土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电机绝缘的51个问题
电机绝缘的51个问题
发布于:2022-09-14 15:01:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电机绝缘
1.电机绝缘包括哪些方面?
答:电机电机绝缘包括线圈的股间、匝间、排间、层间和对地绝缘,端部各种支撑或固定使用的各种绝缘构件及连接线和引出线绝缘。
2.什么时线圈的主绝缘?
答:线圈的主绝缘是指线圈对机身和其它绕组间的绝缘,习惯上也叫对地绝缘。
3.什么时匝间绝缘?
答:匝间绝缘是指同一线圈的匝和匝之间的绝缘。
4.什么时股间绝缘?
答:股间绝缘是指同一匝内各股线之间的绝缘,一般为绕组电磁线本身的绝缘。
5.什么是排间绝缘?
答:排间绝缘是并联几排导线的绝缘。
6.为什么人们把线圈比作电机的心脏?
答:电机绝缘结构是起隔电作用,但有些也起机械支撑、固定作用,在长期运行过程中,电机绝缘受到电、热、机械力的作用和不同环境条件的影响,绝缘会逐渐老化,最终丧失其应有的性能.导致绝缘击穿,不能继续安全进行,因此电机运行的可靠性及寿命在很大程度上由线圈绝缘性决定的,所以人们把线圈比作电机的心脏。
7.常用电机线圈绝缘损坏的基本因素有哪些?
答:常用电机线圈绝缘损坏的基本因素有热、电、机械力及环境条件的影响。
8.电机绕组绝缘大体为哪几种耐热等级?
答:电机绕组绝缘大体可分:B级、F级、H级、C级。
9.决定低压电机绝缘结构的因素主要是什么?
答:主要是槽形.嵌线方式.绝缘材料和绝缘处理工艺。
10.中小型电机定子槽形视何而定?小型低压 电机一般都采用什么槽形?
答:中小型电机定子槽形视容量和电压及绕组形式而定,小型低压电机一般都采用半闭口槽.
11.高压电机指什么?
答:高压电机一般是指3KV及以上的交流电动机和发电机.
12.高压电机圈式定子线圈绝缘结构主要式确定哪些绝缘?
答:主要是确定匝间绝缘.槽部绝缘.端部绝缘及引线绝缘。
13.高压电机圈式定子线圈主绝缘通常由哪三种材料组成?主绝缘改进主要提高什么?
答:主绝缘通常由云母、补强材料和粘合剂三种材料组成,主绝缘改进主要提高其粘合剂的耐热性及电机性能。
14.同步电机凸极式转子线圈有哪两种结构形式?
答:同步机凸极式转子线圈的两种结构形成,是多层多匝磁极线圈和单层多匝磁极线圈。
15.同步机隐极式转子线圈有哪几种型式?
答:同步机隐极式转子线圈有连续式.半匝式和单层同心式.
16.饶线型转子绕组有哪两种嵌线形式?分别适用于何种电机?
答:绕现型转子绕组有散嵌式和插入式两种嵌线形式,前者用于小型电机,后者用于中大型电机.
17.绝缘漆按用途可分为几类?
答:绝缘漆按其用途可分为浸渍漆.覆盖漆.贵港片漆.漆包线漆.胶粘漆等.
18、绝缘浸渍漆可分为哪两类?它们的优缺点是什么?
答:绝缘浸渍漆可分为两种:
①有溶剂绝缘浸渍漆。
②无溶剂绝缘浸渍漆。前者具有良好的渗透性,贮存期长,价格便宜。使用和生产管理方便等优点,但该漆有浸漆工件时烘溶时间长固化慢,溶剂的挥发造成浪费和污染环境等缺点。而后者具有固化快,粘度随温度变化大,固化过程中挥发物小,绝缘介电性能好,挂漆量大等优点,但该漆存在价格贵,贮存期短粘度大,生产管理复杂等缺点。
19、绝缘浸渍漆选用的基本原则是什么?
答:①粘度要低,固体含量要高,便于渗透和填充浸渍物。挂漆量要大。
②浸渍漆厚层固化快,干燥性好,粘结力强,漆膜富有弹性,并能经受电机运行时的离心力。
③具有良好的电气性能,耐热,耐潮,耐油和耐化学稳定性好。
④对导体和其它绝缘材料无害,具有良好的相容性。
⑤价格便宜,材料立足于国内,贮存期长及毒性小等。
20、绝缘覆盖漆选用的基本原则是什么?
