土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 提高电气工程预算的准确度,要从哪几方面做起?
发布于:2022-09-14 13:52:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电气合理可预见使用
如何提高电气工程预算准确度
准确理解电气工程施工图,是准确确定预算的知识基础。电气工程施工图由设计说明、设备和材料汇总表、图例、平面图、系统图和标准图中的大样图等多部分组成。
电气识图过程中一般遵循下列顺序:设计说明→系统图→平面图。相对于其他专业图纸而言,电气施工图纸内容表达比较简洁,而且表现形式比较抽象。对于初学者来说,看似上手难度低,电气施工图较为容易解读。
实际上却恰恰相反,特别是电气照明平面图,虽然只是简单标明平面内的电气线路走向,但垂直部分的线路考察预算人员的空间想象能力和对土建施工技术和工艺的认知能力,同时要经过细致计算才能得出,因此对于造价人员提出的要求相应要更高一些。
电气安装工程工程量的计算是一项繁重琐碎的工作任务,十分考验工作者的耐心和责任心,但工程量属于预算基础数据,计算结果的准确程度,直接影响到工程造价的精准性,因此预算人员要对工程量计算环节给予相当程度的重视。
实际工作中影响工程量的准确性主要有以下因素:
1.预算人员专业水平和工作经验不够,对工程量的计算规则和电气安装工程预算定额的构成内容不熟悉,尤其是对电气施工技术和工艺不太了解,计算的工程量往往会出现多算、漏算等常见问题。
2.前期工程设计深度不够,后期工程设计变更发生的概率增大。如果预算人员没能及时与施工技术人员进行沟通,没有能够获取工程设计变更的实时信息,这也会导致工程量计算有误。
针对以上常见现象,实际的预算管理工作中应从以下三方面着手,以此来提高工程量计算的准确度。
一、了解08清单和传统预算定额关于工程量计算规则的本质区别。根据08清单计价规范和定额计价的工程量计算规则的不同,在预算管理工作中要区分清楚下列三个量:图纸中实际测量出的工程量,各部位的预留长度,缆线敷设施工损耗量。明确各种量的使用范围,做到准确选择。
二、注意电气工程图纸上没有明确反映的工程量。
电气专业图纸往往表现较简单,预算编制要特别注意计算工程量时,图纸中没有直接反映的工程量部分不要遗漏。然而电气调试部分对于整个系统能否有效投入使用具有重要意义,尤其在工业建筑中电气调试部分所占费用往往比较高。为解决这一典型问题,电气工程预算人员一定要建立系统调试的概念,掌握相关定额说明和解释对于电气系统调试的划分范围,按照图纸和相应施工规范要求和实际施工记录,准确计取相关调试费用。
三、强调与施工技术人员及时进行信息的沟通与交流。工程实施过程中,设计变更基本上是不可避免的,所以预算人员应及时掌握工程设计变更的具体情况,使预算能够真实反映工程实际内容,力求保证工程造价数据的真实度。
1、合理使用预算的6个原因
2、电气设计使用经验实用算法口诀
电气预期使用者
知识点:电气预期使用者 1、工厂供电设计的主要内容是什么? 答:工厂供电设计是按照国家对工厂所规定的产品纲领,根据工艺、公用所提供的资料进行的。 设计一般分为两个阶段,即:扩大初步设计阶段及施工设计阶段。扩大初步设计的主要内容有: (1)按照工艺、公用设计所提供的资料,计算车间及全厂的计算负荷; (2)根据车间环境及计算负荷数字,选择车间变电所位置及变压器容量、数量; (3)根据负荷等级,全厂计算负荷,选定供电电源、电压等级及供电方式;
