知识点:电气爆炸
电气火灾和爆炸的防护必须是综合性措施。它包括合理选用和正确安装电气设备及电气线路,保持电气设备和线路的正常运行,保证必要的防火间距,保持良好的通风,装设良好的接地保护装置等。
在进行爆炸性环境下的电力设计时,应尽量把电气设备,特别是正常运行时发生火花的设备,布置在危险性较小或非爆炸性环境中。
火灾危险环境中的表面温度较高的设备,应远离可燃物。在满足工艺生产及安全的前提下,应尽量减少电气设备使用量。火灾危险环境下不宜使用电热器具,非用不可时应用非燃烧材料进行隔离。防爆电气设备应有防爆合格证,少用携带式电气设备,可在建筑上采取措施,把爆炸性环境限制在一定范围内,如采用隔墙法等。
防爆电气设备的选型原则:
★ 符合整体防爆的原则,安全可靠,经济合理。
★ 符合燃爆危险场所的分类分级和区域范围的划分。
★ 符合燃爆危险场所内气体和蒸气的级别、组别和有关特征数据。
★ 符合电气设备的种类和规定的使用条件。
★ 所选电气设备的型号不应低于该场所内燃爆危险物质的级别和组别。当存在两种以上气体混合物时,按危险程度较高的级别、组别选用。
★ 所选电气设备的型号应符合使用环境条件的要求,如防腐,防潮,防日晒,防雨雪、风沙等,以保障运行条件下不会降低其防爆性能。
01 电气线路一般应敷设在危险性较小的环境或远离存在易燃、易爆物释放源的地方,或沿建、构筑物的外墙敷设。
02 对于爆炸危险环境的配线工程,应采用铜心绝缘导线或电缆,而不用铝质的。
03 电气线路之间原则上不能直接连接,必须实行连接或封端时,应采用压接、熔焊或钎焊,确保接触良好,防止局部过热。
电气设备和电气线路的安全运行包括电流、电压、温升和温度等参数不超过允许范围,还包括绝缘,良好连接和接触良好,整体完好无损、清洁,标志清晰等。
保持电流、电压、温升等不超过允许值是防止电气设备过度发热的安全措施。
?隔离是将电气设备分室安装,并在隔墙上采取封堵措施,以防止爆炸性混合物进入。
?将工作时产生火花的开关设备装于危险环境范围以外( 如墙外);采用室外灯具通过玻璃窗给室内照明等都属于隔离措施。
?在爆炸危险环境中,保持良好的通风具有十分重要的意义。良好的通风装置能降低爆炸性混合物的浓度,从而降低环境的危险等级。
?通风系统应用非燃烧性材料制作,结构应坚固,连接应紧密。
?通风系统内不应有阻碍气流的死角。
?爆炸危险环境内的事故排风用电动机的控制设备应设在事故情况下便于操作的地方。
爆炸危险环境的接地比一般环境要求高。除生产上有特殊要求外,一般情况下可以不接地的部分,在爆炸危险区域内仍应接地。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
空气污染指数及其等级划分标准知识点:电气污染等级 空气污染指数(Air pollution Index,简称API)就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。空气污染的污染物有:烟尘、总悬浮颗粒物、可吸入悬浮颗粒物(浮尘)、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、挥发性有机化合物等等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