答:①具有固定颜色,漆膜光滑,平整,鲜艳有光泽。
②具有高度的分散性。覆盖力要强。
③贮存期长,稳定性好,无胶结现象。
④漆膜具有足够的硬度和耐磨性,良好的机械性能。
⑤漆膜具有良好的耐电弧性和介电性能。
⑥漆膜具有良好的防潮,防油,防化学腐蚀性,对于温热带电机用绝缘覆盖漆还应具有防毒性和防盐雾性。
⑦;对于高压电机使用的特殊防电晕覆盖漆,还有具有良好的电阻稳定性,均匀性及一定的电阻值。
21、线圈绝缘常用的环氧树脂有哪两种?
答:常用的环氧树脂是双酚A型和酚醛型环氧树脂。
22、环氧树脂的固化剂按固化温度可分为哪两种?
答:室温固化剂和加热固化剂。
23、浸渍纤维制品是有什么制成的?
答:以绝缘纤维制品为底材,浸以绝缘漆制成的纤维制品,如漆布,漆管和绑扎带等。
24、玻璃纤维有哪些优缺点?常用什么方法改善其缺点?
答:优点抗张力强,耐热性高,吸潮性小。其缺点是:柔软性较差,不耐折,常以合成纤维要交织或化学处理方法,改善其柔软性和漆膜的附着力。
25、线圈绝缘常用哪几种玻璃漆布?
答:线圈绝缘常用四种玻璃布,即:2430沥青醇酸玻璃布、2432醇酸玻璃漆布、241聚酯玻璃漆布、2450有机硅玻璃漆布。
26、绝缘漆管由什么材料制成?其主要作用是什么?
答:绝缘漆管是由天然纤维、合成纤维或无碱玻璃纤维编织成管状,再浸绩绝缘漆或树脂,经烘干而制成的一种具有一定机电性能且柔软的漆管,主要用于低压线圈或绕组的引出线,极间连接线绝缘。
27、常用的漆管有哪些?
答:常用的漆管有2751硅橡缘玻璃漆管(H级绝缘)和2750有机硅玻璃漆管(H级绝缘)。
28、层压制品是怎样制成的?
答:层压制品是以纤维制品底材,浸或涂不同的胶粘剂,制成纤维制品,再经热压或卷制而成的层状结树的绝缘材料,主要包括层压板、管(筒)、棒及特种型材等。
30、云母制品的基本介质屏障是什么?
答:是云母。
31、云母具有哪些性能?
答:云母具有良好的绝缘介电性能、高的耐热性和化学稳定性。
32、目前广泛使用的粉云母纸按其制备工艺不同分哪三种?
答:①熟粉云母纸,它是利用云母碎料,经热化学方法生产的粉云母纸。
②生粉云母纸,它是利用云母碎料,施加高压水粉碎法生产的粉云母纸。
③大鳞片云母纸,它是纯净的云母料,用高压水冲击法生产的鳞片较大粉云母纸。
33、粉云母纸和片云母相比,它有哪些优点?
答:它具有以下优点:
①提高天然云母的利用率,由原来的7%——10%可提高逞能80%以上。
②粉云母纸厚度均匀,制成的制品厚度均匀,因而电气性能稳定,导热性好。
③有利于机械化生产粉云母制品,可提高生产效率,降低了成本和改善了劳动条件。
34、云母制品主要由什么组成?
答:主要由云母、胶粘剂和补强材料组成?
35、云母制品的品种很多,按用途可分成哪几类?
答:按用途可分为:云母带、云母板、云母箱和云母玻璃四类。
37、目前线圈绝缘常用哪几种电工用薄膜?简述它们的共同点?它们的用途是非曲直什么?
答:常用电工用薄膜主要有:6062聚酯薄膜;6065聚酯亚胺薄膜及聚四氟乙烯薄膜三种。它们的共同点是厚度薄、柔软、耐潮,并具有良好的机电性能。
用途:主要用作线圈的绕包绝缘、低压电机的槽绝缘等,而聚四氟乙烯薄膜常作为线圈绝缘热压成型的脱模材料。
38、简述复合制品的组成及目的?
答:复合制品是将电工用薄膜一面或两面粘合纤维材料而制成绝缘材料,其目的是增强薄膜的机械性能,提高抗撕强度和表面挺度以改善使用工艺性。
39、常用复合制品有哪几种?
