土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利人,工程测量需要具备的知识
水利人,工程测量需要具备的知识
发布于:2022-09-14 11:36:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
草根水利
请您持续 关注 草根水利。专注水利,专一水利,只服务水利。 每天 推出一条 语音 或一篇 水利小文  ,使您 用碎片化的时间,轻松学习好水利专业知识  。
知
识
知识点一、工程测量含义与分类[熟悉]:
知识点 工程测量含义与分类
(一)含义
是为各种工程在规划(设计)、建设(施工或生产)、运营(管理或使用)阶段,应用测绘学理论和方法,提供目标位置、形状和大小保障和服务的活动。
(二)分类
(1)按测量精度:普通和精密工程测量。
(2)按工程对象:建筑、水利、线路、桥隧、地下、海洋、军事、工业、矿山、城市测量等。
(3)按测绘资质分级标准:控制、地形、规划、建筑工程、变形形变与精密测量、市政工程、水利工程、线路与桥隧、地下管线、矿山、工程测量监理。
知识点二、工程测量任务与内容[熟悉]:
知识点 工程测量任务与内容
(一)工程测量任务
主要任务是工程勘测,即为工程设计用图需要而测绘各种比例尺地形图,开展测图控制网建立、地形图测绘工作;并为工程地质勘探、水文地质勘探以及水文测验等进行辅助测量。
工程建设阶段主要任务是施工测量和工程检测。工程运营阶段主要任务是安全监测。
(二)工程测量内容
主要包括控制网建立、地形图测绘、施工放样、工程检测、变形监测等。
知识点三、工程测量的发展特点[掌握]:
目前,工程测量的 发展特点 可以归纳为:
1、 测量方案追求科学化和合理化;
2、 测量过程趋向自动化、智能化、集成化、动态化和(准)实时化;
3、 测绘成果呈现数字化、可视化和多样化;
4、 应用领域更加广泛化。
知识点四、概述[掌握]:
知识点 概述
(一)控制测量与控制网
控制测量指为建立测量控制网而进行的测量工作,包括平面控制测量、高程控制测量和三维控制测量。工程控制网指针对某项具体工程建设的测图、施工或管理需要,在一定区域内布设的平面控制网和高程控制网,工程控制网建立一般采用gb50026-2007《工程测量规范》及相关专业测量规范作为技术标准。
(二)工程控制网分类
1.按用途划分
按照用途,工程控制网可分为测图控制网、施工控制网、安装控制网和变形监测网。
2.按其他标准划分
(1)按照网点性质,可分为一维网(水准网、高程控制网)、二维网(平面控制网)、三维网。
(2)按照网形,可分为三角网、导线网、混合网、方格网等。
(3)按照施测方法,可分为测角网、测边网、边角网、gps网等。
(三)工程控制网特点
1.测图控制网
测图控制网具有控制范围较大,点位分布尽量均匀,点位选择取决于地形条件,精度取决于测图比例尺等特点。
2.施工控制网
具有控制范围较小,点位密度较大,精度要求较高,点位使用频繁,受施工干扰大等特点。具体而言,施工控制网的特点如下:
(1)控制网大小、形状、点位分布应与工程范围、建筑物形状相适应,点位布设要便于施工放样,如隧道控制网的点位布设要保证隧道两端都有控制点;
(2)控制网不要求精度均匀,但要保证某方向或某几点的相对精度较高,如桥梁控制网要求纵向精度高于其他方向精度;
(3)投影面的选择应满足“控制点坐标反算的两点间长度与实地两点间长度之差应尽可能小”的要求;
(4)平面坐标系可采用独立坐标系,其坐标轴与建筑物的主轴线平行或垂直。
3.变形监测网
变形监测网除具有施工控制网的特点外,还具有重复观测等特点。
