土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理入门知识
水处理入门知识
发布于:2022-09-14 10:14:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理入门知识
前几篇已经给大家分享了水处理评价指标、生化处理常用名词概念,本期继续分享活性污泥法相关内容,
1、什么叫活性污泥?
从微生物角度来看,生化池中的污泥是由各种各样有生物活性的微生物组成的一个生物群体。如果把污泥的泥粒放在显微镜下观察,可以看到里面有多种微生物---细菌、霉菌、原生动物和后生动物(如轮虫、昆虫的幼虫和蠕虫等),它们构成一条食物链,细菌和霉菌能分解复杂的有机化合物,获得自身活动必需的能量并构造自身。原生动物以细菌和霉菌为食,又被后生动物所消耗,后生动物也可以直接依靠细菌生活。这种充满微生物、具有降解有机物能力的絮状泥粒就叫做活性污泥。
活性污泥除了由微生物组成之外,还含有一些无机物质和吸附在活性污泥上不能再被生物降解的有机物(即微生物的代谢残余物)。活性污泥的含水率一般在98-99%。活性污泥象矾花一样,具有很大的表面积,因此具有很强的吸附力和氧化分解有机物的能力。
2、生物处理在废水处理工程上有哪些应用?
生物处理在废水处理工程上应用得最广泛最实用的技术有二大类:一类叫做活性污泥法,另一类叫做生物膜法。
活性污泥法是以悬浮状生物群体的生化代谢作用进行好氧的废水处理形式。微生物在生长繁殖过程中可以形成表面积较大的菌胶团,它可以大量絮凝和吸附废水的悬浮的胶体状或溶解的污染物,并将这些物质吸收入细胞体内,在氧的参与下,将这些物质完全氧化放出能量、 CO 2 和H 2 O 。活性污泥法的污泥浓度一般在4g/L。
在生物膜法中,微生物附着在填料的表面,形成胶质相连的生物膜。生物膜一般呈蓬松的絮状结构,微孔较多,表面积很大,具有很强的吸附作用,有利于微生物进一步对这些被吸附的有机物分解和利用。在处理过程中,水的流动和空气的搅动使生物膜表面和水不断接触,废水中的有机污染物和溶解氧为生物膜所吸附,生物膜上的微生物不断分解这些有机物质,在氧化分解有机物质的同时,生物膜本身也不断新陈代谢,衰老的生物膜脱落下来被处理出水从生物处理设施中带出并在沉淀池中与水分离。生物膜法的污泥浓度一般在6-8g/L。
为了提高污泥浓度,进而提高处理效率,可以将活性污泥法与生物膜法结合起来,即在活性污泥池中添加填料,这种既有挂膜的微生物又有悬浮微生物的生物反应器称为复合式生物反应器,它具有很高的污泥浓度,一般在14g/L左右。
3、生物膜法和活性污泥法有哪些异同之处?
生物膜法和活性污泥法是以生化处理的不同反应器形式,从外观上看主要区别在于前者的微生物不需要填料载体,生物污泥是悬浮的,而后者的微生物是固定在填料上的,然而它们处理废水、净化水质的机理是一样的。另外,二者的生物污泥都是好氧活性污泥,而且污泥的组成也具有一定的相似性。
此外,生物膜法中的微生物,由于是固定在填料上的,可以形成比较稳定的生态系统,其生活能量和消耗能量不象活性污泥法中的微生物那样大,因此生物膜法的剩余污泥比活性污泥法要少。一般也可组合使用,如接触氧化池采用生物膜法,而SBR生化池采用活性污泥法。
4、怎样评价活性污泥法与生物膜法中的活性污泥?
活性污泥法与生物膜法的活性污泥生长情况的判别和评价是不一样的。在生物膜法中,活性污泥生长情况的评价主要采用显微镜直接观察生物相。
在活性污泥法中,评价活性污泥生长情况的评价除了直接用显微镜观察生物相外,常用的评价指标还有:混合液悬浮固体(MLSS),混合液挥发性悬浮固体(MLVSS),污泥沉降比(SV),污泥沉降指数(SVI)等。(此类指标会在后续解度,详见水处理入门知识五)
5、在进行生物相观察时,哪一类微生物直接表明生化处理效果良好?
