开关柜智能操控装置是针对当前中压系统开关柜研制开发的一种新型、多功能、智能化模拟动态指示装置。适用于3-10kV户内各种中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。
开关柜智能操控装置功能强大,它以一体化布局配套于开关柜,简化了开关柜的面板设计,美化了面板布局。除具有动态模拟指示、带电显示及闭锁、温湿度显示及其控制、验电核相、二次回路电压值显示、人体感应带电提示以及柜内照明、语音防误提示、时间日期显示、远方/就地操作、远程通信功能外,还具有电力综合参数测量功能,测量参数为:三相电压、三相电流、功率因数、有功功率计量、无功功率计量,使开关柜进一步智能化、网络化、数字化。
开关柜智能操控装置的主要功能有:
1、实时动态显示一次模拟图:断路器储能状态、开关分合状态、小车位置判断与指示、接地开关分合闸等。
2、温湿度显示及控制。
3、高压带电显示及验电核相,高压带电闭锁控制。
4、电力综合参数测量:三相电压、电流、功率因数、有功功率计量、无功功率计量。
5、人体感应照明及提示、智能语音防误提示。
6、具有标准的RS485通讯接口。
开关柜智能操控装置的性能特点:
1、智能化:采用单片机控制,与常规的开关柜状态显示仪相比,增加了智能化功能,除可显示开关状态外,还可对误操作做出语音提示、判断小车位置并做出指示、多种电力参数测量、RS485远程通信接口和4-20mA可编程输出口、人体感应语音提示等功能。
2、具有标准RS485通讯接口,使其具备了与变/配电站其他电气设备组成联网的微机防误监控系统,能够使开关柜进一步智能化,网络化,数字化。
3、抗干扰能力强:采用独特的抗干扰技术;
4、可靠性高:采用工业级电子元件,具有可靠性高、寿命长、抗干扰能力强等特点;
5、外观精致美观:外观设计新颖独特,做工精致美观,简化、美化了开关柜面板;
6、量身定做:根据用户不同需求,量身定做不同的功能组合。
开关柜智能操控装置的使用方法:
1、按端子的配线功能接好线并校对准确后通电。
2、加热除湿功能试验只需对传感器哈气数显温度值上升到启动值时对应加热指示灯亮负载启控。当启控时未接加热器断线报警灯亮则该功能正常。当要强制启控负载时可将手动按键按下加热指示灯亮负载启控。
3、带电指示器的各个输入端分别接上对应的高压带电传感器某相高压试验时对应的带电指示灯亮闭锁有效闭锁输出触点断开高压断开后带电。
4、将各开关量输入端与公共端短路一下观察对应功能的指示是否正常发光或熄灭。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
四轴激光焊接示教系统激光焊接示教系统,在焊接中,可控制不同输出功率。如点焊A点设置50W,BC圆弧设置100W,CD段80W,DE段150W。 深圳科瑞特自动化技术CRT-DMC640激光焊接示教系统,在焊接中,可控制不同的激光输出功率。如点焊A点时,可设置50W;BC圆弧时,可设置100W;CD线段拖焊时,可设置80W;DE线段拖焊时,可设置150W。总之,根据工件不同位置的要求,设置不同的输出功率,从而满足工件焊接的要求。
