土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 堤身填筑作业应符合的要求
堤身填筑作业应符合的要求
发布于:2022-09-14 15:57:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:堤身填筑
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
  1 地面起伏不平时,应按水平分层由低处开始逐层填筑,不得顺坡辅填;堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时,应将地面坡度削至缓于1:5。
  2 分段作业面的最小长度不应小于100m;人工施工时段长可适当减短。
  3 作业面应分层统一铺土、统一碾压,并配备人员或平土机具参与整平作业,严禁出现界沟。
  4 在软土堤基上筑堤时,如堤身两侧设有压载平台,两者应按设计断面同步分层填筑,严禁先筑堤身后压载。
  5 相邻施工段的作业面宜均衡上升,若段与段之间不可避免出现高差时,应以斜坡面相接,并按本规范6.8.1及6.8.2的规定执行。
  6 已铺土料表面在压实前被晒干时,应洒水湿润。
  7 用光面碾磙压实粘性土填筑层,在新层辅料前,应对压光层面作刨毛处理。填筑层检验合格后因故未继续施工,因搁置较久或经过雨淋干湿交替使表面产生疏松层时,复工前应进行复压处理。
  8 若发现局部“弹簧土” 、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,方准铺填新土。
  9 施工过程中应保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行;并保护观测设备和测量标志完好。
  10 在软土地基上筑堤,或用较高含水量土料填筑堤身时,应严格控制施工速度,必要时应在地基、坡面设置沉降和位移观测点,根据观测资料分析结果,指导安全施工。
  11 对占压堤身断面的上堤临时坡道作补缺口处理,应将已板结老土刨松,与新铺土料统一按填筑要求分层压实。
  12 堤身全断面填筑完毕后,应作整坡压实及削坡处理,并对堤防两侧护堤地面的坑洼进行铺填平整。
推荐资料:
堤身填筑工程施工方案
https://ziliao.co188.com/p63335548.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范
https://ziliao.co188.com/p62351848.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-15 07:03:15
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
透水堤基施工
知识点:透水堤基 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除 5.4.1 用粘性土做辅盖或用土工合成材料进行防渗,应按本规范6.6的有关规定进行施工。铺盖分片施工时,应加强接缝处的碾压和检验。 5.4.2 粘性土截水槽施工时,宜采用明沟排水或井点抽排,回填粘性土应在无水基底上,并按设计要求施工。 5.4.3 截渗墙可采用槽型孔、高压喷射等方法施工,施工时应符合本规范5.1.2的规定。