(四)工程控制网建立过程
设计----选点埋石----观测----平差计算。
知识点五、工程控制网方案设计[熟悉]:
知识点 工程控制网方案设计
(一)设计步骤
(1)根据控制网建立目的、要求和控制范围,经过图上规划和野外踏勘,确定控制网的图形和参考基准(起算数据);
(2)根据测量仪器条件,拟定观测方法和观测值先验精度;
(3)根据观测所需的人力、物力,预算控制网建设成本;
(4)根据控制网图形和观测值先验精度,估算控制网成果精度,改进布设方案;
(5)根据需要,进行控制网优化设计。
(二)坐标系选择
工程控制网一般采用国家统一的30带高斯平面直角坐标系。如下五种平面直角坐标系可供工程控制网选用:
(1)国家统一的3°带高斯平面直角坐标系;(2)抵偿投影面的3°带高斯平面直角坐标系;(3)任意带的高斯平面直角坐标系;(4)选择通过测区中心的子午线作为中央子午线,测区平均高程面作为投影面,按高斯投影计算的平面直角坐标系;(5)假定平面直角坐标系。
(三)工程控制网布设原则
包括:①要有足够的精度和可靠性;②要有足够的点位密度;③分级布网,逐级控制;④要有统一的规格。
(四)工程控制网布设
1.测图控制网
测图控制网一般基于国家坐标系布设成附合网,小型或局部工程也可布设成独立网。通常该网先布设覆盖全测区的首级网,再根据测图需要分区布设若干级加密网,gps网可以越级布设或一次布网;
平面控制网通常采用gps网的形式一次布网,也可首级网采用gps网的形式布设,加密网采用导线等常规形式布设。高程控制网一般采用水准网、三角高程网的形式布设;
平面控制网的精度要能满足1:500比例尺地形图测图要求,四等以下(含四等)平面控制网最弱点的点位中误差不得超过图上0.1mm,即实地5cm,这一数值可作为平面控制网精度设计的依据。
2.施工控制网
施工控制网一般基于施工坐标系(假定坐标系)布设成独立网。该网通常分二级布设,第一级作为总体控制,第二级直接用于施工放样;
平面控制网通常采用gps网的形式布设,也可采用导线网、三角形网(含三角网、三边网、边角网)、方格网等常规形式布设;高精度的平面控制网可采用gps网与三角形网构成的混合网形式布设。高程控制网通常采用水准网形式布设。地下施工控制网通常采用微型边角网、测距导线、水准路线形式布设;
施工控制网的精度由工程性质决定,一般要求精度不必具有均匀性,而应具有方向性,有时次级网的相对精度不低于首级网。大型工程的施工控制网还要具有一定的可靠性。
3.变形监测网
变形体的范围较大且形状不规则时,可基于国家坐标系布设成附合网或独立网;对于具有明显结构性特征的变形体,最好基于独立坐标系布设成独立网;
平面控制网通常采用gps网、导线网、三角形网形式布设。高程控制网采用水准网形式布设。
变形监测网的精度由变形体的允许变形值决定,一般要求变形测定中误差不超过允许变形值的1/10~1/20或1~2mm。变形监测网还要求有高可靠性和高灵敏度。
知识点六、控制网优化设计[熟悉]:
知识点 控制网优化设计
(一)含义
控制网优化设计指在一定的人力、物力、财力等条件下,设计出精度高、可靠性强、灵敏度最高(对变形监测网而言)、经费最省的控制网布设方案。
(二)分类
根据固定参数和待定参数的不同,控制网优化设计分为如下四类:
(1)零类设计(基准设计)。是在控制网的图形和观测值的先验精度已定的情况下,选择合适的参考基准(起始数据)使网的精度最高;
(2)一类设计(网形设计)。是在控制网成果要求精度和观测手段可能达到的精度已定的情况下,选择最佳的点位布设和最合理的观测值数量;
(3)二类设计(权设计)。是在控制网的网形和控制网成果要求精度已定的情况下,设计各观测值的精度(权),使观测工作量最佳分配;
