土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于均质调节池的知识点都在这里了!
关于均质调节池的知识点都在这里了!
发布于:2022-09-14 13:19:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
为什么要设置均质调节池?
一般工业企业排出的废水,水质、水量、酸碱度或温度等指标往往会随排水时间而大幅度波动,这种变化对污水处理设施的运行,特别是生物处理设施正常发挥其净化功能是非常不利的,甚至使其遭到彻底的破坏。
因此,对于综合污水处理场,由于排来的污水不止一种,而它们的水质水量又是经常性变化的,设置均质调节池是非常必要的。
均质调节池的作用是克服污水排放的不均匀性,均衡调节污水的水质、水量、水温的变化,储存盈余、补充短缺,使生物处理设施的进水量均匀,从而降低污水的不一致性对后续二级生物处理设施的冲击性影响。此外,酸性废水和碱性废水还可以在调节池内互相进行中和处理。
设置均质调节池的目的是什么?
(1)使间歇生产的工厂在停止生产时,仍能向生物处理系统继续输入废水,维持生物处理系统连续稳定地运行;
(2)提高对有机负荷的缓冲能力,防止生物处理系统有机负荷的急剧变化;
(3)对来水进行均质,防止高浓度有毒物质进入生物处理系统;
(4)控制闭值的大幅度波动,减少中和过程中酸或碱的消耗量;
(5)避免进入一级处理装置的流量波动,使药剂投加等过程的自动化操作能够顺利进行;
(6)没有生物处理场的工厂设置均质池,可以控制向市政系统的废水排放,
均质调节池的类型有哪些?
均质调节池可分为以下几类:
(1)均量池:常用的均最池实际上是一种变水位的贮水池,适用于两班生产面污水处理场需要24h连续运行的情况。
(2)均质池:最常见的均质池为异程式均质池。异程式均质池水位固定,因此只能均质,不能均量。
(3)均化池:均化池结合了均量池和均质池的做法。
(4)间歇式均化池:当水量较小时,可以设间歇贮水、间歇运行的均化池。间歇均化池效果可靠但不适合于大流量的污水。
(5)事故调节池。
均质调节池的混合方式有哪些?
常用的混合方法有:水泵强制循环;空气搅拌;机械搅拌;穿孔导流槽引水。
均质调节池的空气搅拌混合方式有什么特点?
空气搅拌不仅起到混合均化的作用,还具有预曝气的功能:
空气混合与曝气可以防止水中固体物质在池中沉降下来和出现厌氧的情况,还可以使废水中的还原性物质被氧化,吹脱去除挥发性物质,使废水的BOD5值下降,改进初沉效果和减轻曝气池负荷。空气搅拌的缺点是能使废水中的挥发性物质散逸到空气中,产生一些气味,有时需要在池顶安装收集排放这些气体的装置。
均质调节池中采用穿孔曝气管搅拌时,曝气强度一般为2~3m3/(m*h)或5~6m3/(m2*h),当进水中悬浮物的含最为200mg/L时,保持悬浮状态所需动力为4~8W/(m3废水)。为使废水保持好氧状态,所需空气量平均为0.6~0.9m3/(m3*h) 。
空气搅拌时,布气管常年淹没在水中,使用普通碳钢管材容易腐蚀损坏,必须使用玻璃钢、ABS塑料等耐腐蚀材质,安装要求较高。
设置均质调节池的基本要求有哪些?
均质调节池的基本要求如下:
(1)为使均质调节池出水水质均匀和避免其中污染物沉淀,均质调节池内应设搅拌、混合装置。可以采用水泵循环搅拌、空气搅拌、射流搅拌、机械搅拌等方式,其中空气搅拌因简单易行和效果好而被广泛应用,空气搅拌强度一般为5~6m3/(m2*h)。
(2)停留时间根据污水水质成分、浓度、水量大小及变化情况而定,一般按水量计为10~24小时,特殊情况可延长到5天。调节池还可以起到储存事故排水的作用,若以事故池作用为主,则平时要尽量保持低水位。
(3)以均化水质为目的的均质调节池一般串联在污水处理主流程内,水量调节池可串联在主流程内,也可以并联在辅助流程内。
(4)均质调节池池深不宜太浅,有效水深一般为2~5m;为保证运行安全,均质调节池要有溢流口和排泥放空口。
(5)废水中如果有发泡物质,应设置消泡设施;如果废水中含有挥发性气体或有机物,应当加盖密闭,并设置排风系统定时或连续将挥发出来的有害气体(搅拌时产生的更多)高空排放。
某矩形调节池与初沉池结构设计施工图
https://ziliao.co188.com/d37589437.html
知识点:均质调节池
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于污水调节池的详解
污水调节池的广义定义是指的是用以调节进、出水流量的构筑物。污水调节池的狭义定义是指为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,需在废水处理设施之前设置调节池。 1、调节的作用
