土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 什么是配筋强度比ζ的物理意义、计算公式与合理的取值范围?
发布于:2022-09-14 15:12:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  • 配筋强度比ζ的物理意义:ζ为受扭构件纵向钢筋与箍筋的配筋强度比,如图7-5,其物理意义是协调抗扭纵筋和箍筋应合理配置,充分利用抗扭钢筋的作用,使受扭构件的破坏形态呈现适筋破坏。可按下式计算:
  • 图片
  • 图片
  • 图7-5 纵筋与箍筋对应的体积
  • 式中 fy、fyv ——分别为纵筋、箍筋的抗拉强度设计值, fyv取值不应大于310N/mm2;
  • Ast ——沿截面周边对称布置的全部抗
  • 扭纵筋截面面积;
  • Ast1 ——沿截面周边所配置箍筋的单肢截面面积
  • S——抗扭箍筋的间距
  • ucor ——截面核心部分的周长。
  • 合理的取值范围:由试验结果表明,ζ值在0.5~2.0时,纵筋和箍筋均能在构件破坏前屈服,为安全起见,规范规定:应符合0.6≤ζ≤1.7的要求,当ζ>1.7时,取ζ=1.7。一般工程中取ζ=1.2。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
边柱正截面强度计算及配筋计算表格
桥梁墩柱和桩基配筋计算及强度验算.pdf
知识点:配筋强度比
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
钢筋混凝土矩形截面纯扭构件的四种破坏形态及其与设计的关系?
矩形截面纯扭构件的破坏形态以下四种类型: (1)少筋破坏 当抗扭钢筋数量过少时,裂缝首先出现在截面长边中点处,并迅速沿45°方向向邻近两个短边的面上发展,在第四个面上出现裂缝后(压区很小),构件立即破坏。破坏形态如图7-3(a),其破坏类似于受弯构件的少筋梁,破坏时扭转角较小(图7-4曲线1),属于脆性破坏,构件受扭极限承载力取决于混凝土抗拉强度和截面尺寸,设计中应予避免。该类破坏模型是计算混凝土开裂扭矩的试验依据,并可按此求得抗扭钢筋数量的最小值。