(4)三类设计(改进设计)。是对现有网或现有设计进行改进,从而改善控制网成果精度。
(三)方法
(1)解析法。解析法是通过数学方程的表达,用最优化方法解算。该法适用于各类设计。
(2)模拟法。模拟法是根据经验和准则,通过计算、比较和修改得到最优方案。该法适用于一、二、三类设计。
(一)施测方法
1.平面控制测量
平面控制测量通常采用gps测量方法,也可采用三角形网测量、导线测量等常规方法。
gps网、三角形网精度等级划分为二、三、四等和一、二级,导线和导线网精度等级划分为三、四等和一、二、三级。
2.高程控制测量
高程控制测量精度等级划分为二、三、四、五等。高程控制测量一般采用水准测量方法,四等及以下等级可采用三角高程测量方法,五等也可采用gps水准测量方法。
(二)工程控制网选点埋石
1.选点
控制点的点位一般应选在基础稳定,视野开阔,环境影响小,便于埋石、观测和保存处。对于施工控制网,点位应选在方便施工放样处,并应有足够的密度,保证使用时有较大的选择余地;对于变形监测网,参考点应选在变形区外的稳定处,目标点选在变形体上能充分反映变形状况处。
2.埋石
平面控制点标石有普通标石、深埋式标志、带强制对中装置的观测墩等类型。深埋式标志用于施工控制网和变形监测网;带强制对中装置的观测墩用于施工控制网、安装控制网和变形监测网。高程控制点标石有平面点标石、混凝土水准标石、地表岩石标、平硐岩石标、深埋式钢管标等类型。地表岩石标宜作变形监测网的工作基点或低等级水准点;平硐岩石标用于变形监测网的基准点。
(三)工程控制网观测
观测方法和要求同大地测量。
(四)工程控制网数据处理
数据检查、平差、精度评价。
知识点四、质量控制与成果归档[熟悉]:
知识点 质量控制与成果归档
知识点七、工程控制网布设[掌握]:
       1、测图控制网
平面控制网的精度要能满足1:500比例尺地形图测图要求,四等以下(含四等)平面控制网最弱点的点位中误差不得超过图上±o.1 mm,即实地±5 cm,这一数值可作为平面控制网精度设计的依据。
2、施工控制网
3、安装控制网
安装控制网通常布设为数米至百余米边长的微型边角网形式,全网由形状相同、大小相等的基本图形组成。根据设备形状或分布,网形可布设成直线形、环形、辐射状。
安装控制网的精度由设备关键部位安装定位的容许误差决定,通常精度、可靠性要求很高,有时精度要达到计量级。部分工程的安装控制网也要求精度具有方向性。
4、变形监测网
变形监测网的精度由变形体的允许变形值决定,一般要求中误差不超过允许变形值的1/10~1/20或1~2 mm。变形监测网还要求有高可靠性和高灵敏度。
知识点八、工程控制网质量准则[掌握]:
        1、精度准则
控制网的精度主要分为总体精度、点位精度和相对点位精度、未知数函数的精度、主分量和准则矩阵5类。
2、可靠性准则
控制网的可靠性是指发现或探测观测值粗差的能力(内部可靠性)和抵抗观测值粗差对平差结果影响的能力(外部可靠性)。
一般情况下,观测值的多余观测分量大于o.3~0.5表明网的内部可靠性较好。
3、灵敏度准则
4、费用准则
知识点九、工程控制网的分类[熟悉]:
控制测量包括平面控制测量、高程控制测量、三维控制测量;
按照用途,工程控制网可分为 测图控制网、施工控制网、安装控制网和变形监测网。
(1)按照网点性质,可分为一维网(水准网、高程控制网)、二维网(平面控制网)、三维网;
(2)按照网形,可分为三角网、导线网、混合网、方格网等;
(3)按照施测方法,可分为测角网、测边网、边角网、GPS网等;
(4)按照坐标系和基准,可分为附合网(约束网)、独立网、经典自由网、自由网等;
