知识点:土料吹填筑堤
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
6.2.1 土料吹填筑堤方法有多种,最常用的有挖泥船和水力冲挖机组两种施工方法;挖泥船又有绞吸式、斗轮式两种形式。
6.2.2 水下挖土采用绞吸式、斗轮式挖泥船;水上挖土采用水力冲挖机组,并均采用管道以压力输泥吹填筑堤。
6.2.3 不同土质对吹填筑堤的适用性差异较大,应按以下原则区别选用:
1 无粘性土、少粘性土适用于吹填筑堤,且对老堤背水侧培厚更为适宜。
2 流塑—软塑态的中、高塑性有机粘土不应用于筑堤。
3 软塑—可塑态粘粒含量高的壤土和粘土,不宜用于筑堤,但可用于充填堤身两侧池塘洼地加固堤基。
4 可塑—硬塑态的重粉质壤土和粉质粘土,适用于绞吸式、斗轮式挖泥船以粘土团块方式吹填筑堤。
6.2.4 吹填区筑围堰应符合下列要求:
1 每次筑堰高度不宜超过1.2m (粘土团块吹填时筑堰高度可为2m);
2 应注意清基,并确保围堰填筑质量;
3 根据不同土质,围堰断面可采用下列尺寸:粘性土,顶宽1m~2m,内坡1:1.5,外坡1:2.0;砂性土,顶宽2m,内坡1:1.5~1:2.0,外坡1:2.0~1:2.5;
4 筑堰土料可就近取土或在吹填面上取用,但取土坑边缘距堰脚不应小于3mm;
5 在浅水域或有潮汐的江河滩地,可采用水力冲挖机组等设备,向透水的编织布长管袋中充填土(砂)料垒筑围堰,并需及时对围堰表面作防护。
6.2.5 排泥管线路布置应符合下列要求:
1 排泥管线路应平顺,避免死弯;
2 水、陆排泥管的连接,应采用柔性接头。
6.2.6 根据不同施工部位,宜遵循下列原则选择不同吹填措施:
1 吹填用于堤身两侧池塘洼地的充填时,排泥管出泥口可相对固定;
2 吹填用于堤身两侧填筑加固平台时,出泥口应适时向前延伸或增加出泥支管,不宜相对固定;每次吹填层厚不宜超过1.0m,并应分段间歇施工,分层吹填;
3 吹填用于筑新堤时,应符合下列要求:
1)先在两堤脚处各做-逍纵向围堰,然后根据分仓长度要求做多道横向分隔封闭围堰,构成分仓吹填区分层吹填;
2)排泥管道居中布放,采用端进法吹填直至吹填仓未端;
3)每次吹填层厚一般宜为0.3m~0.5m (粘土团块吹填允许在1.8m);
4)每仓吹填完成后应间歇一定时间,待吹填土初步排水固结后才允许继续施工,必要时需辅设内部排水设施;
5)当吹填接近堤顶吹填面变窄不便施工时,可改用碾压法填筑至堤顶。
6.2.7 泄水口可采用溢流堰、跌水、涵洞、竖井等结构形式,设置原则和数量,应符合SL17-90《硫浚工程施工技术规范》的有关规定。
6.2.8 挖泥船取土区应设置水尺和挖掘导标。
6.2.9 吹填施工管理应做好下列工作:
1 加强管道、围堰巡查,掌握管道工作状态和吹填进展趋势;
2 统筹安排水上、陆上施工,适时调度吹填区分仓轮流作业,提高机船施工效率;
3 查定吹填筑堤时的开挖土质、泥浆浓度及吹填有效土方利用率等常规项目;
4 检测吹填土性能:泥沙沿程沉积颗粒大小分布;干密度和强度与吹填土固结时间的关系;
5 控制排放尾水中未沉淀土颗粒的含量,防止河道、沟渠淤积。
6.2.10 吹填筑堤时,水下料场开挖的疏浚土分级,按《疏浚工程施工技术规范》中的疏浚土分级表执行。
推荐资料:
疏浚吹填技术在水利工程中的应用
https://ziliao.co188.com/p49803090.html
https://ziliao.co188.com/p62351848.html
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
土料碾压筑堤的铺料作业应符合的要求知识点:土料碾压筑堤 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除 1 应按设计要求将土料铺至规定部位,严禁将砂(砾)料或其他透水料与粘性土料混杂,上堤土料中的杂质应予清除; 2 土料或砾质土可采用进占法或后退法卸料,砂砾料宜用后退法卸料;砂砾料或砾质土卸料时如发生颗粒分离现象,应将其拌和均匀; 3 辅料厚度和土块直径的限制尺寸,宜通过碾压试验确定;在缺乏试验资料时,可参照表6.1.2的规定取值;
