腊梅的繁殖可以用播种、压条、嫁接、分株等繁殖方法。播种法因不易保持花卉的原有优良特性,且播种的优点是在于大量繁殖,而腊梅大都只需培植少量几株,故一般都不采用。采用较多的是嫁接法。嫁接又有切接和靠接两种方法,采用最多的是切接。
切接的时间约在3月中旬左右,最好在腊梅叶芽刚萌发至米粒大小时行,若误了时机,等到叶芽发得过大或已发出叶后,再切接就不易成活。切接通常用狗牙腊梅的实生苗为砧木,以素心或磬石腊梅等珍贵品种为接穗。接穗宜在一个月前就选定一年生粗壮而较长的枝条,将其顶梢截去,这样可使养分集中到枝条中段的芽上。接穗长约7-8厘米,留取1-2对芽。
削接穗时不可削得太深,以稍露木质部为准。砧木桩从离地面5-6厘米处剪,从砧木直径的1/3处向下切,劈开4-5厘米,把腊梅接穗插入砧木切口中,对准形成层,接好后用软麻皮绑扎牢,然后用疏松土壤把砧木和接穗一起封住,直至把接穗顶部盖没。此后要保持土壤湿润。一个月后,松开封土,检查是否成活,若已成活,则抹除砧木上的其他新芽,以促接芽成长。接着将松土盖在上面,以免刚接活的嫩芽受到风吹日晒而死亡。再过一个月后逐渐去土,让芽苗逐渐接受阳光。用此法繁殖的腊梅生长旺盛,当年可长至50厘米左右。
腊梅也有人用分株法繁殖。若只需繁殖少量几株,适合采用此法。分株繁殖一般在春季2-3月间叶芽尚未萌动时行。分株时,先把母株根部靠子株一边的土挖开,用消毒过的利刀从根部将子株与母体根须切离,另成新株。然后栽植,栽后注意遮荫,保持土壤湿润,待到伏天过后,每隔半月施一次液肥,当年即可长得枝叶旺盛,2-3年后开花。用此法繁殖,简便易行,成活率高,育苗时间短,见花快。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:腊梅花繁殖技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
油菜种子的繁育技术措施(1)精选典型植株典型单株应在原育种单位,或指定原种生产单位的原种种子田,或在严格隔离的(如套袋、纱罩、帐棚隔离)原种圃内进行选择。但是,在我国南方冬油菜区花期阴雨寡照,在套袋自交或纱罩隔离自交情况下,很难获得足够的种子,甚至不以获得种子,原湖南农学院曾提出生长室生产原原种的方法。原原种生长室为一玻璃室,室内用尼龙或纱布分隔成若干小室,将小室按顺序编号。室内可控制湿度、温度、光照,并能通见换气,空气相对湿度控制在70%-80%。原原种播种或移栽到生长室中,每小室一株,按上等栽培技术水平管理。植株在室内生长不受外界自然条件的影响,花序不会受到破坏,而且可以在各生育时期对植株性状进行鉴定和选择。选择时间和方法:选择时间在苗期、花期和成熟期进行。苗期即苗龄为5-6片真叶时按叶形、叶色、蜡粉厚薄、心叶色泽、刺毛有无、缺刻形态、幼茎颜色、苗期生长习性、生长势等特征进行选择。应多选择一些植株。当选植株插上标记。花期在苗期选择的基础上再选株高、茎色、分枝数、花器等各部分形态和颜色及初花、终花都相对一致,并具有原品种典型特征的优良单株在主花序上挂牌,并将精选的优良单株留种。苗期当选而花期未当选的单株应该拔掉标记。成熟时的选择应结合收获时从花期当选的单株中选取株高、茎粗、分枝习性、分枝部位、主花序长度、结果密度、角果形态与长度,单株角果数等都相对一致且病虫害较轻,并具有原品种典型特征的单株,如花期当选而成熟时典型性不强者,均应予以淘汰。选择的单株数可根据原种田面积而定,一般苗选100-150株,花选80-100株,成熟选80株左右,分株考种,包括株高,一次有效分枝、分枝部位、全株角果数、每角粒数、单株产量、千粒重、种皮颜色等。合格者应进行品质分析,低芥酸品种芥酸含量接近零,最后可选出品质好,经济性状较优的单株约60株。