微型后生动物(如轮虫、线虫等)的出现则表明微生物群落生长良好,活性污泥的生态系统比较稳定,这时候的生化处理效果最佳,这就好比能经常捕获到大鱼的河流里,小鱼小虾生长良好的情况一样。
  • fmole
    fmole 沙发
    50个水处理基础知识汇总
    1、什么叫水质臭氧消毒?
    水质臭氧消毒:受破坏的江河通过物理学、有机化学、微生物等领域的功效,使污染物质浓度值减少或转换,水质复原到原来的情况,或是从初的超出水质检测标准减少到相当于水质检测标准。
    2、废水处理的主要方式有什么?
    废水处理的主要方式:便是运用多种方式和技术性,将废水中的环境污染化学物质分离出来除去,回收利用,或将其转换为无毒化学物质,使废水获得净化处理。一般分成给排水加工处理和废水处理。
    3、如今污水处理技术有什么?
    当代污水处理技术,按功效基本原理可划分为物理学处置法,有机化学处置法,微生物处置法。
    4、五个水的测定指标值
    化学需氧量(BOD):就是指在有氧运动的前提下,因为微生物菌种的功效,溶解有机物需要的氧浓度。是表明废水被有机物环境污染的结合指标值。
    基础理论耗氧量(thOD):水里某一种有机物的基础理论耗氧量。通常就是指将有机物中的是碳元素和氢元素彻底空气氧化为二氧化碳和水所耗氧量的标准偏差(即按彻底空气氧化反应方程测算出的耗氧量。
    总需氧量(TOD):就是指水里能被氧化的化学物质,主要是有机物质在点燃中成为平稳的金属氧化物时需需用的氧浓度,結果以O2的mg/L表明。
    高锰酸盐指数(COD):是以有机化学方式精确测量水质采样中必须被氧化的氧化性摩尔质量。污水、废水处理厂出水量和受破坏的水里,能被氧化剂空气氧化的化学物质(一般为有机物)的氧剂量。
    总有机碳(TOC): 就是指水质中溶解度和飘浮性有机物含碳量的总产量。
    5、什么原因选用生物化学法解决?
    一般觉得BOD/COD值超过0.3的废水才适合选用生物化学法解决。
    6、生活用水的卫生管理制度是什么?
    生活用水卫生管理制度的物理学指标值:色,浊度,臭和味。
    7、什么叫水体污染?
    水体富营养化是产生在谈水中,由水质中氮、磷、钾成分过高造成藻类植物忽然过多繁殖的一种天气现象。
    水体污染产生缘故主要是氮、磷、钾等原素排进到流动速度迟缓、升级时间长的地面水体,使水藻等水生生物很多地生長繁育,使有机物造成的效率大大超出耗费速率,水质中有机物存款,毁坏水生物生物的多样性的全过程。
    8、什么是溶氧?
    水环境中的氧被称溶氧。水质中的微生物与好氧微生物菌种,他们所不可或缺的O2便是溶氧。不一样的维生 物对溶氧的标准是不一样的。
    9、当代废水处理的主要方式是什么?
    10、什么是胶体的可靠性?
    胶体溶液的可靠性:就是指胶体溶液颗粒在水中始终保持分散化情况的特点。
    11、什么叫动电位差?
    动电位:胶体溶液滚动表面的电位差即ζ电位。
    12、憎水性胶体溶液如何结为大颗粒物?
    针对憎水性胶体溶液来讲,要使胶体溶液根据布朗运动互相撞击而结为大颗粒物,务必减少或清除抵触能峰,减少抵触能峰的法子是减少或清除封口胶的ζ电位差。
    13、铁路桥的功效是什么?
    吸咐铁路桥功效就是指高分子材料化学物质与封口胶的粘附与桥连。
    14、格珊有什么作用?
    格栅的功效:用于阻拦较粗壮的悬浮固体或飘浮残渣。
    15、危害混凝土作用的首要要素是什么?
    危害混凝土作用的首要要素:水的温度,水的PH值和碱性,水里的悬浮固体浓度值及其水力发电标准。
    16、沉淀有几种种类?各自是什么?
    沉淀有四种种类,他们分别是:
    随意沉淀:颗粒物在沉淀全过程中呈离散变量情况,其样子、规格、品质均不更改,下移速率不会受到影响,分别单独地进行沉淀全过程。
    紊凝沉淀:颗粒物在沉淀全过程中,其规格、品质及沉速均随深层的提高而扩大。
    拥堵沉淀:颗粒物在水中的浓度值比较大,在下移的历程中彼此之间影响,在冷水与混水中间产生非常明显的边界条件,并慢慢向下移动。
    缩小沉淀:颗粒物在水中的浓度值很高,沉淀全过程中,颗粒物互相触碰并绝大多数地遭受缩小物支撑点,下边颗粒物的空隙被挤压。
    17、按池中水流方位,沉淀池可分成哪些?
