土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 对于截面尺寸和混凝土强度等级一定的受弯构件,其正截面的破坏特征可分为哪三种情况,各有何特点?
发布于:2022-09-14 15:28:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
(1)适筋破坏情况
配筋量适中的梁,在开始破坏时,某一裂缝截面的受拉钢筋的应力首先达到屈服强度,发生很大的塑性变形,有一根或几根裂缝迅速开展并向上延伸,受压区面积迅速减小,迫使混凝土边缘应变达到极限压应变,混凝土被压碎,构件即告破坏。在破坏前,构件所能承受的荷载增加不多,即截面承载力没有显著变化,而裂缝和挠度却有显著的增大,也就是构件的延性较好。这种有明显破坏预兆的破坏,属于塑性破坏(延性破坏)。构件破坏时,受压边缘混凝土的压应变εc=εcu;受拉钢筋的应变εs>εy=fy/Es,应力σs=fy。
(2)超筋破坏情况
当梁的配筋量较多,在受拉区混凝土出现裂缝之前截面的应力情况,基本上与适筋梁相同。开裂后,由于钢筋配置较多,粘结约束力强,使得裂缝细而密,裂缝向上延伸的也较慢,因而破坏时钢筋应力达不到屈服强度,构件的破坏主要是受压区混凝土应变达到弯曲极限压应变,混凝土被压碎而引起突然破坏。超筋构件的承载力控制于受压混凝土的抗压强度及截面大小,过多的钢筋并不能增加截面承载力,反而使受拉钢筋的强度得不到充分发挥。超筋构件在混凝土压坏前变形较小,梁在My后基本没有第II阶段。破坏无明显预兆,呈脆性特征,对结构的安全不利,所以应避免采用。构件破坏时,受压边缘混凝土的压应变εc=εcu;受拉钢筋的应变εs<εy,应力σs<fy。
(3)少筋破坏情况
当梁的配筋量较少时,一旦受拉区混凝土出现裂缝,钢筋的拉应力很快达到屈服强度,甚至超过屈服强度而进入钢筋的强化阶段,如果钢筋数量极少,钢筋也有可能被拉断。虽然混凝土还没有被压碎,由于钢筋的变形很大,引起构件的裂缝和挠度都很大,构件已经不能正常工作,因此可认为构件已处于破坏状态,破坏时往往只有一条裂缝。构件一开裂,裂缝就快速向上发展,导致构件突然断裂破坏(残存的压区很小),可认为是“一裂即坏”,无第II阶段受力过程。破坏弯矩接近于开裂弯矩,若考虑钢筋的后续承载能力(实际因变形过大,已不能使用),破坏弯矩甚至低于开裂弯矩,承载力很低,控制于混凝土的抗拉强度及截面大小,混凝土的抗压能力没有得到发挥,破坏过程也很短,所以也属脆性破坏。一定要避免采用。构件破坏时,受压边缘混凝土的压应变εc<εcu;受拉钢筋的应变εs>εy,应力σs>fy。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
建筑结构计表格--参数查询-受弯构件正截面抗弯计算用表
钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算的优化与简捷算法
知识点:受弯构件正截面的破坏特征
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
适筋梁截面受力工作的全过程可以划分为哪三个阶段?
(1)第I阶段(裂缝出现以前的阶段)。在刚开始加载时,由于荷载(或者说截面上弯矩)很小,截面上混凝土和钢筋的应力也都很低,受拉区和受压区混凝土应力分布图形都是三角形,材料基本处在弹性状态。随着荷载的增加,受拉区混凝土表现出塑性性质,其拉应力逐渐呈曲线形分布,直到受拉边缘混凝土达到极限拉应变处于即将开裂的瞬间(第1阶段末尾Ia状态),几乎整个受拉区混凝土的应力都达到混凝土抗拉强度 。受压区混凝土还基本上处于弹性状态,压应力分布仍然接近三角形,混凝土的压应力也远小于它的抗压强度。此时受拉区混凝土还没有开裂,拉力由混凝土和钢筋共同承担,由于钢筋和它周围的混凝土的变形协调,所以钢筋的应力很低,一般只有20~30N/mm
