土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 受弯构件斜裂缝发生前后构件内的应力状态有何变化?
发布于:2022-09-14 14:26:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  • 斜裂缝发生后构件内的应力状态有以下变化:
  • (1)斜裂缝出现前,梁的整个混凝土截面均能抵抗外荷载产生的剪力VA,但在斜裂缝出现后,只有斜截面上端余留截面抵抗剪力VA,因此,开裂后混凝土所承担的剪应力增大了。
  • (2)斜裂缝出现前,各垂直截面的纵向钢筋的拉力T由各垂直截面的弯矩所决定,因此,T的变化规律基本上与弯矩图一致。
  • (3)由于纵筋拉力突然增大,使斜裂缝更向上开展。进而使受压区混凝土截面更加缩小。因此,受压区混凝土的压应力值也进一步上升。
  • (4)由于纵筋拉力的突然增大,纵筋与周围混凝土之间的粘结有可能遭到破坏而出现粘结裂缝。再加上纵筋“销栓力”的作用,可能产生沿纵筋的撕裂裂缝,最后纵筋与混凝土的共同工作主要依靠纵筋在支座处的锚固。
  • 如果构件能适应上述这些应力的变化,就能在斜裂缝出现后重新建立平衡,否则会因斜截面承载力不足而产生斜截面受剪破坏。
  • 图片
  • 图1 混凝土的粘结裂缝与沿纵筋的撕裂裂缝
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
高强钢筋混凝土受弯构件裂缝宽度计算方法的研究
钢筋混凝土受弯受压构件及预应力混凝土受弯构件最小配筋百分率的说明和看法
知识点:斜裂缝发生后构件内的应力状态变化
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-14 15:05:14
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
坝基岩体的稳定性分析
大坝失稳形式主要有两种情况: 1)岩基中的岩体强度远远大于坝体混凝土强度,同时岩体坚固完整且无显著的软弱结构面,这时大坝的失稳多半是沿坝体与岩基接触处产生,这种破坏形式称为表层滑动破坏,如右图所示。 2)在岩基内部存在一条或多条缓倾角软弱结构面(泥化夹层、断层、节理等),并且下游方面有凌空切断面,或者有横河的易于变形的断层、节理或软弱夹层,它们组合起来形成滑动面,在此情况下岩基容易产生如下图所示的深层滑动。