    按池中水流方位的不一样,沉淀池可分成平流式沉淀池式、斜流式的、辐流式、竖流式的。
    18、滤料层内残渣遍布有哪些规律性?
    滤料层内残渣遍布规律性:在逐渐环节,滤料较为整洁,孔隙度也比较大,水流剪切应力较小,黏附功效较强,这时,水里颗粒物最先被表面滤料截流,伴随着筛选時间增加,滤层中残渣增加,孔隙率慢慢减少,尤其是表面细滤料,水流剪切应力扩大,掉下来功效提高,后被黏附上的颗粒物最先掉下来向下一层挪动并被下一层滤料截流。
    其效果是:在一定滤水头下,滤速将大幅度减少,或是在一定得滤速排水头的经济损失做到规定值,或是因为滤层表层承受力不均衡而使泥膜造成缝隙时,很多的水流自缝隙中排出,导致水里残渣颗粒物透过滤层施展水水体恶变。
    19、提升过滤效率的方式有什么?
    提升过滤效率的方式:为了更好地转变这个情况提升滤层含污工作能力,便产生了“反粒度分布”过虑,即顺水流方位,滤料粒度由大到小,因为上向流及双重流生物滤池构造繁琐,不方便清洗等缘故。
    20、匀质滤料由什么组成?
    均质滤料构成:匀质滤料就是指全部滤层深层方位的任一横剖面,滤料构成和平均粒度匀称一致,而并不是指滤料粒度完全一致。
    21、什么叫负水口状况?防止的方式 有什么?
    负水口状况:在筛选操作过程中,当滤层截流了很多残渣,以至砂面下列某一深层处的水损超出此处水位时发生的状况。
    防止出现负水口的方式:是提升砂表面水位,或是生物滤池出水量部位相当于或高过滤层表层。虹吸滤池和无阀生物滤池不容易发生负水口就是这一缘故。
    22、一般快生物滤池反清洗水提供方法有几种?
    一般快生物滤池反清洗水提供方法有二种:清洗离心水泵和冷却塔。
    23、什么叫折点自来水消毒?
    当水里有机物关键为氨和氮化合物,其具体需氯量达到后,自来水消毒量提升,高锰酸盐指数量提升,可是后面一种提高迟缓,一段时间后,自来水消毒量提升,高锰酸盐指数量反倒降低,此后自来水消毒量提升,高锰酸盐指数量又升高,此折点后开放度高锰酸盐指数发生,再次自来水消毒毒果好,即折点加氯。
    24、活性污泥有哪些系统软件?
    活性污泥是由水解酸化池、沉淀池、淤泥流回、剩下淤泥清除系统软件构成。
    25、什么叫污泥沉降比?
    污泥沉降比(SV%):就是指水解酸化池混合物,在1000ml容量瓶中静放沉淀30min,沉淀淤泥与混合物的容积比(%)。
    26、什么叫污泥指数值?
    污泥指数(SVI):就是指水解酸化池出入口混合物经静放沉积30min后,每克干污泥所占的容量,以mL计。
    SVI值太高低,表明泥粒细微密切,无机化合物多,欠缺活力和吸附工作能力;SVI值太高高,表明污泥难以地基沉降分离出来,将要胀大或已经膨胀,务必查清缘故,并采取一定的有效措施。
    27、什么叫污泥胀大、解散、腐烂、上调和泡沫塑料?
    污泥胀大:当污泥质变时,污泥不容易沉积,SVI值提高,污泥的构造疏松,容积胀大,含水量升高,回应液少,色调也是有异变。
    污泥解散:解决水水体混浊,污泥紊凝微优化,解决实际效果受到影响等则是污泥解散的状况。
    污泥腐烂:在二次沉砂池有可能因为污泥长期性停留而造成厌氧,转化成汽体,进而发生块状污泥上调的状况。
    污泥上调:污泥在二次沉砂池呈小块上调的状况。
    泡沫塑料问题:水解酸化池中出现泡沫塑料,关键因素是污水处理中出现很多合成洗涤或别的出泡物质。
    28、什么叫活力污泥增长曲线?
