梁上开孔搞不好会坐牢,这是真的,好好的一个房子乱打洞,使整栋楼变成危房,坐牢是跑不了的!
梁上开孔,该怎么做?
1、梁上开孔应该注意什么呢?
a、开孔位置应该打在梁顶中部
千万不要打在梁体下部
b、主梁上开孔,孔径建议小于10公分
次梁孔径小于20公分
c、为什么要准备这样的一份数据,因为,在梁打孔最怕打坏钢筋,破坏结构,留下安全隐患。
当可视梁的高度小于35公分时,梁内的钢筋排布方式是这样的,所以,在梁中间开20公分的孔洞,是完全碰不到钢筋
当可视度的高度大于35公分时,梁内的内部大概率就会存在腰筋,这样一来,我们很难判断腰筋的位置,也就不敢在中部贸然开孔
d、这时有两个选择
1、在贴近楼板的地方开孔
2、选择在距离梁底7-8公分的地方开孔
但是,在梁下的下部开孔,存在打断主钢筋的风险
知识点:梁上的开孔
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土养护:到底是在终凝前还是终凝后?混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。 对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内),开始进行自然养护。 但是,《地下工程防水技术规范》又规定:防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。 普通混凝土在终凝前养护,防水混凝土却在终凝后养护。