(5)按照其他标准,还可分为首级网、加密网、特殊网、专用网(如隧道控制网、桥梁控制网、建筑方格网)等。
知识点十、工程控制网的特点[掌握]:
       1. 隧道控制网的点位布设要保证隧道两端都有控制点;
2. 桥梁控制网要求纵向精度高干其他方向精度;
3. 控制点坐标反算的两点间长度与实地两点间长度之差应尽可能小;隧道控制网的投影面一般选在贯通平面上,或选在放样精度要求最高的平面上;
知识点十一、工程控制网建立过程[掌握]:
工程控制网建立过程如下:
(1)设计。(2)选点埋石。(3)观测。(4)平差计算。
知识点十二、工程控制网的坐标系选择[掌握]:
在满足工程精度的前提下,工程控制网一般采用国家统一的3。带高斯平面直角坐标系。(去年考题)当不能满足工程对高斯投影长度变形的要求(通常不大于2.5 cm/km)时,可以自定义中央子午线和投影基准面,建立任意带的独立高斯平面直角坐标系,但应与国家坐标系衔接,建立双向的坐标转换关系。 如下5种平面直角坐标系可供工程控制网选用 :
(1)国家统一的3。带高斯平面直角坐标系;
(2)抵偿投影面的3。带高斯平面直角坐标系;
(3)任意带的高斯平面直角坐标系;
(5)假定平面直角坐标系
知识点十三、地形测量与地形图概述[熟悉]:
概述
(一)地形测量与地形图
地形测量指按一定程序和方法,将地物、地貌及其他地理要素记录在载体上的测量工作。其主要任务是测绘地形图。地形图指按一定程序和方法,用符号、注记及等高线表示地物、地貌及其他地理要素平面位置和高程的正射投影图。
工程地形图测绘一般采用gb50026-2007《工程测量规范》、cjj/t8-2011《城市测量规范》、gb/t20257.1-2007《国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式》等作为技术标准。
(二)地形测量工程应用
1.线划地形图应用
量测点的坐标、高程,量测点与点间的距离、方位角、坡度,按一定方向绘制断面图、剖面图,图上设计坡度线,确定汇水面积,计算水库容量,根据等高线平整场地,计算挖、填土石方量等。
2.数字高程模型应用
(三)工程地形图测绘过程
(1)踏勘与设计。在踏勘的基础上编制技术设计书、生产实施方案。
(2)图根控制测量。在基本控制网的基础上布设、联测图根控制点(简称图根点)。
(3)地形碎部测量。利用图根点测量地形碎部点(简称碎部点)的位置、高程及其属性数据。
(4)地形图绘制。根据碎部测量获得的地形数据编绘地形图。
知识点十四、工程地形图测绘方案设计[掌握]:
知识点 工程地形图测绘方案设计
(一)测图比例尺选择
(二)基本等高距选择
(三)地形图精度指标
1.平面精度
工程地形图上,地物点相对于邻近图根点的点位中误差,城镇建筑区和工矿区不应超过图上0.6mm,一般地区不应超过图上0.8mm,水域不应超过图上1.5mm.隐蔽或施测困难的一般地区可放宽50%。
2.高程精度
工程地形图上,等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差根据地形类别确定,具体要求见表。隐蔽或施测困难的一般地区可放宽50%。当作业困难、水深大于20m或工程精度要求不高时,水域测图可放宽一倍。
知识点十五、工程地形图测绘[掌握]:
知识点 工程地形图测绘
(一)地形图测绘方法
地形图的测绘方法可分为模拟法和数字法两种,每种方法又包括地面测图方法和摄影测量与遥感测图方法。传统地形图测绘主要采用模拟法,如平板仪测图、小平板仪测图、经纬仪测图等地面测图方法,以及综合法测图、微分法测图、全能法测图等航空摄影测量方法。目前,地形图测绘主要采用数字法,常用全站仪测图、gps实时动态(gps-rtk)测图的数字地面测图(亦称全野外数字测图)方法,以及数字摄影测量与遥感测图方法等。