    活性污泥微生物是多菌苗混和人群,其生长发育规律性比较复杂,可是也可以用其增长曲线表明一定的规律性。该曲线图表述的是,在气温和溶氧等自然环境标准达到微生物的生长发育规定,并有一定量原始微生物注射时,营养成分物质一次充足添加后,微生物总数随時间的繁殖和损耗规律性。
    活力污泥增长速率的变动主要是营养物质或有机化合物与微生物比率(通常用F/M表明)而致,F/M值也是有机化学磷酸化溶解速度、氧运用速度、活力污泥的凝结、吸附特性的关键影响因素。
    活力污泥增长曲线的四个环节:稳定期 、对数增长期 、降速发展期(土壤含水量多) 、内源性吸气期(解决水体果好) 。
    29、活力污泥的净化处理分成好多个全过程?
    活力污泥净化处理废水根据三个环节来进行:
    在第一阶段,废水关键根据活力污泥的吸附功效而获得净化处理。吸附功效开展得十分迅速,一般在30min内进行,BOD5污泥负荷可达到70%。与此同时还具备一部分空气氧化的功效,但吸附是关键功效。
    第二阶段,也称空气氧化环节。主要是再次溶解空气氧化前环节被吸附和吸取的有机化合物,与此同时再次吸附一些残留的融解物质。
    第三阶段是污泥分离出来环节。在这里一环节中,活力污泥在二沉池中开展沉积分离出来。微生物的合成代谢和吸收代谢都能除去废水中的有机物污染物质,但物质不一样。
    30、二次沉砂池有什么特点?
    二次沉淀池的特性:在功能上的特性,它除开开展污泥分离出来外,还开展污泥萃取,并因为水体、水流量的转变,还需要临时存储污泥。
    31、什么叫废水慢水处理工艺系统软件?
    废水慢速度水处理工艺是让废水渐渐地根据土地资源,因为当然渗入过虑而使污水处理的功效。适用渗漏性保持良好的土壤层和水面蒸发小,气侯潮湿的地域。
    32、什么叫废水快水处理工艺系统软件?
    适用透水性很好的土壤层。如沙子、砂砾性沙子等。污水槽至迅速水处理工艺田表层后迅速下渗进到地底,终进到地表水层。
    33、厌氧发酵反映有几个环节?各自是啥?
    厌氧发酵反映分成三个环节:
    第一阶段是有机化合物在水解反应和发醇病菌的效果下转化成油酸设备物质。
    第二阶段是产氢产乙酸在细菌病毒的效果下进一步转换成氢、二氧化碳和乙酸。
    第三阶段是甲烷气体发醇环节(偏碱发醇环节)根据2组不一样的产甲烷菌的功效,一组把氡气和二氧化碳转换成甲烷气体,另一组是乙酸脱造成甲烷气体。
    34、什么叫两相消化吸收?
    两相消化便是把厌氧消化有机化学磷酸化的产酸环节和产甲烷阶段分离。
    35、污泥的物质成份有哪些?
    污泥中物质的有效成分可以分成有机化学污泥和有机物污泥。
    依据污泥的由来,可分成第一次沉积污泥,剩下活力污泥、腐殖污泥、熟污泥与有机化学污泥。
    36、污泥中带有哪些水份?
    污泥中所水分含量分成4类:颗粒物间的间隙水、孔状水、污泥颗粒物吸附水和颗粒内部结构水。
    除去方式:作用力、汽浮、离心式。
    37、机械设备脱干包含什么?
    机械设备脱干:真空抽滤脱干、压滤机脱干、挤压成型脱干、污泥的离心式脱干。
    38、污泥的平稳目地是啥?
    污泥的平稳目地:是清除污泥中释放的恶臭和消灭污泥中的病源微生物。
    39、什么叫吸附功效?
    运用多孔结构固态(如活性碳)或絮体物质(如聚铁)将废水中的有害有危害物质吸附在固态或絮体的外表上或微 孔里,做到清洁水体的目地,这类解决方式称做为吸附解决。吸附的目标可以不是可溶固态物质,还可以是溶 解性物质。
    40、物理学吸附和有机化学吸附有什么特点?
    物理学吸附特性:吸附热较小,超低温就能开展,吸附是可逆性的,吸附基本上沒有可选择性。
    有机化学吸附特性:吸附热比较大,吸附是不可逆的,吸附有可选择性。
    41、什么叫环氧树脂相对密度?
