(1)当构件所承受的弯矩很大,而截面尺寸受到使用要求的限制不能增大,混凝土强度等级又受到施工条件所限不能提高,这时若采用单筋截面就会产生超筋(ξ>ξb),因此需要在受压区配置受压钢筋,提高抗压能力,形成双筋截面。
(2)在不同的荷载组合下,同一截面在一种荷载组合下承受正号弯矩,而在另一种荷载组合下承受反号弯矩,就必须在截面的上下均配置受力钢筋,当考虑受压钢筋的作用时,应按双筋截面计算。
(3)在地震区,截面纵向受压钢筋愈多,截面延性越好,在受压区配置一定数量的受压钢筋,因而抗震设计中常采用双筋截面。
一般情况下,用钢筋来帮助混凝土受压,用钢量偏大,因而是不经济的,应尽量避免采用。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:双筋截面梁
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
钢筋混凝土构件正截面受弯承载力计算有哪四项基本假定?钢筋混凝土构件正截面受弯承载力计算有以下四项基本假定: (1)平截面假定。构件正截面在弯曲变形以后仍保持一平面。试验表明,在各级荷载作用下截面上的应变保持为直线分布,也就是说任一点的应变与该点到中和轴的距离成正比。这一假定提供了变形协调的几何关系。虽然就裂缝截面而言,此假定不一定成立,但在一定长度范围内的平均应变还是正确的,且受压区混凝土压碎破坏也是发生在一定长度范围内。这说明在一定标距内,即跨越若干条裂缝后,钢筋和混凝土的变形是协调的。