(二)图根控制测量
图根点是直接供测图使用的测图控制点。图根控制在基本控制网下加密,一般不超过两次附合。图根平面控制常采用图根导线、gps-rtk等方法施测;图根高程控制通常采用图根水准、图根三角高程导线等方法施测。图根点相对于邻近等级控制点的点位中误差不应超过图上0.1mm,高程中误差不应超过所选基本等高距的1/10。
(三)碎部测量与绘图
知识点十六、数据采集(碎部测量)[熟悉]:
       (1) 仪器设置。 仪器对中、整平、定向完成后,须通过测定另一已知点来校核,平面位置较差不得超过图上0.2 mm,高程较差不得超过1/6基本等高距。
(2) 数据采集。 按照地形图图式要求的内容,一般采用解算法直接采集碎部点三维坐标(x,y,h)数据。
(3) 数据记录。 使用电子手簿记录碎部点三维坐标数据及其编码、点号、连接点和连接线型等绘图信息,同时绘制工作草图。
知识点十七、水下地形图测绘[掌握]:
知识点 水下地形图测绘
(一)水下地形测量及其特点
与陆地地形测量相比,水下地形测量具有如下特点:
(1)水下地形的平面位置与高程一般使用不同的仪器,采用不同的方法分别测定;
(2)测量工作一般在运动载体上进行,重复观测几乎不可能;
(3)水下地形不可见,难以找到地形特征点,只能用测深线法或散点法均匀布设测点;
(4)水下地形要素比较单一,一般只用等高线表示水底地貌即可。
(二)水下地形图测绘方法
水下地形图与海图的测绘方法基本一致,二者的主要区别为:水下地形图的竖向基准为高程基准面,采用等高线表示水体底面地形;而海图的竖向基准为深度基准面,采用等深线表示水体底面地形;
水下地形图测绘的工作内容主要包括定位、测深、绘图等。
定位方法主要包括无线电定位、全站仪定位、gps定位、水下声学定位等。目前,主要采用gps定位方法。
测深方法主要包括测深杆和测深锤测深、回声测深仪测深、多波束测深系统测深、机载激光测深系统测深等。目前,主要采用回声测深仪或多波束测深系统测深方法。
知识点十八、图根点控制测量[掌握]:
图根点是直接供测图使用的测图控制点。 图根控制在基本控制网下加密,一般不超过2次附合。
图根平面控制常采用图根导线、GPS RTK等方法施测;图根高程控制常采用图根水准、图根三角高程导线等方法施测。
图根点相对于基本控制点的点位中误差不应超过图上±0.1 mm,高程中误差不应超过基本等高距的1/10。
图根控制点的密度根据地形复杂、破碎程度或隐蔽情况来决定。平坦、开阔地区每平方公里图根点的密度一般不低于下表规定。
知识点十九、质量控制与成果归档[熟悉]:
知识点 质量控制与成果归档
(一)地形图质量检验
(1)检验样本以幅为单位,采用简单随机抽样或分层随机抽样方式抽取;
(2)成果质量元素包括数学精度、数据及结构正确性、地理精度、整饰质量、附件质量。其中,数学精度包括数学基础、平面精度、高程精度三个质量子元素;
(3)成果检验方法包括比对分析、核查分析、实地检查、实地检测等方法。
(二)地形图成果归档
工程地形图成果的整理归档一般应包括:①技术设计书(有项目设计书的也应包括项目设计书);②测图控制点展点图、水准路线图、埋石点点之记、控制点平差计算成果表;③地形图数据文件、元数据文件等各种数据文件;④输出的地形图;⑤产品检查报告、产品验收报告、技术总结报告
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
《土建作业指导书》排水措施
          一、 场地排水
