土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 筑堤材料的采集与选购
筑堤材料的采集与选购
发布于:2022-09-14 15:32:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:筑堤材料
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
4.2.1 陆上料区开挖前必须将其表层的杂质和耕作土、植物根系等清除;水下料区开挖前应将表层稀软淤土清除。
4.2.2 土料的开采应根据料场具体情况、施工条件等因素选定,并应符合下列要求:
  1 料场建设
  l)料场周围布置截水沟,并做好料场排水措施;
  2)遇雨时,坑口坡道宜用防水编织布覆盖保护。
  2 土料开采方式
  1)土料的天然含水量接近施工控制下限值时,宜采用立面开挖;若含水量偏大,宜采用平面开挖。
  2)当层状土料有须剔除的不合格料层时,宜用平面开挖,当层状土料允许掺混时,宜用立面开挖。
  3)冬季施工采料,宜用立面开挖。
  3 取土坑壁应稳定,立面开挖时,严禁掏底施工。
4.2.3 不同粒径组的反滤料应根据设计要求筛选加工或选购,并需按不同粒径组分别堆放;用非织造土工织物代替时,其选用规格应符合设计要求或反滤准则。
4.2.4 堤身及堤基结构采用的土工织物、加筋材料、土工防渗膜、塑料排水板及止水带等土工合成材料,应根据设计要求的型号、规格、数量选购,并应有相应的技术参数资料、产品合格证和质量检测报告。
4.2.5 采集或选购的石料,除应满足岩性、强度等性能指标外,砌筑用石料的形状、尺寸和块重,还应符合表4.2.5的质量标准。
表4.2.5石料形状尺寸质量标准表
项目
质量标准
粗料石
块石
毛石
形状
棱角分明,六面基本平整,同一面上高差小于1cm
上下两面平行,大致平整,无尖角、薄边
不规则(块重大于25kg)
尺寸
块长大于50cm,块高大于25cm块长:块高小于3
块厚大于20cm
中厚大于15cm
推荐资料:
香溪河右岸下段筑堤护坡工程技施阶段图纸
https://ziliao.co188.com/d46934809.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范
https://ziliao.co188.com/p62351848.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-15 07:08:15
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
筑堤材料的选择
知识点:筑堤材料 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除 4.1堤料选择 4.1.1开工前,应根据设计要求、士质、天然含水量、运距、开 采条件等因素选择取料区。 4.1.2淤泥土、杂质土、冻土块、膨胀士、分散性粘土等特殊土 料,一般不宜用于筑堤身,若必须采用时,应有技术论证,并需 制定专门的施工工艺。 4.1.3土石混合堤、砌石墙(堤)以及混凝土墙(堤)施工所采 用的石料和砂(砾)料质量,应符合SDJ17-78《水利水电工程天