    环氧树脂相对密度:一般指湿堆密度和湿视密度二种表达方式。湿堆密度与树脂层的软化器抗压强度、膨胀系数及其混和床和上下床的环氧树脂分层次相关,湿视密度则用于测算离子交换器所需填装湿环氧树脂的总数.。
    42、洒水填充料有什么作用?
    洒水填充料的功效:是将配水系统撒落的水珠,经多次溅散变成细微小雨滴或收缩水,扩大水和大气的触碰总面积,增加触碰時间,进而确保气体和水的优良热,质互换功效。
    43、什么叫混合物挥发物溶解性总固体?
    混合物挥发物溶解性总固体(MLVSS)就是指部门容积生物化学池混合物含有干污泥中可挥发物物质的净重,企业也是mg/L,因为它不包括活力污泥中的无机化合物,因而能较准确地意味着活力污泥中微生物的总数。
    44、怎么会有剩下污泥造成?
    在生物化学处理中,活力污泥中的微生物不断耗费着废水中的有机化学物质。
    被损耗的有机化学物质中,一部分有机物质被氧化以给予微生物生命活动所需要的动能,另一部分有机化学物质则被微生物运用以生成新的细胞核,进而使微生物繁殖生殖系统,微生物在基础代谢的与此同时,又有一部分老的微生物身亡,故造成了剩下污泥。
    45、什么叫铁炭解决技术性?
    铁炭解决法又被称为铁炭微电解食盐水或铁炭内电解法,它是金属材料铁解决废水技术性的一种运用方式,用铁炭法做为前处理工艺来解决有害有危害、高浓COD废水具备一种与众不同的实际效果。
    46、中合沉砂池的出水量pH为什么要调至9以上?
    铁炭出水里带有很多的硝酸亚铁,假如不予以除去得话,会影响到后面生物化学池里微生物的发育繁育。
    因而大家务必要用石灰粉将废水的pH值从5-6再提高至9以上,使水溶的硝酸亚铁转换成不溶解性的氢氧化亚铁与碳酸氢钙,随后根据混凝土地基沉降的方式 使他们沉积下来,以确保进到生物化学池的废水中没有硝酸亚铁。
    47、汽浮有哪些种类?
    汽浮分成:气浮装置汽浮法(分真空泵气浮装置汽浮和充压气浮装置汽浮)、栓气汽浮法、电解法汽浮法。
    48、什么叫斜板沉淀池?
    絮凝是在废水中添加高分子材料混凝土药物,高分子材料混凝土药物融解后,会产生高分子材料高聚物。这类聚合物的构造是线 型结构,线的一端拉着一个细微颗粒,另一端拉着另一个细微颗粒,在距离较远2个颗粒中间起着粘接铁路桥的功效,促使颗粒慢慢增大,终产生大颗粒状的斜板沉淀池体(别名矾花),加快颗粒物地基沉降。
    49、废水为什么要用聚铁开展斜板沉淀池吸附解决?
    聚铁在混凝土历程中产生氢氧化铁絮体具备非常好的吸附废水中有机化学物质的工作能力,测试数据表明,废水用聚铁斜板沉淀池吸附后,可以除去废水中COD的10%-20%上下,那样可以大大的地缓解生物化学池的运作压力,有益于解决废水的达到环保标准。
    此外,用聚铁开展混凝土预备处理可以将废水中对微生物有危害、有抑制效果的少量物质除去,以确保生物化学池中的微生物能正常的运作。在众多混凝土药物中,聚铁的价格相对而言非常划算(25-300元/吨),因而解决成本费 较为便宜,比较合适加工工艺废水的预备处理。
    50、为什么废水中的溶液颗粒物不容易当然沉积?
    废水中很多比例超过1的残渣悬浮固体、大颗粒物、易地基沉降的悬浮固体都能够用当然地基沉降、离心式等方式 除去。
    但比例低于1的、细微的乃至眼睛没法看见的悬浮固体颗粒物则难以当然地基沉降,如胶体溶液颗粒物是10-4-10-6mm尺寸的微 粒,在水中十分平稳,它的沉速超慢,地基沉降1m需耕时200年。
    2022-09-14 11:17:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
4种污水处理消毒工艺比较,次氯酸钠秒杀!!!
        次氯酸钠
