土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 王飞:黄河下游悬河治理新策略——粗沙细化,粗细分离
发布于:2022-09-14 13:08:14 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
2022年9月6日上午,中国生物多样性保护与绿色发展基金会(简称中国绿发会,绿会)秘书长周晋峰博士与绿会专家委员会专家、中国科学院水利部水土保持研究所研究员、副所长王飞博士就水土保持与荒漠化防治学学科建设问题展开了颇具建设性而又富有成效的交流。
绿会秘书长周晋峰博士首先简要地介绍水土保持与荒漠化防治科学的学科建设情况,提出绿会加强落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的坚定计划。
王飞研究员简要地介绍了我国水土保持与荒漠化防治科学的学科建设情况。首先是该学科在全国发展已经比较完善,目前有三十几所研究院所和大学开展与水土保持与荒漠化防治学相关的研究和教学工作;同时,由于这一学科的综合性特点,绿会在生态环境保护和国际合作等方面具有很好的基础,绿会的加入可定会对这一学科发展会起到积极的促进作用。
在讨论绿会如何参与黄河流域生态保护和高质量发展国家战略时,王飞研究员提出其黄河“下游悬河”治理的新观点,并作了深入浅出地阐释:黄河下游悬河问题是一个影响了中华民族千百年的大事,黄河下游悬河及其水灾风险是黄河流域的最大威胁。为解决这一历史沉疴,王飞研究员建议采用“黄河下游粗沙细化,粗细分离”的方法治理悬河,这一方法基于经典的水沙运行理论,可以在目前黄河径流量减小和洪水过程变弱的实际情况下,实现“小洪水持续输沙”的效果。
若能采取上述治理悬河的策略,还将有望促成以下四个功能。
1. 让黄河下游的河床逐步降低,可以减少洪水风险,减轻河道和地方修建和维护的成本。
黄河下游每年防洪费用不菲,而且从解放到现在的70多年里,我国只有几年没有加固地方,河道修建和维修成本已经高达几十亿甚至更多。即使没有大洪水威胁,每年夏季都要有大量人力、物理和财力用于防洪防灾。采取粗沙细化,可以有效河道泥沙淤积减少,大幅度提高河道修建和维护成本。
针对粗沙细化成本问题,王飞研究员认为如果考虑堤防修建、水灾损失等,粗沙细化的成本很低;另外如果考虑输沙用水的经济效益,这一成本还能继续降低。据研究,黄河下游输送一吨泥沙,需要60 -150方的水。这部分水如果用于输送泥沙,就不能用于其他用途。采用机械粉碎的粗沙细化,处理一吨泥沙费用约为一块钱。从整体投入产出分析,粗沙细化属于费省效宏的悬河一种方式。
2. 粗沙细化可以扩大引黄灌溉面积,提高粮食产量,保障国家粮食安全。
黄河下游引黄灌溉面积大概有3,000万亩,对解决中国粮食问题贡献很大。现在因为泥沙在灌渠淤积等问题,大家不敢发展引黄灌溉的面积。如果通过粗砂细化,粗细分离,细颗粒泥沙可以通过径流,输送至广阔的华北平原,可望改善下游农田土壤质量,还可能把下游引黄灌溉区扩大1倍,甚至扩大到1亿亩。黄河下游河道沉积的100多亿立方米泥沙,如果在广阔的华北平原沉积,也就是几毫米的厚度,几乎不会造成任何堆积危害。
3. 可以减少环北平原地下水开采量,解决华北平原地下水漏斗问题。
当前,华北平原是我国重要的商品粮生产基地,但该区发展灌溉农业就必须提取地下水。长期以来,黄河流域现在每年都有200多亿立方米的径流用于下游河道输送泥沙。如果采用粗沙细化,每年输沙用水可能节省50亿-100多亿立方米,可用于华北平原的农田灌溉,可以减少地下水开采量,同时增加农田渠系的深层渗漏,可以促进华北平原地下水漏斗的恢复。
4. 增加黄河入海泥沙量,促进黄河下游三角洲的发育。
近几十年来,因为下游泥沙输送得越来越少,三角洲有发育变慢的趋势,以前平均每年大概扩展15-25平方公里,到现在每年只有5 -10平方公里。同时,由于没有足够泥沙补给,下游盐碱地面积在增加。通过粗砂细化,就可以用很低的水成本将细沙输送到三角洲地区,促进三角洲持续发育,提高三角洲的生态功能。
文:Daisy
审:王飞
  • ndghw
    ndghw 沙发
    感谢楼主分享,黄河下游悬河的水灾风险影响深远,精准施策高效治理。
    2022-09-14 15:12:14
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
物质迁移对斜坡尺度表土水分空间分布的影响
土壤水分在空间上具有很强的可变性和尺度依赖性,但缺乏将土壤实际蒸发与斜坡尺度表土水分空间分布联系起来的因素的研究。外部因素(例如气象)在整个斜坡上具有相似的影响;因此,本文转而探讨控制差异土壤实际蒸发的内部因素。我们考虑历史降雨对土壤侵蚀的影响,并采用包括坡度调查、坡度降雨模拟实验、通过 3D 激光地形扫描分析坡度侵蚀和蒸发实验的综合方法。沿径流方向,表土黏土相对含量增加,但坡面变形破坏导致坡下沉积物中黏土相对含量降低。坡面的原始厚度在坡面上部因颗粒迁移而减小,而离坡上部较远的坡面由于坡面沉积物的堆积而趋于增厚。离坡上部相对较远的表层土壤实际蒸发明显减弱(概率为63%~72%),这可能与粘土含量高、土壤结构致密、粘土矿物含量高有关。随着覆盖层厚度的增加,表土蒸发也趋于减弱。在此,我们认为坡面原始厚度和土壤颗粒在连年降雨侵蚀下的迁移和沉积引起的表土性质的显着差异是控制表层土壤实际蒸发差异的重要因素。斜坡的不同部分。这一认识为分析边坡不同部位的水文过程奠定了基础,这对于研究浅层边坡力学行为至关重要。(From Google Translate)
