150项重大水利工程项目涵盖五大类, 包括防洪减灾工程、水资源优化配置工程、灌溉节水和供水工程、水生态保护修复工程、智慧水利工程。 重大水利工程是强化水旱灾害防治、优化水资源配置、改善水生态环境、促进流域区域协调发展的重要手段,在保障国家水安全中有不可替代的作用。水利部负责人也表示,今年将高标准推进重大水利工程建设。那么在进行水利工程建设时怎么保证施工现场施工安全呢?下面就和小编一起学习150项重大水利工程 施工现场重大事故隐患的管理方法 吧。
施工现场规划布置安全管理方法
(1)结合实际实施封闭或局部封闭管理,禁止无关人员进入项目工程现场。
(2)施工场地应避开不良地质地段,场地上下边坡应该稳定。施工场地各地段之间,各地段与各施工区之间联系简便快捷。
(3)施工管理及生活营区的布置考虑风向、日照、噪声、绿化、水源水质等因素,与生产设施应有明显界限。
(4)施工道路纵坡不宜大于8%,进入基坑等特殊部位的个别短距离地段最大纵坡不应超过15%,道路最小转弯半径不应小于15M,路面宽度不应小于施工车辆宽度的1.5倍,且双车道路面宽度不宜窄于7.0M,单车道不宜窄于4.0M,单车道应在可视范围内设有会车位置。
施工设备安全管理方法
(1)将分包方的设备、租赁方的设备纳入统一管理。
(2)设备组织工作,施工设备进场前进行计划分析、时间安排、方案比较、选择配置。
(3)施工前进行设备查验工作。
(4)做好设备使用、维护保养、技术革新工作。
施工用电安全管理方法
(1)铺设电气线路的时候,必须依照国家给出电气安装规范要求进行,严禁出现接触不良、对短的问题。针对配电箱、配电室、开关柜,要充分地考电气负荷、机械强度以及使用环境的问题。
(2)加强用电安全培训和教育, 保证用电组织人员持证上岗,其余施工人员必须接受三级安全教育,然后才能进入到施工场地, 提高施工人员的自我防范意识和用电安全意识。
(3)制定临时用电组织设计,该设计经过审核批准后才能架设临时电线。
(4)施工现场所用电气设备要 与电缆存在一定安全距离 ,如果安全距离达不到 ,必须设置警示标志和隔离防护措施。
(5)高度重视电气工程的维护试验和检修,认真地进行定期的电气设备检查,如果有问题,要第一 时间进行处理, 并做相应的记录,假设遇到了不可抗拒因素,就要对此部分进行整改,或者强化电气设备的巡检。
(6)施工现场使用的临时用电设备必须具备出厂合格证,并且是正规厂家生产的产品,严禁使用三无产品或者非国标产品,电气设备定要经过国家专业检测机构的认证。
04
脚手架安全管理方法
(1)施工脚手架搭设前,施工单位须明确脚手架的使用部位、范围、使用时间、功能要求、承重荷载、现场地形、地质条件,按规定划分脚手架的类别。
(2)脚手架设计报告经监理审查后,不得擅自变更。必须变更时,须重作设计并报监理审查后方可实施。
(3)脚手架所使用的钢管、扣件、门式架及型钢、安全网等材料质量必须符合国家相关技术标准要求,货源应从正规厂家进货,并附有出厂检验合格证。
(4)施工脚手架验收严 格实行“三级”检查、验收制。
(5)设置临空、临边作业防护,平台满铺脚手板,设置挡脚板、防护网。
(6)在脚手架使用过程中,施工单位安全部门须定期(每月至少2次)对脚手架、脚手板、人行通道、梯子和防护设施等是否符合安全规程要求进行检查,并作好检查记录。对不符合安全要求的部位,应及时修理、加固,不得降低标准使用。
05
高边坡及基坑作业安全管理方法
(1)基坑作业时必须设置专供作业人员上下的通道,基坑上下通道设置临边防护栏杆,作业人员不得攀爬临时设施。
(2)土方施工机械应由有关部门检查验收合格后进场作业,操作人员应持证上岗,遵守安全技术操作规程。
(3)基坑、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆放。
06
防火、易燃易爆危险品安全管理方法
(1)危险品库机油、润滑油、稀释剂与乙炔等禁止混放。
(2)临时仓库物品不得与氧气瓶混放。
(3)施工营地板房使用阻燃性能达标的阻燃板。
(4)氧气瓶、乙炔瓶设置防震圈。
(6)灭火器材酡置充足且不得损坏。
(7)制定完整的动火作业审批制度,并且严格执行。
07
安全防护设施安全管理方法
(1)在基坑、边坡、楼梯、施工平台、人行通道、高处作业、临时工作面等临边危险作业场所应设置稳固安全防护栏杆。
(2)在料场、加工场、设备运行等场所上方应设置防护顶棚。
(3)施工现场区域内、变压器、配电室、加油点、临时炸药存放点等危险区域四周设置围栏进行全封闭管理,在施工现场出入口、隧洞进出口设置门禁封闭管理。
(4)在脚手架、施工排架的高处作业等危险部位设置安全网。
(5)在施工现场环境条件不具备设置稳固安全防护下,可采用警示带、小彩旗等拉设临时警戒线。
08
安全警示标示安全管理方法
(1)安全标志应设在与安全有关的醒目位置,便于进入现场的人员看见,并有足够的时间来注意它所表示的内容。
(2)安全标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上,以免这些物体位置移动后,看不见安全标志。安全标志牌前不应放置妨碍认读的障碍物。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳精心设计、精心施工、精心管理,安全第一。
