土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 集水井的运行细节
集水井的运行细节
发布于:2022-09-14 10:52:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
作为污水厂的工艺运行管理来说,大量的工作都是围绕污水的处理流程展开的,在处理流程中除去正常的运行管理内容之外,有很多是细节的内容,对于很多污水厂的运行员工来说,日常的工作大部分都是按部就班的做工作。由于长期从事同样的工作,往往就会忽视掉很多运行细节上的工作,在实际的运行中,其实有相当多的一部分工艺运行问题是由于细节问题诱发的,因此我们将从工艺运行管理的细节上做一个系列的文章,以污水厂的工艺流程的顺序和大家一起来探讨污水厂的日常管理的工艺细节。
污水从城镇 地下管网 输送到污水厂内,通过各道环节工序后,将其中的各种污染物质去除以后,各项指标达到排放标准排入水体,这需要很复杂的一个过程,在整体的管理中也确实相对较为困难,老子的《道德经》有这样的话: 天下难事,必作于易;天下大事,必作于细 。也就是再难、再复杂的事情,最终还是要从细微之处做起。因此污水处理的过程虽然复杂,但是也是由诸多细微的工作组成的,这需要工艺运行人员做好日常的细节工作。
污水处理过程中的很多细节的内容,作为污水厂的运行管理来说,针对细节制定相应的管理规程是避免忽略细节造成工艺异常的重要措施,在制定管理规程之前, 首先是需要发现这些工艺细节内容 , 这个系列也希望能和大家一起更深入的挖掘污水厂的日常运行管理中的细节,加以注意个改进,促进污水厂的运行管理的提升。
污水厂是承担水质从污染净化到洁净的一个过程,这个过程结合了很多专业参与, 最终呈现的是出水水质达标, 但是每一个中间环节都在起到不同的作用,运行人员要把这些环节的作用通过对设施设备,工艺管线、阀门等的控制下发挥出来。这是基本的运行管理内容,在基础作用的发挥同时,由于各种设施设备、工艺管线、阀门等都有完全不同的运行注意事项,这需要运行人员一定要关注这些工艺细节注意事项,针对工艺细节进行强化,才能实现其工艺目的的实现;另一方面,污水厂的各个环节环环相扣,看似完全不连接的环节也通过厂内复杂的管网、设施设备等关联起来,这种形成系统的工艺运行,任一环节中的细节缺失都会造成整个系统的变化,因此对于细节的管理,不论从每个环节的功能发挥,还是从系统的稳定性来说都是至关重要的,这也正是这个系列文章想和大家共同交流的。
下面会从工艺流程中的每个环节和大家一一探讨环节中的细节管理内容。
(一)、集水井
城镇污水通过底下污水管网通过重力汇流,逐步进入到污水厂的厂界区域内,为了保证污水能够依靠重力流动进入,一般进到厂区的污水主干管会铺设的比较低的位置,为了方便观察进水和厂区回水情况、粗格栅的检修、雨水溢流等,在污水厂的进水起点都会设置一个集水井,这个集水井, 也就成了污水厂工艺流程中的第一道工序。
污水厂的集水井中是厂区外的污水进入到污水厂的第一个构筑物,在这个构筑物内能够看到原水的水质情况,污水的原始水质没有经过任何处理的情况下,颜色一般呈灰黄色,气味是污水特有的臭味,各个厂的臭味都略有不同,但是总体来说一个厂进水的气味基本都是一致的。 巡视人员可以通过感官来粗略的判断进水水质的变化情 况。 比如在雨季造成洪水的情况下,存在雨污合流的污水收集管网就会带入大量的河沙细粉,这些洪水会严重的稀释污水,使污水的颜色气味都发生改变,颜色会变成洪水特有的土黄色,原来的臭味会冲淡很多。 这些都是通过巡视人员的日常感官就可以了解到的进水细节信息。
根据集水井内的液位也同样可以了解到进水的水量变化情况,通过设置在集水井内的液位计,可以了解到城镇生活排水的规律性,通过中控计算机内的数据,可以准确的推演出污水厂年度、季度、月度、日的进水水量的变化规律,这个规律可以为污水厂设置污水提升泵的恒液位运行或者恒水量运行的控制模式 提供基础数据。
污水厂内的集水井同时也是厂内各个构筑物的生产排水的最终汇流点,生产排水通过厂区内部管道流入集水井内,和进水混合后提升到后续的处理构筑物内进行处理。观察厂区回水的情况也是集水井日常管理的细节工作之一。生产排水中比较重要的是污泥脱水间的排水,这部分排水可能会随着污泥脱水工况的好坏而发生改变,如果脱水效果较差,大量的污泥进入到脱水机排水管内,最终流入到集水井内, 可能会导致集水井内瞬时水样的各项指标过高, 如果厂区的取样点设置在集水井处,恰好取样取到这时的水样,就会造成进水水质的化验数值偏高,造成进水虚高的假象,因此在日常化验的取样过程中,要注意观察集水井内的回水管的工作情况,或者避开排水时段,或者把取样点向后延伸到细格栅以后,这样进水和回水混合的比较均匀,回水量相对于进水来说很小,就可以避免回水对进水造成较大的影响了。同理污泥储池的溢流、滤池的反冲洗水、工艺构筑物的工艺排水等,都可能出现这些情况。
雨污合流的污水厂在设计之初,会考虑大量的雨水进入污水厂以后的情况,会在集水井处设置雨水溢流口,一般会设置在比较高的位置,也就是水位达到一定的高度以后才会发生溢流,在现阶段的环保监管形势下,雨水溢流会增设阀门,开启阀门需要通过环保同意。全球气候条件近年来发生了较大的改变,原有的干旱地区年年发生较大的雨涝灾害,雨污合流的管网造成污水厂内大量的雨水涌入,今后雨水溢流阀门的正确开启,可能会成为一个常态化的工作,这需要 建立完善的行政沟通机制, 便于过量雨水的分离。
图片       有些集水井内会设置粗格栅渠道的进水阀门,但是集水井的深度较深,这些进水阀门存在一个最大的问题就是连接杆过长,同时集水井是污水厂的第一道构筑物,水中大量的悬浮杂质,会进入到阀门的导轨内,导致阀门无法正常开关,有些地区进水的泥沙量过大,大量泥沙堆积在不常动作的进水阀门处,阻挡了阀门的下落,在提升和下落中,过长的导杆,在不均匀受力的情况下,极易发生弯曲,需要进行检修。因此对集水井内的控制阀门的运行细节一定要精心对待,将电动阀门的过力矩调至最小, 一旦发生阻塞及时停止运行,对阀门处进行清理检查后方可继续运行。
集水井在污水厂内是第一道运行构筑物,虽然没有过多的设施设备,但是它是作为系统中的第一个环节,具有重要的后续运行的提示作用,需要在运行中认真关注这些细节,以免出现后续的工艺异常。
这个工艺细节系列会比较长,可能会连续多个礼拜进行探讨, 欢迎大家持续关注并参与讨论。
某污水厂污水处理工艺流程施工图纸
https://ziliao.co188.com/d62274400.html
知识点:集水井的运行细节
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
利用气泡屏障去除河流中废塑料
  文中图片源自网络   //   导言: 世界上第一个距海一公里以内的气泡屏障拦截河流中废塑料技术已被用于荷兰卡特维克Oude Rijn河,以清除河水中塑料垃圾,阻止其流入海洋。
