毛、洒水;
4 分段、分片施工时,相邻工作面搭接碾压应符合本规范6.1.3的有关规定。
6.6.2 土工膜防渗施工应符合下列要求:
1 铺膜前,应将膜下基面铲平,土工膜质量也应经检验合格;
2 大幅土工膜拼接,宜采用胶接法粘合或热元件法焊接,胶接法搭接宽度为5cm~7cm,热元件法焊接叠合宽度为1.0cm~1.5cm;
3 应自下游侧开始,依次向上游侧平展铺设,避免土工膜打皱;
4 已辅土工膜上的破孔应及时粘补,粘贴膜大小应超出破孔边缘10cm~20cm:
5 土工膜铺完后应及时铺保护层。
6.6.3 沥青混凝土和混凝土防渗施工,应符合SL18-91《渠道防渗工程技术规范》的有关规定。
推荐资料:
某农田水利辅助工程渠道防渗设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62311433.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
混凝土筑墙(堤)要点知识点:混凝土筑墙 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除 6.5.1 混凝土防洪墙基础施工,基底的土质及其密实度、基础的人土深度和底板轮廓线长度,均应符合设计要求。 6.5.2 混凝土墙(堤)身施工,应符合SDJ207-82《水工混凝土施工规范》的有关规定。 6.5.3 采用滑模施工工艺,应符合SL32-92《水工建筑物滑动模板施工技术规范》的有关规定。 6.5.4 混凝土防洪墙的变形缝和防渗止水结构的施工,应符合SL27-91《水闸施工规范》的有关规定。
