土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 浆砌石工程质量通病(淤地坝参考)
浆砌石工程质量通病(淤地坝参考)
发布于:2022-09-14 13:17:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
浆砌石工程常见质量通病
一、石料质量不合格
1  现象:
(1)石料中存在锈石、风化石或易风化石。
(2)石料物理力学指标不满足设计要求。
(3)石料规格偏小或偏大,不符合规范和设计要求。
2  主要原因:
(1)前期勘探深度不够,石料场山体存在裂隙、风化现象;或者表层清理不彻底,导致不合格料混入。
(2)未进行质量检测或检测不合格。
(3)砌筑过程中,未按要求对石料进行加工。
3  防治措施要点:
(1)施工前要选用合适的料场,对石料物理力学指标进行试验,试验论证合格可作为施工使用的砌石料场。
(2)对进场石料进行分批验收,按要求进行质量检测,不合格石料不得使用并清退出场。
(3)砌筑过程中,按要求对石料进行加工。
二、砂浆拌和质量差,强度不符合设计要求
1  现象:
(1)砂浆拌和不均匀,有砂团、灰团等。
(2)和易性差。
(3)砂浆强度不符合设计要求。
2  主要原因:
(1)施工前未进行砂浆配合比试验,施工过程中没有根据砂子含水量的变化及时调整拌和用水量。
(2)砂浆拌合原材料称量不准或不采用称量法配料。
(3)机械拌和时间不符合规范要求或人工拌和遍数少。
3  防治措施要点:
(1)施工前认真进行砂浆配合比试验;施工过程中,根据砂子含水量的变化及时调整用水量。
(2)严格采用称量法配料,计量器具定期检查,拌和时间要符合要求,人工拌和应干拌三遍湿拌三遍。
(3)砂浆运输过程中不应出现泌水、漏浆或初凝现象。
三、砌石砂浆不饱满、存在通缝
1  现象:
砌石砂浆不饱满、有空洞,存在通缝。
2  主要原因:
(1)砌筑前未进行干摆试放。
(2)砂浆铺筑厚度不符合要求,未进行插捣或插捣不密实,水平缝砂浆不饱满,石块竖缝无砂浆。
(3)丁石数量不够,分层砌筑没有错缝。
(4)施工间隙处未留阶梯形斜槎;继续砌筑前,未清除原砌体表面的浮渣。
3  防治措施要点:
(1)砌筑前要进行干摆试放。
(2)每层铺砂浆厚度,料石宜为2cm~3cm,块石宜为3cm~5cm,保证充填饱满并插捣密实。
(3)砌筑时应先砌面石,后砌腹石,并应有一定数量的丁石;石料大面朝下,相邻两层、两排应错缝交接。
(4)施工间隙处要按规定留阶梯形斜槎,不能留马牙槎;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除,砌筑时应避免振动下层砌体。
四、砌体表面不平整
1  现象:
面层石料平整度差,墙面整体凹凸不平,上下层有错缝。
2  主要原因:
(1)砌石基面高程控制、工艺控制方法错误,不分段拉线,仅凭砌工肉眼判断。
(2)面层石料平整度差。
(3)一次砌筑高度过大,引起变形。
3  防治措施要点:
(1)认真放样,牢固标准杆,施工中随时检查,挂线稳定。
(2)面层的块石,应挑选一侧有平面的石料,宽度、厚度不应小于20cm。
(3)每日砌筑高度不得大于1.2m。
五、勾缝脱落
1  现象:
缝内有空洞,与砌石体粘接不紧脱落。
2  主要原因:
(1)勾缝在砌石砂浆终凝后进行。
(2)勾缝前未清理浮渣,未洒水湿润。
(3)清理深度不够。
(4)勾假缝。
(5)勾缝后养护不当或养护时间不够。
3  防治措施要点:
(1)勾缝宜在砌筑砂浆初凝前进行。
(2)勾缝前应先清理缝内浮渣,清理深度应在2cm以上,然后洒水湿润。
(3)勾缝应自上而下用砂浆充填,压实抹光。
(4)浆砌料石、块石、石块等宜勾平缝,浆砌卵石宜勾凹缝,严禁勾假缝。
(5)勾缝后要加强养护。
六、砌体不均匀沉陷
1  现象:
砌体滑移及倾斜、砌体断裂或坍塌。
2  主要原因:
(1)基坑开挖后未认真验槽,未进行清底、找平和夯实。
(2)底部石块过小,未座浆就直接干摆砌筑筑,石块小面朝下,使块石压入土中。
(3)基础砌完后未及时回填土,基底土受雨水浸泡,造成墙基下沉。
3  防治措施要点:
(1)砌石前,认真验槽和夯实基坑并找平,基面应坐浆。
(2)基础最下一层块石,应选用比较大的石块,使石块大面朝下,摆平放稳。
(3)在砌石砌体达到一定强度后,及时进行土方回填并夯实。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
抽水蓄能原理、发展现状、运营、相关企业