答:常用复合制品有:
①6520聚脂薄膜绝缘纸复合箔。
②6530聚脂薄膜玻璃漆布复合箔。
③聚脂薄膜脂纤维纸复合箔(DMD)。
④聚脂薄膜芳香族聚脂酰胺纤维纸复合箔(NMN)。
⑤聚脂薄膜砜酰胺聚脂非织布复合箔(SDMSD277)。
⑥聚酰亚胺薄膜芳香簇聚酰胺纤维纸复合箔(NHN)。
40、绝缘材料的检验项目按其性能可分为哪四方面?
答:按其性能可分为电气、机械、理化和热性能四方面。
41、检验绝缘材料的电气性能主要包括哪些内容?
答:主要有:击穿强度、体积电阻率、表面电阻率、相对介电常娄,介质损耗角正切和耐电晕等项目。
42、写出云母制品组成分含量测定的三个基本计算式?并标出各式中字母的含义?
答:①挥发物含量X(%)X=(G-G1)/Gx100%
②胶粘剂含量Y(%)Y=(G1-G2)/G1x100%
③云母含量Z(%)  Z=100%-(Y+KxKxFxD)/G1x100%
式中  G——干燥前试样重(g)
      G1——干燥后试样重(g)
      G2——灼烧后试样重(g)
      K——玻璃布标重(g/m?)
      F——试样面积   (m?)
      D——补强层数。
43、简述绝缘漆的两种外观检验方法?
答:试管法:将漆倒入直径15mm的干燥洁净无色的玻璃试管中,
环境中静置至气泡消失;在白昼散光下对光观察漆的颜色,是否透明。0涂片法,取测定电性能前的漆膜试样两片观察漆膜的颜色,光泽、有无机械杂质和颗粒等。
44、高压电机圈式定子线圈基本技术要求有哪些?
答:匝数准确,匝间绝缘良好。
对地绝缘良好。线圈的尺寸和形状符合要求。
主绝缘应具备良好的嵌线工艺性能。
满足其他特殊要求,如防爆、防潮防霉等。
45、常见圈式高压定子线圈的线匝排列形式有哪些?
答:排列形式有单根绕、双排数根并绕、单排数根并绕、弓形换位、N形换位、砖形排列等。
46、圈式高压定子线圈匝间结构形式有哪些类型?
答:通常有下列类型:
①用绕组线绝缘充当匝间绝缘。
②匝间垫黄金薄膜垫条。
③鼻部或全线圈隔匝半叠包一层云母带。
④每匝半叠包1至2层云母带。
⑤弓形换位线圈换位处套绝缘管,N形换位线圈包排间绝缘、线匝与鼻部交叉处垫柔软云母板。
47、线圈为什么要整形?在何时整形?
答:线圈整形是为了使线圈的形状和有关尺寸达到设计要求,并使整台线圈的端部形状基本一致。为减轻绝缘损伤,整形在匝间绝缘包扎后和对地绝缘包扎前进行。
48、匝间胶化指的是什么?有什么作用?
答:匝间胶化是指将线圈直线部分的各匝导线热压成结实的整体,其作用可使线圈的截面尺寸达到要求,为主绝缘的厚度尺寸提供保证,并可提高线圈的刚度,减少线圈在制造过程中的变形。
49、绝缘带包扎的基本要求有哪些?
答:1.半叠包准确。2.层间平整无折。3.包带拉力适当。4.包扎方向相同。5.层数符合要求。
50、包引线绝缘有哪两种方法?
答:包引线绝缘一种是先将引线绝缘包好,然后包端部绝缘,另一种是在包端部主绝缘过程中包引线绝缘。
51、什么是绝缘搭接?分几种搭接方法?
答,绝缘搭接是圈式定子线圈的槽部绝缘和端部绝缘用两种材料包扎时,这两种材料应在一定的位置上搭接即绝缘搭接,分卷包绝缘搭接和绕包绝缘搭接两种。
1、10KV电动机直接起动柜电气图纸
2、电气设计中低压交流接触器的选用
绝缘材料的那些事儿
知识点:绝缘材料 01 绝缘材料的定义 体积电阻率为109~1022Ω·cm的物质所构成的材料在电工技术上称为绝缘材料,又称为电介质。 绝缘材料对直流电流有非常大的阻力,由于它的电阻很高,在直流电压作用下,除了有极微小的表面泄漏电流外,实际上几乎是不导电的;而对交流电流则有电容电流通过,一般也认为是不导电的。绝缘材料的电阻率越大,其绝缘性能就越好。
