知识点 柴油机消防泵
制造标准符合GB6245-2006《消防泵》
流量范围:10~800L/s
压力范围:0.2~2.2MPa
额定转速:990RPM,1480RPM,2960RPM
环境大气压力>90kpa
环境温度5°C~40°C
空气相对湿度≤80%
可选用单级单吸泵、卧式多级泵、单级双吸泵、长轴泵等泵型。
当水泵机组接收到远程控制指令,或市电断电、电动泵故障等(启动)信号时,机组将自动启动运行。设备具有自动程序过程控制、自动数据采集与显示,故障自动诊断与保护。
设备构成包括:水泵、柴油机、连接装置、控制柜、蓄电池、燃油箱等。
免费4人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
武汉大东湖污水深隧系统流量监测方法摘要 :国内外均有应用于缓解城市内涝和溢流污染的深隧系统,而深隧系统成功运营的关键技术在于深隧的流量监测,需要根据深隧系统的特点选择合适的流量监测方法。基于技术比选,武汉市大东湖污水深隧系统选择基于超声波互相关原理的超声波流量计作为深隧中流量监测设备,该设备可实现可视化的实时流速监测且达到管道的断面扫描效果,可以在深隧中的400kPa水压和极端条件下稳定长期工作。采用互相关超声波流量计对深隧断面进行了16层流速测量,结果表明,靠近管壁处的流速远低于平均流速,以平均流速作为深隧不淤流速的判断标准将给深隧运行带来淤积风险。
只看楼主 我来说两句抢地板非常好
资料还不错,能分享就是最大贡献
