土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 地下工程岩体稳定性的影响因素
地下工程岩体稳定性的影响因素
发布于:2022-09-14 14:00:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1.岩土性质
岩土性质是控制地下洞室围岩稳定、隧洞掘进方式和支护类型及其工作量等的重要因素。理想的岩体洞室围岩是岩体完整、厚度较大、岩性单一、成层稳定的沉积岩;规模很大的侵入岩(花岗岩、闪长岩等)或区域变质片麻岩。岩体内软弱夹层及岩脉不发育,岩石的饱和单轴抗压强度在70MPa以上。一般坚硬完整岩体,由于岩体完整,洞壁围岩稳定性好,施工也较顺利,支护也简单快速。而破碎岩体或松散岩层,由于围岩自身稳定性差,施工过程容易产生变形破坏,因而施工速度较慢,支护工程量及难度也较大,严重时还会产生较大规模的塌方,影响施工安全,延误工期。
2.地质构造和岩体结构
地质构造和岩体结构是影响地下工程岩体稳定的控制性因素。首先表现在建洞岩体必须区域构造稳定,第四纪以来无明显的构造活动,历史上无强烈地震。其次是在洞址洞线选择时一定要避开大规模的地质构造,并考虑构造线及主地应力方向而合理布置。另外,结构面的相互组合。
3.地下水
使岩石软化、泥化、溶解、膨胀等,使其完整性和强度降低。较高的外水压力。洞室涌水。地下工程宜选在不穿越地下水涌水及富水区、地下水影响较小的非含水岩层中。
4.地应力
地下洞室开挖后,应力的重新分布往往造成洞周应力集中。当集中后的应力值超过岩体的强度极限或屈服极限时,洞周岩石首先破坏或出现大的塑性变形,形成一定范围松动圈。在松动圈形成过程中,原来洞室周边应力集中向松动圈外的岩体内部转移,形成新的应力升高区,称为承载圈。
5.其他因素
影响地下工程岩体稳定性的因素还有地形、地下工程的施工技术与施工方法等。
1)地形上要求洞室区山体雄厚,地形完整,山体未受沟谷切割,没有滑坡、崩塌等地质现象破坏地形。
2)大量工程实践表明,地下工程施工技术和施工方法是影响岩体稳定的一个重要方面。良好的施工技术和科学的施工方法将有效地保护围岩稳定,不良的施工技术和不合理的施工方法将严重破坏岩体的稳定性,降低岩体的基本质量。在此,应根据实际地质条件,合理确定施工方案,尽量保护围岩不被扰动。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
水工地下工程围岩稳定性分析方法现状与发展
岩体力学教学课件 第五章 地下洞室围岩稳定性分析
知识点:地下工程岩体稳定性的影响因素
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-14 14:36:14
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
岩体初始应力的量测方法
岩体应力现场测量的目的:了解岩体中存在的应力大小和方向.从而为分析岩体工程的受力状态以便为支护及岩体加固提供依据。岩体应力测量还是预报岩体失稳破坏以及预报岩爆的有力工具。 1.应力解除法 应力解除法既可量测洞室周围较浅部分的岩体应力,又可量测岩体深部的应力。 应力解除法基本原理是:当需要测定岩体中某点的应力状态时.人为地将该处的岩体单元与周围岩体分离,此时,岩体单元所受的应力将被解除.同时.该单元体的几何尺寸产生弹性恢复。应用一定的仪器.测定这种弹性恢复的应变值或变形值,于是就可以借助弹性理论计算出原岩应力 。
